Brummton bei Denon POA 6600/DAP 2500
retogesch
#1 erstellt: 15. Nov 2015, 21:12
Hallo Leute,
ich bräuchte dringend Hilfe....und die anderen Forenbeiträge in Sachen "Brummton" haben mich leider
auch nicht wirklich weiter gebracht.
Beim Anschluss meines Denon POA 6600 an DAP 2500 mit (sehr) einfachen Chinchkabeln entsteht ein lauter Brummton.
Wenn ich die Geräte mit XLR anschließe, funktionierts.
Wenn ich meinen DAP 5500 verwende. funktionierts mit beiden Kabeln.
Da ich den DAP- 2500 gerne verkaufen möchte, stelle ich mir natürlich die Frage, wodurch der Brummton entsteht. Kann es sein, dass die Vorverstärker unterschiedlich auf die einfachen Chinch-Kabel reagieren?
Oder ist das Gerät defekt?
Für einen Hinweis auf die Ursache wäre extremst dankbar....
PS: die versuchsweise Anschaffung besserer Kabel vor dem Verkauf würde ich mir gerne ersparen.
Jörg
[Beitrag von retogesch am 15. Nov 2015, 21:14 bearbeitet]
eckibear
#2 erstellt: 15. Nov 2015, 22:47
Beim DAP2500 wird der XLR balanced output mit ein Paar OP-Amps aus dem RCA unbalanced erzeugt.
Weil der unbalanced output nicht brummt ist der unbalanced output prinzipiell auch OK.
Was passieren kann:
1) Das Kabel ist wirklich Sch...: Manchmal ist der Außenkontakt der Stecker so groß, dass er kaum/gar keinen Kontakt zur Buchse hat.
2) Die Masse-Kontaktierung der RCA/Cinch Buchse(n) auf der Platine ist defekt. Das passiert relativ oft, weil Buchsengehäuse oft als "Blöckchen" direkt auf die Platine gelötet werden und gleichzeitig an der Rückwand fest verschraubt werden. Mit der Zeit verformen sich viele Platinen ganz leicht (Wölbung z. Bsp. an Heißstellen). Das reicht schon aus, um ziemlich hohe mechanische Spannungen an die Teilen zu geben. Lötstellen sind die ersten die dabei ganz leicht auseinandergehen, die Zeit hilft auch. Im Grunde ein Konstruktionsfehler. Dass kann jedenfalls leicht nachgelötet werden und Ruh iss.
retogesch
#3 erstellt: 16. Nov 2015, 00:42
Ok, vielen Dank für die ausführliche Antwort.
Ich werde erst mal andere Kabel versuchen und mir morgen den Sachverhalt zu 2) noch mal ausgeschlafen durchlesen ... ist ein bischen schwierig für nen Laien...
Jörg
Rabia_sorda
#4 erstellt: 17. Nov 2015, 19:54
Ich würde auch erstmal das Kabel tauschen, bringe aber gleichzeitig den Begriff "Brummschleife" ins Spiel. Melde dich nach dem Kabeltest deswegen nochmal.
retogesch
#5 erstellt: 18. Nov 2015, 15:25
Ich habe mir nun erstmal diese Stecker bestellt:
vergoldete Neutrik / REAN Cinch Stecker NYS373 Spannzangen-Zugentlastung
Bei den Kabeln bin ich mir noch nicht schlüssig. Ich möchte sie nicht nur zum Probieren für dieses Problem verwenden sondern später in Längen bis zu ca. 7 Metern im Rahmen einer Heimkino Anlage verwenden. Hier verbänden sie dann einen Denon AVP A1 mit Denon 6600 und Denon 5000.
Ich würde gerne günstige Meterware von der Rolle nehmen die physikalisch angemessen ist. Ich will nun keine neue Runde in Sachen Kabel eröffnen aber ein kurzer Tip wäre klasse. Vielleicht auch einen Alternativtip für Verlegung unter Putz?
Ansonsten melde ich mich natürlich nach erfolgtem Test nochmal.....
Jörg
Denon DAP-2500 defekt
harald186 am 27.12.2010  –  Letzte Antwort am 13.01.2011  –  11 Beiträge
Remotekabel Denon POA 4400
valvox am 16.10.2008  –  Letzte Antwort am 07.04.2021  –  8 Beiträge
Denon POA-6600 A "protection mode"-Problem
BoingBoomTschak am 03.11.2023  –  Letzte Antwort am 07.11.2023  –  17 Beiträge
Vorverstärker Denon DAP-2500 - variable loudness defekt
catcraft am 17.01.2010  –  Letzte Antwort am 06.09.2011  –  10 Beiträge
DENON POA-6600 Monos Defekt - Wer kennt sich da aus ?
Kirschi1988 am 18.07.2012  –  Letzte Antwort am 28.04.2014  –  25 Beiträge
Denon POA 4400A - blinkt nach Einschalten
Keith-Moon am 01.07.2010  –  Letzte Antwort am 02.07.2010  –  7 Beiträge
Denon POA-1500 + PRA1000
alexander_1996 am 08.11.2018  –  Letzte Antwort am 14.11.2018  –  5 Beiträge
denon poa lautsprecheranschluss
fischpitt am 28.03.2008  –  Letzte Antwort am 29.03.2008  –  3 Beiträge
DENON POA 2200 Defekt ?
philbow am 18.01.2009  –  Letzte Antwort am 18.01.2009  –  3 Beiträge
Denon POA 2200
couchchiller am 30.04.2009  –  Letzte Antwort am 30.04.2009  –  2 Beiträge
2015
  • Registrierte Mitglieder929.076 ( Heute: 2 )
  • Neuestes MitgliedGrumpyGramps
  • Gesamtzahl an Themen1.559.633
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.731.169
