HIFI-FORUM » Reparatur & Wartung » Hifi-Klassiker » Pioneer SX 5560 - kracht nach ca 15 - 30min | |
Pioneer SX 5560 - kracht nach ca 15 - 30min+A -A |
Baba_O´Riley
#1 erstellt: 14. Jan 2016, 01:20 | |
Hallo und Grüß Gott, Ich kenne mich null komma null mit Elektrotechnik aus. Was ich kann ist löten Der Pioneer funktioniert eigentlich super.. alles geht, Sender werden empfangen, der Sound ist gut. Nur leider hat er Momentan das Problem dass er, anscheinend wenn er warm wird plötzlich extrem zu krachen anfängt. Das dauert aml 15min mal ne halbe Stunde bis es los geht also vermute ich es könnte mit der Wärme zusammenhängen. Er wird aber nicht übermässig warm sondern ganz normal. Das Krachen ist kein leises Krachen in der angweählten Lautstärke sondern wirklich eher explosiv, Maschinengewähr artig (ohne natürlich den exakten Abständen sondern mit verschieden kurzen Abständen. Kennt hier jemand das Phänomen? Was könnte das sein ? Vielen Dank im Vorraus |
Rabia_sorda
#2 erstellt: 14. Jan 2016, 01:42 | |
Der Fehler klingt nach kalten Lötstellen, internen Wackelkontakten oder oxidierten Schaltern. Betätige mal alle Schalter (nicht Netzschalter) ca. 30x. Dadurch löst sich die Oxidation. Teste ihn dann nochmals. Krachen noch vorhanden, dann alle Lötstellen kontrollieren. |
Baba_O´Riley
#3 erstellt: 14. Jan 2016, 01:45 | |
Die Schalter sind es nicht. Hab ich probiert. Schlaterkrachen kenne ich auch nicht so laut. Es ist wirklich sehr laut. Aber ich werde mal ausschau nach klaten Lötstellen halten. Vielen Dank für den Tip. |
Dominik.L
#4 erstellt: 14. Jan 2016, 11:12 | |
Kalte Lötstellen wirst du bei einem Pio nicht finden ( Ausser Heldlöter waren schon dran ) Frage: Geräusche nur im Tunerbetrieb oder auch mit anderen Signalquellen ? |
Lennart777
#5 erstellt: 14. Jan 2016, 11:26 | |
Gerade diese Serie SX-XX50 (oder eben in schwarz SX-55XX) haben an den Kabelverbindungen zu den Steckfassungen für die Endtransistoren auf den Kühlkörpern fast immer kalte Lötstellen, die entweder für lautes Krachen nach der Erwärmung oder für plötzliches Anspringen der Schutzschaltung sorgen. Haben wir schon sehr oft gehabt. Dominik hat recht, dass die Platinen sehr ordentlich gelötet sind, es sind nur diese Doppellötstellen ganz oben am Platinenrand, die den Ärger machen. Grüße Lennart [Beitrag von Lennart777 am 14. Jan 2016, 11:26 bearbeitet] |
Baba_O´Riley
#6 erstellt: 14. Jan 2016, 19:57 | |
Danke Dominik, hast recht hab auch keine gefunden nur ein paar wo ich einfach mal pro forma drüber gegangen bin, ne nicht nur im Tunerbetrieb, auch bei Aux etc. und Danke Lennart für den Hinweis, das werd ich heute Abend mal anschauen. Super Forum, bin zwar kaum aktiv aber lesen tu ich hier wöchentlich manchmal täglich. |
Baba_O´Riley
#7 erstellt: 14. Jan 2016, 23:09 | |
Die Zuleitungen zu den Endstufentransistoren waren ok. # Aber dass ich das nicht gleich gesehen habe ??? Die Kondensatoren auf der Relaisplatine sind doch hinüber/ausgelaufen oder? Ich habe trotzdem zusätzlich den Verdacht das ich einen Endstufentransistor geschrottet habe ... Wo kauft man sowas üblicherweise ein? gibts die noch? |
Baba_O´Riley
#8 erstellt: 14. Jan 2016, 23:12 | |
Ach ja ich wollte noch erwähnen dass das Problem anscheinend nur den rechten Kanal betrifft. Das hatte ich erst bemerkt als ich aus bequemlichkeit nur immer eine Box angeschlossen habe. Der Linke Kanal läuft einwandfrei. Auf dem Rechten Kanal ist ein starkes Rauschen plus ab und an dieses ekelhafte laute Knacken/Krachen. Gruß Baba |
Rabia_sorda
#9 erstellt: 15. Jan 2016, 02:12 | |
Die Elkos sind definitiv ausgelaufen und anscheinend auch nicht original. Sind die schonmal getauscht worden? Das Knacken kann durchaus von den Elkos kommen. Wie lautet die Bez. der Endstufentransistoren? |
Baba_O´Riley
#10 erstellt: 15. Jan 2016, 02:53 | |
Ich weiß es nicht. Ich hab denn so bei Ebay ersteigert. Hier ein Bild der Transen |
Rabia_sorda
#11 erstellt: 15. Jan 2016, 03:29 | |
