Technics Tuner ST-G470 - Teile Suche
hh280916
#1 erstellt: 28. Sep 2016, 10:40
vielleicht kann mir jemand ein wenig helfen ich suche für o.g. Tuner 2 vergleichbare Ersatzteile
am besten von Conrad.
R701 - Wiederstand - Panasonic ERDS2TJ221T - 1/4W 1K
D705 - Diode - Panasonic MA4140MTA - 14V
Rabia_sorda
#2 erstellt: 28. Sep 2016, 17:40
Sollen/müssen es unbedingt Panasonic-Teile sein?
Nimm einfach Standardware, die es auch bei Conrad gibt:
R701 = Widerstand 1000ohm (1kΩ)/0,5W
D705 = Zenerdiode 14V/0,5W (Beim Einbau der Diode muss unbedingt auf die Polarität geachtet werden)
Bist du dir sicher, dass der Fehler nur an den beiden Bauteilen liegt? Was gibt es eigentlich für ein Fehlerbild?
[Beitrag von Rabia_sorda am 28. Sep 2016, 17:41 bearbeitet]
hh280916
#3 erstellt: 29. Sep 2016, 07:09
Von welchem Hersteller die Teile sind, ist letztlich egal ;-)
Das Fehlerbild stellt sich wie folgt da, der Tuner läuft ganz normal und alle 2-5 Minuten knackt es einmal und der Ton geht kurz weg. Der Kabelanschluss ist komplett i.O. alle anderen Verbindungen geprüft.
Entsprechend kann ich mir sehr gut vorstellen das es an den beiden Bauteilen liegt.
Ich habe mir inzwischen die Datenblätter zu den Teilen angesehen was ein wenig verwirrend ist,
gem. Datenblatt soll es sich bei R701 um einen Wiederstand mit 220ohm /0,25W handeln!?
Datenblatt Wiederstand:
http://html.alldatasheet.com/html-pdf/531662/PANASONIC/ERDS2TJT/487/1/ERDS2TJT.html
Datenblatt Diode:
http://html.alldatasheet.com/html-pdf/98230/PANASONIC/MA41400M/1231/3/MA41400M.html
Somit habe ich nachfolgende Teile bei Conrad ausfindig gemacht.
Diode:
https://www.conrad.de/de/z-diode-2ez14-gehaeuseart-halbleiter-do-15-panjit-zener-spannung-14-v-leistung-max-ptot-2-w-1305115.html
Wiederstand:
https://www.conrad.de/de/kohleschicht-widerstand-220-k-axial-bedrahtet-0207-025-w-royalohm-cfr0w4j0224kit-100-st-1089259.html
Welcher aber wohl auch durch ein Metallschicht Wiederstand ersetz werden könnte...?
https://www.conrad.de/de/metallschicht-widerstand-220-k-axial-bedrahtet-0207-025-w-royalohm-mf0w4ff2203a50-1-st-1090076.html
Bollze
#4 erstellt: 29. Sep 2016, 11:17
Bei den Technics können mangelhafte Kontakte im ON/OFF -Schalter, ein Krachen und Rumpeln im Ton verursachen. Der Ton geht dabei aber nicht weg, jedenfalls bei meinen Tuner war es so, vielleicht wenn die Kontakte so schlecht sind, dass die Spannung zusammenbricht, geht auch der Ton weg.
Bollze
[Beitrag von Bollze am 29. Sep 2016, 11:39 bearbeitet]
Rabia_sorda
#5 erstellt: 29. Sep 2016, 15:49
Der noch gerade erkennbare Farbcode kann/wird braun-schwarz-rot sein und dann handelt es sich auch um einen Widerstand mit 1000 ohm.
Die Bauteile dürfen gerne mehr Leistung vertragen (und durch die sichtbare Hitzeentwicklung von mir empfohlen) und habe deswegen extra Bauteile mit 0,5W genannt. Die 0,25W-Bauteile sind ja sichtlich überfordert und es entstanden dadurch wohl kalte Lötstellen, die genau diesen Fehler erzeugen.
Bertl100
#6 erstellt: 30. Sep 2016, 09:50
ERDS2TJ221T
.... das ist einfach die falsche Hersteller-Bestell-Nummer.
Bernhard
Rabia_sorda
#7 erstellt: 30. Sep 2016, 13:30
Laut dem Schaltplan ist R701 auch ein 1k (1000 ohm) Widerstand.
Technics Tuner ST-G470 rauscht nur
Cut1977 am 23.11.2019  –  Letzte Antwort am 04.12.2019  –  9 Beiträge
Technics Tuner ST-Z25 Lampentausch
BB-Nameless am 31.07.2011  –  Letzte Antwort am 01.08.2011  –  3 Beiträge
Technics Tuner ST - G7 Beleuchtung
Tech-nics am 25.10.2020  –  Letzte Antwort am 28.10.2020  –  9 Beiträge
technics ST - 7300 TUNER ist stumm
killnoizer am 17.09.2008  –  Letzte Antwort am 17.09.2008  –  3 Beiträge
Technics ST-8080 Tuner *FM Probleme*
tommybolin am 30.09.2008  –  Letzte Antwort am 30.09.2008  –  11 Beiträge
Technics Tuner ST-Z450 Back-Up Memory
El_Hadji am 26.11.2018  –  Letzte Antwort am 27.11.2018  –  8 Beiträge
Technics ST-G70 Senderspeicher
freetraxx am 10.09.2015  –  Letzte Antwort am 13.09.2015  –  8 Beiträge
Technics Tuner ST-S4 - brauche Rat zu GOLDCAP-Ersatz
AnthonyP am 07.01.2013  –  Letzte Antwort am 22.04.2018  –  19 Beiträge
Technics ST-3500
Felix2310 am 20.09.2017  –  Letzte Antwort am 27.09.2017  –  3 Beiträge
Technics Tuner T 7300 stereoprobleme
schees1970 am 03.05.2015  –  Letzte Antwort am 04.05.2015  –  4 Beiträge
2016
  • Registrierte Mitglieder928.586 ( Heute: 5 )
  • Neuestes Mitgliedconstanceamadio
  • Gesamtzahl an Themen1.558.537
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.704.698
