Harman-Kardon Tuner TU 970 gibt digital keinen Ton aus
Max
#1 erstellt: 03. Nov 2024, 23:55
Hallo Forum,
hab heute einen TU 970 zum Testen bekommen. Ich hab beim Suchlauf 16 DAB Sender gefunden mit vier Punkten Feldstärke. Das müsste doch reichen? Über den Toslink Ausgang gibt er allerdings keinen Ton aus. Hab mehrere Kabel probiert. und ihn an einem TEAC AI-101 DA getestet. Eine Verbindung wird angezeigt, das Licht im Lichtleiter ist vorhanden, aber kein Tonsignal. Hat jemand eine Idee, was ich noch probieren könnte? Danke.
Gruß vom Küchentisch
Max
CarlM.
#2 erstellt: 04. Nov 2024, 00:26
Hast Du denn die Bedienungsanleitung durchgesehen?
https://www.manualsl...0.html?page=4#manual
Was ist mit dem "normalen" UKW-Betrieb in stereo und ggf. mono?
Ob 4 LEDs für DAB ausreichen ist auch eine Frage der Signalqualität ... wie man sich das anzeigen lassen kann, steht auch in der BA:
akai
#3 erstellt: 04. Nov 2024, 08:37
Der TU 970 kann leider kein DAB+!
Er beherrscht nur das alte DAB-,gibt es aber nicht mehr.
Arno
Max
#4 erstellt: 04. Nov 2024, 23:37
Danke für Euren Input. Die Fehlerrate liegt bei ungefähr 45, lt. BDA sollten 50 funktionieren. So wie ich das sehe, gibt es DAB noch. Es sind nur noch wenige Sender, bei mir werden 16 Sender gefunden. Sollte also funktionieren, wie es aussieht ist der Digitalausgang hinüber. UKW Empfang ist möglich und das funktioniert ganz normal, auch in Stereo.
CarlM.
#5 erstellt: 05. Nov 2024, 00:00
Auch normaler UKW-Empfang sollte digital via SPDIF (Toslink) ausgegeben werden.
Max
#6 erstellt: 05. Nov 2024, 00:08
Lt. BDA ist das nicht möglich.
CarlM.
#7 erstellt: 05. Nov 2024, 12:52
Ich habe mir inzwischen das Service Manual angesehen. Selbst, wenn das Gerät fehlerfrei wäre, würde ich es zurückgeben bzw. nicht kaufen.
Herkömmliches UKW ist nur analog via Cinch-Buchsen anschließbar und DAB hingegen nur digital nutzbar.
Dies bedeutet, dass man herkömmliches UKW und DAB nicht nutzen kann, ohne sowohl SPDIF wie auch den analogen Ausgang angeschlossen zu haben.
Wo der Defekt beim Gerät liegt, lässt sich ohne Messungen nicht sagen. Ich würde zunächst alle Spannungen überprüfen und dann gucken, ob am IC22 ordnungsgemäß zwischen FM und DAB umgeschaltet wird.
Ich würde am ehesten von einem Defekt des DAB-Moduls ausgehen. Das Modul FS2020 VENICE 1.1 ist inzwischen uralt und konnte auch nie überzeugen.
Max
#8 erstellt: 05. Nov 2024, 15:02
Danke für Deine Antwort. Der Tuner gehört einem Freund von mir. Der hatte den wohl vor 20 Jahren gekauft und nie benutzt. Das Ding wandert jetzt wohl in den Rohstoffkreislauf zurück.
Max
#9 erstellt: 06. Nov 2024, 12:14
Hat mir doch keine Ruhe gelassen. Andere Antenne probiert, Fehlerrate 4-7. Voller Ausschlag. Kein Ton.
akai
#10 erstellt: 06. Nov 2024, 12:37
Es kann auch kein Ton kommen!
Was dein tu970 jetzt empfängt ist DAB+......das Gerät kann es zwar empfangen aber nicht wiedergeben da DAB+ in einem anderen Tonformat gesendet wird.
Das Gerät ist nur für das alte DAB- ausgelegt, dieses gibt es aber nicht mehr!
Habe das Gerät zuletzt selbst entsorgt,weil es nur noch für UKW taugt!
Arno
Max
#11 erstellt: 06. Nov 2024, 19:04
Ja danke für die Info. Ich bin davon ausgegangen, da ich keinen konkreten Abschalttermin für DAB gefunden habe und es so noch Sender gibt die DAB senden. Das war wohl ein Trugschluss.
Harman Kardon TU 915 Tuner mit Defekt
sonorität am 30.11.2015  –  Letzte Antwort am 02.12.2015  –  6 Beiträge
Harman TU915 Tuner defekt
klafu am 11.03.2006  –  Letzte Antwort am 15.03.2006  –  5 Beiträge
Harman Kardon gibt keinen Ton von sich, Brauche Hilfe
Nanotube am 03.09.2011  –  Letzte Antwort am 22.09.2011  –  48 Beiträge
Harman Kardon PM 655 Phono Eingang keinen Ton
dr.rolinck am 13.01.2018  –  Letzte Antwort am 14.01.2018  –  5 Beiträge
Harman / Kardon hk580i Betriebstemperatur
Bonaro am 07.09.2011  –  Letzte Antwort am 25.05.2014  –  10 Beiträge
Harman Kardon HK 680 Schutzschaltung
moofin am 16.02.2016  –  Letzte Antwort am 20.02.2016  –  7 Beiträge
Harman Kardon 665
nostalgiker am 09.06.2007  –  Letzte Antwort am 10.06.2007  –  3 Beiträge
Harman Kardon HK 6500
hifi312 am 03.04.2016  –  Letzte Antwort am 24.04.2016  –  29 Beiträge
Harman/Kardon AVR 4000 kaputt?
Budi91 am 11.12.2011  –  Letzte Antwort am 13.12.2011  –  6 Beiträge
Harman-Kardon 330 b , kein Ton!
50EuroKompaktanlage am 22.04.2010  –  Letzte Antwort am 30.04.2010  –  16 Beiträge
2024
  • Registrierte Mitglieder928.735 ( Heute: 15 )
  • Neuestes MitgliedLukeQ203
  • Gesamtzahl an Themen1.558.880
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.712.860
