HIFI-FORUM » Reparatur & Wartung » Hifi-Klassiker » Rogers BBC monitoring speakers LS 5/8 and Quads 40... | |
Rogers BBC monitoring speakers LS 5/8 and Quads 405+A -A |
vonrozen
17:28
erstellt: 13. Jan 2016, |
Hallo Everybody ich bin seit Gerstern der stoltze Besitzers der Rogers, aber einige Fragen trueben meinen Verstand: 1. wie "schlimm" ist es einen Quad 405 und 405-2 zu haben, ich denke der 405-2 ist ein bisschen besser oder macht es bei den BBC modofozierten Quads keinen Unterschied ? 2. Das Zischen : kaum angeschaltet hort man ein Zischen, besonderes in den Pausen bei klassischer Musik oder ECM Jazz - HELP, HELP, HELP 3. Welchen Preamp sollte man kaufen, welcher bringt das beste aus den Rogers ? Vielen DANK fuer dei Antworten !!! Alexander aus Paris |
Dominik.L
11:28
erstellt: 14. Jan 2016, |
Zur frage mit den "hintergrundgeräuschen"... Wenn das tatsächlich von der Endstufe kommt, dann prüfe den Eingangstreiber und Transistor (T2) Ist der ZTX defekt, dann ersetze alle ZTX in der Schaltung (Diese Transistoren "sterben" langsam, dabei werden die zu Rauschbomben!) Des weiteren solltest du beim 402er die Netzteilelkos kontrollieren, denn die sind, bedingt durch den therm. etwas ungünstigen Aufbau schnell in mitleidenschaft gezogen. Man merkt es auch wenn man den Amp ohne Signal abschaltet, ein unregelässig auftauchendes "poch" oder "huchhh" - Geräusch Als Vorstufe gehen eigentlich alle Vorstufen, die passiv oder nur einfach aufgebaut sind, also keine modernen Prozessgesteuerten mit Treiberschaltung gespickten "Kästen" Die "-2" ist etwas stärker ausgelegt (Trafo). Ich denke man bildete sich eine höhere Dynamik ein, die ich aber nicht feststellen konnte. ![]() Was bei der Endstufenschaltung am beeindruckensten ist, ist die Tatsache das die so gut und simpel war das diese zu den von den Chinesen am meistkopiertesten Endstufen in dieser Leistungsklasse gehört...das will schon was heissen ![]() Grüße Dominik |
vonrozen
12:08
Danke Dir, Dominik ! Sehr gute Antworten, die mir das Hifi-Leben viel leichter machen ! Wùrdest Du raten Gerauschbekmpfende Attenuatoren und Trafos zu kaufen : ![]() ![]() oder ist es "waste of money" ? LG Alexander |
Dominik.L
15:15
Wenn Du einen zu hochpegeligen Zuspieler hast kann das sinvoll sein, aber normal braucht man das nicht. (BTW die Att´s kann man selbst schnell zusammenlöten, sind nur 3 Widerstände / Zweig)
Betreibst Du eine PA ??? Für Home-HiFi benötigt man soetwas nicht Natürlich kannst Du dir o.g. Eqippment kaufen, es macht auf alle Fälle den Verkäufer sehr glücklich und das ist doch auch schön oder ![]() |
vonrozen
17:18
Danke Dir , Dominik ! Du weisst wirklich wovon Du sprichst. Kannst Du einen quqlifizierten QUAD Reparaturspezialisten empfehlen ? am besten in Paris, naùrlich, aber auch in DE ist moeglich... Danke Dir A |
Dominik.L
16:09
erstellt: 15. Jan 2016, |
Hi, in Frankreich kenne ich keinen. In D kenne ich einen der Engländer macht, aber die Forenregeln erlauben mir keine Werbung. ![]() Dann nat. auch noch in GB Grüße Dominik |
vonrozen
11:29
erstellt: 18. Jan 2016, |
vonrozen
11:32
Dominik , dies sind die Filter , und ich mochte sie gerne ersetzen - weiss Du zufallig welche Trafos und Kapazitoren man nehmen muesste ? Kann ich bessere nehmen oder sind diese Modelle schon 'das beste' ? Vielen Dank - falls Du eine Antwort hasst LG Alexander |
Dominik.L
13:08
Moin, die Spulen ( Trafos) sitzen im TT-Zweig und sind ok. Die beiden C´s auf alle Fälle ersetzen, die Werte stehen drauf. Grüße Dominik |
vonrozen
13:13
DANKE !!! |
Dominik.L
13:15
You´re welcome! ![]() |
Lennart777
19:49
detegg
21:10
![]() ![]() ![]() Detlef |
Dominik.L
11:11
erstellt: 19. Jan 2016, |
Bedeutet ? |
Lennart777
11:32
