Power Supply Board Marantz 2265B Problem
diahh
#1 erstellt: 10. Dez 2015, 16:27
Liebe Gemeinde,
ich habe nach über 25 Jahren meinen alten 2226B wieder ausgepackt und an meine EV Centry3 angeschlossen. War davon so begeistert, dass ich bei Ebay einen 2265B ersteigert habe.
Der funktioniert wunderbar. Nur beim durchchecken und reinigen habe ich bemerkt, dass ein Keramikwiderstand (R818) auf dem Power Board P800 extrem heiß wird (auch im Leerlauf). Beim Nachmessen habe ich festgestellt, dass die am Widerstand anliegende Spannung ca. 8V höher ist als angegeben. Die anderen Spannungen auf dem Board stimmen.
Jetzt 2 Fragen:
1) bin ich hier mit dem Thema richtig?
2) hat jemand einen Tipp
Für die Antworten schon mal besten Dank
[Beitrag von diahh am 10. Dez 2015, 16:29 bearbeitet]
Rabia_sorda
#2 erstellt: 11. Dez 2015, 14:54
Dieser, oder ein anderer....?
marantz-2265b-inside_148325
Das die Spannung höher ist kann durch die (mittlerweile) höhere Netzspannung von 230V zu tun haben, da das Gerät ja nur für 220V Netzspannung konstruiert wurde. Wenn man das Gerät auf 240V umstellen kann (Netzstecker vorher ziehen!!!), dann bitte machen.
Auch ist es eher normal das der Widerstand heiß wird. Du kannst ihn auch gerne tauschen und eine Leistungsstärkere Version einbauen (4-5W).
diahh
#3 erstellt: 11. Dez 2015, 23:54
Nein, es ist der R818, der sich unterhalb der Plastikschablone befindet, die die Zuleitung zur Skalenzeigerbeleuchtung führt.
Anbei ein Auszug aus dem Schaltplan und ein Bild zur Positionierung des Widerstandes.
Netzspannung auf 240V hat nix gebracht!
Marantz 2265B Power Supply
[Beitrag von diahh am 11. Dez 2015, 23:55 bearbeitet]
Rabia_sorda
#4 erstellt: 12. Dez 2015, 00:10
Sind denn die 8V mehr auch am Kollektor des Q808, oder wo hast du sie gemessen? Wenn ja, könntest du den Widerstand etwas erhöhen.
diahh
#5 erstellt: 12. Dez 2015, 00:41
Hallo Karsten,
auch am Kollektor des Q808 sind die 8V mehr. An Widerstand erhöhen habe ich auch schon gedacht, aber aus 2 Gründen verworfen:
1) warum funktioniert es nicht mehr mit den Originalteilen?
2) ist damit das thermische Problem auch gelöst? Ich befürchte nicht.
Reinhard
[Beitrag von diahh am 12. Dez 2015, 00:41 bearbeitet]
Rabia_sorda
#6 erstellt: 12. Dez 2015, 00:47
1) K.A.
2) Dann erhöhe doch den Widerstand und nimm eine Leistungsklasse höher. Dann sollte es alles funktionieren.
Auch ist es besser nicht immer alles zu hinterfragen...einfach machen!
Kennylover
#7 erstellt: 12. Dez 2015, 07:38
R918 soll als Vorwiderstand den Längstransistor Q808 entlasten, gleichzeitig bildet er mit C809 einen Tiefpass (Siebglied) um die Spannung etwas zu "beruhigen" .
Heisswerden ist also sein Job!
Leider hat der Hersteller vergessen im Schaltbild die Grösse von R918 anzugeben, damit könnte man berechnen wieviel Leistung er verbrät.
Im übrigen, aus 40V eine Spannung von 13V zu machen ist zumindest "schlechter Stil", Energieverschwendung und eine Billiglösung: eine Trafowicklung gespart.
- schönes WE -
diahh
#8 erstellt: 13. Dez 2015, 06:13
Hallo zusammen,
vielen Dank für die Tipps.
