Yamaha CDX-396 - Tasten reagieren nicht
E30Liebhaber
#1 erstellt: 10. Nov 2015, 15:06
Hallo zusammen,
habe einen Yamaha CDX-396 bei dem die Skip FWD und die Playtaste nicht reagieren.
Habe bereits einmal die Playtaste mit der Stoptaste getauscht bei gleichem Resultat - die Tasten selber sind also ok.
Hat jemand eine Ahnung woran das liegen könnte ? Das Gerät selber funktioniert einwandfrei und wenn ich mit der Fernbedienung Play drücke läuft die CD auch problemlos.
Wäre für Hilfe dankbar
Jens
Rabia_sorda
#2 erstellt: 10. Nov 2015, 15:41
Ich habe leider kein SM für das Gerät, aber im Grunde sollten die Tasten über eine Widerstandskaskade auf dem Tastenboard abgerufen werden. Wenn nun einige Widerstände hoch/niederohmig geworden sind, können sich solche Fehler einschleichen. Meistens resultieren daraus aber eher Fehlfunktionen, wie ein durcheinanderbringen der Tasten (z.B. Play wird zu Stop, oder Skip wird zu open/close usw.). Das Gleiche kann auch bei oxidierten Tasten vorkommen, da die Oxidschicht etwas hochohmiger ist.
Überprüfe mal die Widerstandswerte und, wenn du schon dabei bist, die Elkos.
Bertl100
#3 erstellt: 10. Nov 2015, 18:16
Hallo zusammen,
Manual gibts beim E...Tanya.
Es scheint, als ob hier eine echte Tastaturmatrix zum Einsatz kommt. Mit 4x5 Leitungen.
Die genannten Tasten hängen bei an der Zeileleitung K1. Daran hängen auch noch "2" und "6".
Wenn 2 und 6 auch nicht gehen, ist wohl die Leitung K1 zum Prozessor unterbrochen.
Es könnte - wenn es dumm läuft - auch der entsprechende Prozessor-Pin durch ESD abgeschossen sein.
Wohl aber eher eine Unterbrechung in der Leitung.
Bernhard
Yamaha AX 396
frankenlucas am 13.03.2010  –  Letzte Antwort am 15.03.2010  –  4 Beiträge
YAMAHA CDX-1110 (Ersatzlaser?)
Miwusch am 14.03.2007  –  Letzte Antwort am 31.03.2009  –  5 Beiträge
Yamaha CDX-580 springt.
slvn am 23.09.2009  –  Letzte Antwort am 23.09.2009  –  4 Beiträge
Yamaha CDX 870
honda99 am 26.09.2016  –  Letzte Antwort am 07.10.2016  –  13 Beiträge
Yamaha CDX 480 defekt
waterpistolriot am 29.10.2023  –  Letzte Antwort am 26.11.2023  –  6 Beiträge
Yamaha CDX 1100 stottert
trude_a am 28.02.2012  –  Letzte Antwort am 05.03.2012  –  4 Beiträge
YAMAHA CDX-993
tomass am 14.10.2007  –  Letzte Antwort am 16.10.2007  –  7 Beiträge
yamaha cdx 890
dirk.2009 am 15.03.2009  –  Letzte Antwort am 15.03.2009  –  2 Beiträge
Yamaha CDX-710, Ersatzkondensatoren
milliscout am 17.06.2010  –  Letzte Antwort am 18.06.2010  –  4 Beiträge
Yamaha CDX-580
Bodobode am 18.08.2010  –  Letzte Antwort am 23.08.2010  –  9 Beiträge
2015
  • Registrierte Mitglieder928.419 ( Heute: 4 )
  • Neuestes MitgliedTVAntenna
  • Gesamtzahl an Themen1.558.161
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.695.462