2SD388 NPN Vcb = 150V Vce = 140V Veb = 7V Ic = 8A Pc = 80W ft = 9Mhz 2SB541 PNP Vcb = 110V Vce = 110V Veb = 6V Ic = 8A Pc = 80W ft = 9Mhz Ersatztypen: MJ15003 NPN Vcb = 140V Vce = 140V Veb = 5V Ic = 20A Pc = 250W ft = 2Mhz MJ15004 PNP Vcb = 140V Vce = 140V Veb = 5V Ic = 20A Pc = 250W ft = 2Mhz oder: MJ15024 NPN Vcb = 400V Vce = 250V Veb = 5V Ic = 16A Pc = 250W ft = 4Mhz MJ15025 PNP Vcb = 400V Vce = 250V Veb = 5V Ic = 16A Pc = 250W ft = 4Mhz Es würden noch TO-3 Transistoren passen, die aber aufwändiger zu verbauen wären. |
Lennart777
#12 erstellt: 15. Jan 2016, 11:23 | |
Die Elkos sind nicht ausgelaufen, das sind Klebstoffreste von Werk aus. Diese Krachgeräusche können auch von den beiden Transistoren in der Differenzierstufe kommen. Grüße Lennart |
Rabia_sorda
#13 erstellt: 15. Jan 2016, 12:36 | |
Könnte auch möglich sein, wäre mir da aber nicht so sicher. Aber anscheinend wurden die Elkos schonmal getauscht und das Elektrolyt ist noch von den alten Elkos...wer weis das so genau |
Lennart777
#14 erstellt: 15. Jan 2016, 13:51 | |
Na ja, Elektrolyt läuft selten nach oben! Oder der Receiver stand ganz lange auf dem Kopf?? Grüße Lennart |
Baba_O´Riley
#15 erstellt: 15. Jan 2016, 18:58 | |
Hallo, Danke für die Antworten. Kann man die vorgeschlagenen Alternativtransistoren einfach so verwenden? Und wo finde ich die Differenzierstufe und die besagten Transistoren? |
Lennart777
#16 erstellt: 15. Jan 2016, 20:19 | |
Warum will jemand, der sich nach eigenem Bekunden nulkommanichts in Elektronik auskennt, so einen Receiver selbst reparieren??? Grüße Lennart |
Baba_O´Riley
#17 erstellt: 15. Jan 2016, 22:14 | |
weil ich mir 200 Euro sparen will. Wenn man nur defekte Kondensatoren und Transistoren ersetzen muß also reinlöten wär das natürlich meine naive Wunschvorstellung. Ansonsten verkauf ich den und geb das Geld lieber für eine Revision meines 5580 aus wenns soweit ist. |
JohnTrp
#18 erstellt: 16. Jan 2016, 01:42 | |
Wenn Du nur stumpf reinlötest, bist Du quasi am Buchstabieren. Wenn Du das kannst, kannst Du aber auch lesen lernen. Ein paar technische Grundlagen und den Schaltplan. In Zukunft wirst Du dann viel mehr als 200 Tacken sparen - und Spass macht's dann noch viel mehr. http://www.hifi-forum.de/images/smilies/5.gif lg john |
Baba_O´Riley
#19 erstellt: 16. Jan 2016, 02:15 | |
ja ich dachte ja nur.. dann verkauf ich halt. ist sicher nur ein kleines bauteil und wäre cool wenn zumindest die folgenden Fragen noch beantwortet werden können. Und irgendwann muss ma ja anfangen da ist der 5560 besser zum basteln geeignet wie mein 5580. trotzdem danke für die konstruktiven und auch weniger konstruktiven Antworten :-) |
Baba_O´Riley
#20 erstellt: 16. Jan 2016, 02:16 | |
ach ja ganz vergessen .. wo ist die Differenzierstufe ? |
Baba_O´Riley
#21 erstellt: 16. Jan 2016, 22:50 | |
Super, er läuft seit 2 Stunden ohne Fehl und Tadel. Anscheinend waren es wirklich kalte Lötstellen und zwar die "ausgelaufen aussehenden Kondensatoren" und rechts daneben der große Keramikwiderstand. Wie hier schon richtig vermutet wurde da schon mal was gebastelt. Ich hoffe das war es jetzt. Vielen Dank ! |
pioneer sx 5560 Chinche - Eingänge defekt ! spikey123456789 am 06.02.2013 – Letzte Antwort am 12.02.2013 – 4 Beiträge |
Lautsprecher-Relais im SX-5560 (SX-750) R-S am 24.01.2009 – Letzte Antwort am 25.01.2009 – 4 Beiträge |
Welche LED-Beleuchtung für Pioneer SX-5560? tcj am 05.03.2016 – Letzte Antwort am 10.03.2016 – 12 Beiträge |
Pioneer SX-828 rauscht und kracht! Bastelwut am 11.03.2012 – Letzte Antwort am 09.10.2012 – 11 Beiträge |
Pioneer SX-790 Tonaussetzer happybreath am 04.05.2010 – Letzte Antwort am 05.05.2010 – 5 Beiträge |
Pioneer SX-1010 Kanalausfall clickpoti am 12.06.2009 – Letzte Antwort am 09.07.2009 – 26 Beiträge |
Tonloser Pioneer SX-828 Holzbocker am 06.10.2010 – Letzte Antwort am 17.10.2010 – 20 Beiträge |
Pioneer SX 727 - Probleme Rotary41 am 23.03.2017 – Letzte Antwort am 29.04.2017 – 7 Beiträge |
Pioneer SX-636 - Endstufe? R-S am 09.11.2008 – Letzte Antwort am 14.12.2008 – 31 Beiträge |
Pioneer SX-737 the_reaper am 02.03.2013 – Letzte Antwort am 02.07.2013 – 34 Beiträge |
2016
- WD40 als Kontaktspray?
- "Tapedeck-Reparatur" Thread
- Registrierte Mitglieder927.283 ( Heute: 1 )
- Neuestes MitgliedMystrantus
- Gesamtzahl an Themen1.555.236
- Gesamtzahl an Beiträgen21.632.593
