HIFI-FORUM » Reparatur & Wartung » Hifi-Klassiker » Telefunken Studio Center 5030 NUR mono | |
Telefunken Studio Center 5030 NUR mono+A -A |
markmuensler
18:44
erstellt: 16. Feb 2016, |
Hallo zusammen, das ist mein erster Post in diesem Forum. Ich verstehe nicht so viel von der Hi-Fi-Technik, bin aber interessiert und habe gleich schon ein Paar fragen. Ich habe vor ein Paar Jahren einen Plattenspieler gekauft, nämlich den Telefunken Studio Center 5030. Ich habe beim Kaufen schon bemerkt, dass er nicht mehr in top Zustand war, aber als Student wollte ich einfach unbedingt einen Plattenspieler haben, auch wenn er nicht der beste ist. Die Sache ist, er funktioniert nur noch in Mono Qualität. D.h. wenn man den Knopf "Mono", kommt der Ton von beiden Boxen, wenn der aber nicht gedrückt ist, und Stereo aktiviert ist, kommt nur von einer Seite 'was. Jetzt habe ich erstmal keine Ahnung woran es liegen kann. Ich dachte am Anfang es habe etwas mit den zwei "Räumen" zu tun, zwischen den man wählen kann, aber ich glaube das ist einfach die Verteilung der Ausgabe des Systems an mehreren Boxensätzen. Hat jemand vielleicht eine Ahnung was das Problem sein könnte bzw. was für Teste ich durchführen könnte, um auf den Fehler zu kommen? Lässt sich sowas noch leicht reparieren, oder müsste das von einem Fachmann erledigt werden? Vielen Dank schon im Voraus für jeden konstruktiven Beitrag. Grüße, Mark |
Bertl100
19:31
Hallo zusammen, generell ist im Signalweg eines Plattenspielers nicht viel drinnen! Da sind schon mal Leitungen unterbrochen oder es gibt Kontaktprobleme. Das Problem ist nur bei Plattenspielerbetrieb vorhanden? Gruß Bernhard |
markmuensler
17:48
erstellt: 17. Feb 2016, |
Hallo. Danke schonmal für die Rückmeldung. Ich habe nicht groß ausprobiert mit Kassetten- bzw. Radiobetrieb, aber ich kann mir vorstellen, dass das Problem da das gleiche ist. Aber ich werde auf jeden Fall noch mal nachschauen, ob es mit der Art des Betriebs zusammenhängt und mich rückmelden. Wenn es Kontaktprobleme wäre, sollte man zumindest nach langem Ausprobieren kurz den Stereo-Modus mal zum Funktionieren bringen können, oder? Auch wenn es nach ein Paar Sekunden wieder weg ist. Falls es um unterbrochenen Leitungen geht, ist es etwas, was man wieder löten kann, wenn man die richtige Stelle findet? Mit den Bedienungsanleitungen war auch der Schaltplan mit dabei. Da könnte man ggfs. mit etwas Mühe den Fehlenden Kontakt finden, vielleicht. Ich wollte erstmal nur grob eine Ahnung haben, wenn möglich, um was es geht, bevor ich versuche das Gerät auseinander zu nehmen und es nachher nicht richtig wieder zusammenbauen kann. ![]() Aber wie gesagt, ich werde noch ein bisschen ausprobieren und versuchen mehr Infos zusammen zu bekommen. Grüße, Mark |
Telefunken Studio Center 5030 "UKW Antenne" michael_reichenecker am 03.05.2021 – Letzte Antwort am 03.05.2021 – 2 Beiträge |
Telefunken 5030 rechter Kanal defekt Hille20 am 26.01.2023 – Letzte Antwort am 05.02.2024 – 15 Beiträge |
Telefunken Studio Center 5004 - Trafo defekt ? urst am 23.02.2019 – Letzte Antwort am 20.08.2020 – 26 Beiträge |
Telefunken Studio 1M derblaueklaus0815 am 08.09.2009 – Letzte Antwort am 14.08.2011 – 3 Beiträge |
Telefunken HIFI Studio 1 karli10000 am 15.01.2017 – Letzte Antwort am 15.01.2017 – 3 Beiträge |
Telefunken Studio M1 defekt stevenrob am 08.02.2017 – Letzte Antwort am 22.02.2017 – 5 Beiträge |
Telefunken Studio 1M Tunerprobleme wschlager am 15.11.2021 – Letzte Antwort am 24.12.2021 – 75 Beiträge |
Telefunken Netzschalter und Einschaltverzögerung lucaslz am 29.12.2014 – Letzte Antwort am 14.01.2015 – 9 Beiträge |
Telefunken HiFi Studio 1 Skalenbirnchen Zuendi am 13.06.2008 – Letzte Antwort am 20.06.2008 – 12 Beiträge |
Telefunken Opus Studio 2650 Potentiometer Dommes am 14.05.2021 – Letzte Antwort am 14.05.2021 – 8 Beiträge |
2016
- WD40 als Kontaktspray?
- "Tapedeck-Reparatur" Thread
- Registrierte Mitglieder928.750 ( Heute: 4 )
- Neuestes Mitgliedmarienberg
- Gesamtzahl an Themen1.558.885
- Gesamtzahl an Beiträgen21.713.005