Dominik, Eigenwerbung ist verboten, andere darf man empfehlen. So sind die NUB's. Grüße Lennart |
Dominik.L
12:39
Ich meine Detlefs Smileys.....bezogen die sich auf Deine Aussage oder auf die LS oder die Endstufe ? Das die Endstufe super ist weis wohl jeder, die LS sind von der "klangfarbe" wenn man das so nennen kann schiere Engländer und das sind ja dinge die ich liebe ![]() |
detegg
14:41
Moin Dominik, vor dem Hintergrund, das ihr beide euch des öfteren im Forum beharkt, galten meine Smileys einzig der Verlinkung Deiner Homepage durch Lennart. ![]() Detlef |
Lennart777
15:09
Och, Detlef - das "Beharken" ist doch Schnee von gestern! Grüße Lennart |
Dominik.L
15:57
und gehört dazu.... ![]() Denkt der Detlef u. a. , das wir uns beissen ? Dachte die die das denken haben ihr eigenes Forum gegründet ![]() ![]() ![]() |
vonrozen
11:45
erstellt: 21. Jan 2016, |
![]() Dominic - Kleine Frage : da einer der beiden Tweeter immer noch nur zu 30% funktioniert (d.h. nur sehr hohe Frequenzen spielt) möchte ich die 3.Capazitoren ersetzen. Im Geschäft wurden mir bessere Versionen vorgeschlagen die 3 mal so dick sind. Wäre es sinnvoll ? Und könnte man nicht alle 3 mit einem ersetzen ? (entschuldige, ich bin halt nur ein Anfänger … ) LG Alexander |
Dominik.L
15:18
Frage: Was ist denn lt. Aussage des Verkäufers "bessere Version" ? Was hat er Dir genau vorgeschlagen ? Ich bräuchte mehr Infos um Dir ratschläge geben zu können ![]() BTW
Naja, nicht die Größe sondern die Technik zählt.....fast wie im realen Leben ![]() |
vonrozen
15:44
die ich in den rogers habe kosten 1 € stuck, die aus Plastik sind (die grossen) kosten 8 E ... |
Dominik.L
15:54
vonrozen
16:04
Ich werde wahrscheinlich die Kapazitoren erst selber testen mit einem Multimeter. Kannst du ein Model empfehlen was um die 50-60 e kostent und gut fùr Audio geeignet ist ? Danke Dir A |
Dominik.L
17:58
#25
Die englischen C´s auf alle Fälle ersetzen, die waren teilweise vom Werk schon ...ähhh..nicht so gut ![]() Messgerät in der Preisklasse kann ich Dir keines empfehlen... |
vonrozen
15:02
#26
erstellt: 01. Feb 2016, |
Dominik und alle andere die mir geholfen haben : VIELEN DANK ! Ihr Seit wirklich super und der Ratschlag ist Spitzenqualität. Das Problem ist jetzt endgültig klar: es ist ein Problem mit dem Filter in einem der Quads. Dies führt dazu dass der Hochtoener / tweeter nicht korrekt funktioniert, b.z. nur einen kleinen Teil des Soundspektrums wiedergibt. Falls jemand von mit solch einer Reparatur von einem Quad mit dem BBC integrierten Filtern Erfahrungen hatte , möge er sich bitte melden. Danke ! |
Aktive Weiche für Lautsprecher ROGERS (BBC) LS 5/8 bukongahelas am 16.03.2009 – Letzte Antwort am 02.11.2009 – 49 Beiträge |
Rogers LS 5/8 filters vonrozen am 18.01.2016 – Letzte Antwort am 18.01.2016 – 5 Beiträge |
Tweeter Replacement / Rogers LS 5/8 / PM 510a Audax_AC am 06.03.2021 – Letzte Antwort am 23.03.2021 – 20 Beiträge |
Rogers LS 4/1P Reparatur? meinerogers am 06.01.2011 – Letzte Antwort am 13.11.2012 – 10 Beiträge |
Rogers LS 4a TMT schnarrt eule77 am 03.02.2013 – Letzte Antwort am 05.02.2013 – 10 Beiträge |
Quad 405 joba am 14.03.2008 – Letzte Antwort am 30.08.2011 – 14 Beiträge |
Rogers The Ravensbourne franzel28 am 17.12.2009 – Letzte Antwort am 17.12.2009 – 5 Beiträge |
Quad 405 mit Ringkerntrafo andireas-h am 31.12.2009 – Letzte Antwort am 04.01.2010 – 48 Beiträge |
Kenwood KA-405 apprentice am 04.07.2010 – Letzte Antwort am 06.07.2010 – 3 Beiträge |
Quad 405 Problem P6619 am 03.12.2013 – Letzte Antwort am 07.12.2013 – 8 Beiträge |
- WD40 als Kontaktspray?
- "Tapedeck-Reparatur" Thread
- Registrierte Mitglieder929.126 ( Heute: 13 )
- Neuestes Mitgliedschwarzwaelder1
- Gesamtzahl an Themen1.559.751
- Gesamtzahl an Beiträgen21.734.053
