Harman Kardon TU 915 Tuner mit Defekt
sonorität
#1 erstellt: 30. Nov 2015, 20:42
Guten Abend!
Habe den Tuner kürzlich bekommen und war ganz angetan von der Bedienung und vom Klang (im Gegensatz zum Alten).
Nach wenigen Tagen hat der Suchlauf aufgehört, Sender zu finden, im Gegensatz zu vorher. UND, noch viel schlimmer, er will nicht mehr Stereo spielen. Es gibt nach wie vor eine Menge starke Sender mit voll angezeigter Senderstärke (mitten in Berlin), an der Antenne habe ich nichts verändert.
Ich habe den "Muting" Regler unter Verdacht, ein kleiner Drehknopf (mit Poti, nehme ich an), mt dem wohl die Empfindlichkeit des Suchlaufs einzustellen ist. Bei "Muting-Aus" ist Stille, kein Ton. Normal?
Würdet ihr mir Mut machen, das Ding aufzuschrauben? Ich kann gucken und auch löten, aber dann...
Vielen Dank!
Jan
[Beitrag von sonorität am 30. Nov 2015, 20:50 bearbeitet]
busch63
#2 erstellt: 02. Dez 2015, 00:49
Aufmachen schadet erstmal nicht..........und dann machmal Fotos die Du hier zeigst.
Vielleicht kann dann jemand etwas sagen.
(Ich hatte auch den TU-915 30Jahre lang (ohne Ausfälle) und habe ihn nun gegen einen 40 Jahren alten Pioneer TX7100 gewechselt..)
[Beitrag von busch63 am 02. Dez 2015, 00:51 bearbeitet]
holli05
#3 erstellt: 02. Dez 2015, 13:35
Seltsam, daß sowas oft ein paar Tage nach Kauf passiert.
Diskriminator Kern A von T201 nachstellen
SM gibt bei hifiengine.com
Sicher ist nur, daß es viele Jahre nach Herstellung/Abgleich passiert.
sonorität
#4 erstellt: 02. Dez 2015, 19:19
Hey, das klappt hier ja wie am Dings da! Vielen Dank.
Ich schraube und werde berichten!
Jan
sonorität
#5 erstellt: 02. Dez 2015, 20:03
So, liebe Leute, das hätte ich nie gedacht, wie einfach!
Ich habe (auf gut Glück) einen der zwei Inbusregler in dem grünen Kästchen bewegt, vielleicht 1 oder 2° und siehe da, er ist wieder voll da! Habe ich ihn überhaupt wirklich bewegt? Das Bauteil ist so auffällig, daß ich es nicht gefunden habe, was am längsten gedauert hat. Wenn es im Leben doch häufiger mal so laufen würde...!
holli gebührt der größte Dank!
Vielen Dank,
ich werde dieses Forum weiterempfehlen!
Jan
holli05
#6 erstellt: 02. Dez 2015, 21:11
Harman TU915 Tuner defekt
klafu am 11.03.2006  –  Letzte Antwort am 15.03.2006  –  5 Beiträge
Harman-Kardon Tuner TU 970 gibt digital keinen Ton aus
Max am 03.11.2024  –  Letzte Antwort am 06.11.2024  –  11 Beiträge
Harman Kardon Verstärker defekt
short_circuit am 19.01.2009  –  Letzte Antwort am 19.01.2009  –  2 Beiträge
Harman Kardon HK6500 defekt
Heimwerkerking am 02.09.2007  –  Letzte Antwort am 09.12.2021  –  37 Beiträge
Harman Kardon HK990vxi defekt
cferrari am 17.04.2016  –  Letzte Antwort am 17.04.2016  –  2 Beiträge
SANSUI TUNER TU-9900 BELEUCHTUNG DEFEKT!
Gregori am 23.08.2009  –  Letzte Antwort am 21.09.2009  –  11 Beiträge
Harman / Kardon hk580i Betriebstemperatur
Bonaro am 07.09.2011  –  Letzte Antwort am 25.05.2014  –  10 Beiträge
Harman Kardon Hk 6500 defekt
Schmievorounstod am 13.08.2018  –  Letzte Antwort am 13.08.2018  –  6 Beiträge
Harman / Kardon A 401 Defekt Hilfe
waimea am 06.12.2017  –  Letzte Antwort am 20.01.2022  –  32 Beiträge
Harman Kardon 330c nach Lampenwechsel defekt
Chlophi am 01.05.2010  –  Letzte Antwort am 02.05.2010  –  6 Beiträge
2015
  • Registrierte Mitglieder929.102 ( Heute: 3 )
  • Neuestes Mitgliedklauselkington1
  • Gesamtzahl an Themen1.559.689
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.732.508