Ich werde den Originalwiderstand (150Ohm/5 Watt) durch einen mit 11 Watt ersetzen.
Mal sehen
Reinhard
frank60
#9 erstellt: 13. Dez 2015, 08:58
Das kenne ich leider auch aus dem Bereich, in dem ich meinem Job nachgehe. Immer nur die Symptome bekämpfen, statt der Ursache auf dem Grund zu gehen. Meist aus Bequemlichkeit, manchmal auch wegen fehlendem Wissen. Schlechter Stil. Und kein Wunder, wenn sich Kunden nach kurzer Zeit melden, daß der Fehler wieder da ist. Nachhaltiges Instandsetzen sieht anders aus.
Rabia_sorda
#10 erstellt: 13. Dez 2015, 10:19
Dann verate uns mal, wie man es anders lösen soll. Der Widerstand liegt doch direkt hinter der Greatzbrücke, wenn diese noch i.O. ist, kann es nur noch am Trafo liegen. Wo soll man da noch einen Ersatz herbekommen? Einen Trafo Wickeln zu lassen sprengt wahrscheinlich jeden Geldbeutel...
frank60
#11 erstellt: 13. Dez 2015, 11:15
Einfach die Ursache suchen und finden, warum auf der Tunerplatine P200 etwas zu viel Strom zieht, dort geht der Emitter von Q808 hin. Und auch die Umgebung von Q808 überprüfen. Z.B. die Diode Q809 (die in der Teileliste als Transistor aufgeführt ist).
Rabia_sorda
#12 erstellt: 13. Dez 2015, 11:20
Zu viel Strom.....die Spannung ist doch nur höher. Und das ein Lastwiderstand heiß wird ist ja wohl völlig normal
frank60
#13 erstellt: 13. Dez 2015, 11:53
Und wo ist dann überhaupt das Problem, wenn es normal ist?
Ach so, ja, der TE hatte ja gemessen, daß die Spannungen nicht mit dem Servicemanual übereinstimmen. Klar, kann man ignorieren und mal ganz fachmännisch Pi mal Daumen einen Widerstand wechseln und gut ist. Toll. Wie einfach doch die Welt der HiFi Klassiker ist.
Rabia_sorda
#14 erstellt: 13. Dez 2015, 12:52
Ja dann ist ja alles geklärt
Reparatur Marantz 2230-Power Supply P800
.gilligan am 09.02.2011  –  Letzte Antwort am 11.02.2011  –  10 Beiträge
Marantz 2265b Lautstärkeregler
Bejay135 am 18.07.2023  –  Letzte Antwort am 01.08.2023  –  12 Beiträge
Marantz 2265b Rauschen
Maxweg am 27.04.2020  –  Letzte Antwort am 30.06.2020  –  65 Beiträge
Schaltplan Marantz 2265B
zoro am 20.02.2008  –  Letzte Antwort am 20.02.2008  –  2 Beiträge
Frust mit Marantz 2265B
esprit36 am 09.01.2011  –  Letzte Antwort am 09.01.2011  –  8 Beiträge
Marantz 2265B Potentiometer Wechsel
Maxweg am 29.09.2020  –  Letzte Antwort am 30.09.2020  –  7 Beiträge
Schaltplansymbolik Marantz 2265B
DaBastla am 16.11.2023  –  Letzte Antwort am 28.11.2023  –  4 Beiträge
Marantz 2265B ein Kanal defekt
kilian_johann am 01.08.2014  –  Letzte Antwort am 04.08.2014  –  6 Beiträge
Marantz 2265B brummt beim Einschalten!
silverplatte am 08.01.2009  –  Letzte Antwort am 09.01.2009  –  6 Beiträge
Marantz 2265b - welche neuen Lautsprecher?
el_samu am 10.04.2009  –  Letzte Antwort am 14.04.2009  –  9 Beiträge
2015
  • Registrierte Mitglieder927.588 ( Heute: 3 )
  • Neuestes MitgliedOctoputer77_
  • Gesamtzahl an Themen1.555.985
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.649.835
