HIFI-FORUM » Reparatur & Wartung » Hifi-Klassiker » SONY F519R Probleme | |
SONY F519R Probleme+A -A |
Hummel123
18:09
erstellt: 28. Dez 2015, |
Hallo, und guten Abend, ich habe heute im Keller nen F519R gefunden - mit folgenden Problemen, vorweg, angeschlossene Quellen und LS sind nicht die Ursache. Wenn ich analog per Cinch ein Gerät an den CD Anschluß anschließe beginnt manchmal sofort, manchmal nach kurzer Zeit ein arges Verzerren bis hin zu Aussetzern. Per AUX, TAPE 1 oder 2 habe ich die Probleme zunächst nicht, nun habe ich die Eingänge aber auch nicht über sen selben Zeitraum getestet. Das Gerät war arg verstaubt, aufgemacht, gereinigt, ausgeblasen, getestet... nachdem ich den Mangel bemerkte habe ich mal ein wenig Tuner Spray eingesetzt, keine Besserung... Ideen? Vielen Dank Oliver |
Rabia_sorda
19:27
Das kann an vielen Sachen liegen. Angefangen von kalten Lötstellen, oxidierten Schaltern bis zu den LS-Relais. |
Lennart777
09:29
erstellt: 29. Dez 2015, |
Gerade diese Baureihe hat häufig Cinchbuchsen, die nicht mehr ordentlich verlötet sind. Prüf das mal. Grüße Lennart |
Hummel123
09:52
Hallo, vielen Dank schon mal, also; einfach Platine rausbauen und auf Wackler prüfen? Grüße Oliver |
Lennart777
13:56
Ja, genau so! Grüße Lennart |
Hummel123
16:36
gemacht da wackelt nichts, anschließend die Platine auch mal von unten gesäubert, alles wieder zusammen gesetzt, ipod an CD, volle Pulle ACDC und... KLASSE... ca 20 Minuten, dann war das erhebende Gefühl auch schon wieder fürn Ar*** Krazen, Verzerren, vorallem im CD Eingang, im Aux wenn überhaupt unwesentlich. Ich habe das Gefühl, der Fehler tritt auf, wenn das Gerät auf Betriebstemperatur kommt. Sonst noch Ideen? Vielen Dank Oliver |
Rabia_sorda
16:53
Du sollst nicht daran "herumwackeln" sondern nach kalten Lötstellen schauen und diese dann nachlöten ![]() ![]() |
Hummel123
17:00
Nabend Kasten, natürlich wurde keine Fehlerhafte Lötstelle gefunden! Zumindest nicht auf der Platine, an der die Cinchbuchsen befestigt sind, die anderen schaue ich gerade durch! Grüße Oliver |
Probleme mit Grundig V5000 Scharrlatan am 26.01.2005 – Letzte Antwort am 25.10.2008 – 46 Beiträge |
Philips CD 100 knistert und Prasselt manchmal MoJo1966 am 22.05.2013 – Letzte Antwort am 23.05.2013 – 7 Beiträge |
Lenco L85 mit diversen Problemen lenny71280 am 15.06.2008 – Letzte Antwort am 05.05.2022 – 6 Beiträge |
Telefunken TRX 2000 Probleme mit Aux Tape Eingängen donenzo am 03.10.2011 – Letzte Antwort am 05.10.2011 – 7 Beiträge |
Sony CDP - X 559 ES macht Probleme versuchstier am 10.07.2007 – Letzte Antwort am 12.07.2007 – 7 Beiträge |
Nach Lasertausch bei Laufwerk von Micromega Probleme Tunfisch am 13.05.2014 – Letzte Antwort am 14.05.2014 – 3 Beiträge |
Probleme mit Verstärker SONY 870 ES frelge am 06.07.2009 – Letzte Antwort am 14.07.2009 – 8 Beiträge |
Sony TA 3650 Eingänge defekt evilknievel am 07.02.2017 – Letzte Antwort am 07.02.2017 – 5 Beiträge |
Pioneer liesst manchmal keine CDs ein bassboss77 am 08.05.2018 – Letzte Antwort am 19.05.2018 – 4 Beiträge |
Pioneer SX-850 Probleme mit den Eingängen Kmaster19 am 07.11.2019 – Letzte Antwort am 07.11.2019 – 4 Beiträge |
2015
- WD40 als Kontaktspray?
- "Tapedeck-Reparatur" Thread
- Registrierte Mitglieder928.456 ( Heute: 11 )
- Neuestes Mitglied*Sephiroth*
- Gesamtzahl an Themen1.558.243
- Gesamtzahl an Beiträgen21.697.758
