Yamaha CDX-710, Ersatzkondensatoren
milliscout
#1 erstellt: 17. Jun 2010, 21:09
bei einem Yamaha CDX-710 haben einige Elkos einen leicht nach oben gewölbten Deckel, diese möchte ich austauschen.
Bei vielen Yamaha Geräten aus der Zeit sind zwei verschiedene Elko Typen eingebaut. Einmal Panasonic SU Serie.
Panasonic empfiehlt als Ersatz die M Serie.
Dann sind Rubycon Elkos eingebaut, von denen ich keine Daten finde. Es müssten Elkos der W Serie sein. Welchen Ersatztyp nimmt man?
Aufschrift auf dem Elko z.B.:
Rubycon
100µF 6.8V
W CE
M 4415
85°C
Als Siebelko im Netzteil sind 2 ELNA Typ S eingebaut.
Gruß!
milliscout
hf500
Moderator
#2 erstellt: 17. Jun 2010, 21:43
Moin,
wenn du Low-ESR Elkos findest, die 105°C aushalten, dann nimm die.
Die Auswahl der Elkos in Unterhaltungsgeraeten ist eher eine Sache der Liefervertraege und des "was gibt es denn so?", als dass Jemand einen bestimmten Typ vorgeschrieben hat.
Die Ausnahme sind Kondensatoren in Schaltnetzteilen, die einer hohen Belastung unterliegen und wirklich gut sein muessen.
Die von mir obengenannten Typen erfuellen diese Forderungen (solange es nicht irgendwelche No-Names sind oder die Gruenen mit goldemen Aufdruck von CapXon sind ;-)
Aber selbst die CapXons sind abseits der Schaltnetzteile brauchbar.
Bei Kondensatoren, die dick werden wollen, sollte man die naechst hoehere Spannungsfestigkeit waehlen, moeglicherweise sind sie etwas knapp dimensioniert.
73
Peter
milliscout
#3 erstellt: 17. Jun 2010, 22:31
Nabend,
danke für die Antwort.
Ich habe mal versucht herauszufinden, ob es ein Prinzip für den Einsatz der verschiedenen Elkos gibt. Es sieht so aus, als ob der Panasonic Elko "höherwertig" ist. Rubicons werden im Netzteil und in der Motor Steuerung sowie an unkritischen Stellen eingesetzt. Panasonic bei den DACs und Op-Amps.
Ich habe in Hannover eine Quelle gefunden, die Low und Ultra Low ESR Elkos mit 105°C einigermaßen preiswert und schnell liefert.
In diesem Zusammenhang noch eine andere Frage:
in einem Yamaha M-35 Verstärker sind als Netzteil-Elkos zwei 12000µF / 45V Maße 35x45mm Nichicon Elkos eingebaut. Diese haben einen 4 poligen Stift-Anschluss.
Weist Du eine Quelle, bei der man Elkos mit diesem Anschluss noch kaufen kann?
Ansonsten bleibt wohl nur die Alternative im Rastermaß 10mm ein 2mm Loch in die Platine zu bohren.
Gruß!
milliscout
Bertl100
#4 erstellt: 18. Jun 2010, 01:49
allein der Hersteller läßt noch keine aussagekräftige Beurteilung zu, was an der Einbauposition gefordert wird oder was dem Hersteller wichtig ist.
Es gibt sowohl von Rubycon als auch von Panasonic zahlreiche Elko-Serien, die sich z.T. deutlich voneinander unterscheiden!
Generell ist Rubycon ein sehr namhafter Hersteller, der auch seit langem sehr innovativ ist. Mehr als Panasonic!
Bernhard
Technics SU-7600 Netzteil Elko
Technixxx am 26.07.2020  –  Letzte Antwort am 27.07.2020  –  14 Beiträge
Yamaha NS-670 Elkos
Explosiv am 05.12.2023  –  Letzte Antwort am 15.04.2024  –  19 Beiträge
Ersatz für RFT Elko
skippie1 am 21.10.2015  –  Letzte Antwort am 23.10.2015  –  10 Beiträge
Bipolare Elkos - wo beziehen?
PBienlein am 30.05.2012  –  Letzte Antwort am 30.05.2012  –  8 Beiträge
Frage zu Elkos
iM@c am 27.05.2007  –  Letzte Antwort am 04.06.2007  –  31 Beiträge
Yamaha M-60 Recap - was hat's mit "Black Gate" Elkos auf sich ?
Deerbridge am 01.06.2024  –  Letzte Antwort am 01.06.2024  –  3 Beiträge
Nakamichi CA 7 Elko Tausch und Gehäuseaufarbeitung
lionheart2000de am 21.04.2018  –  Letzte Antwort am 24.04.2018  –  7 Beiträge
Yamaha AX 500 Kontakte der Schutzschaltung durch ausgelaufenen ELKO zerstört
thosdmg am 29.11.2018  –  Letzte Antwort am 13.07.2021  –  18 Beiträge
Passenden Kondensator/Elko finden.
el_martino am 21.09.2021  –  Letzte Antwort am 22.09.2021  –  7 Beiträge
CD 960 Elko - Tausch
Nilio am 23.09.2018  –  Letzte Antwort am 23.09.2018  –  2 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder928.975 ( Heute: 2 )
  • Neuestes MitgliedSonyBlack23
  • Gesamtzahl an Themen1.559.400
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.725.847
