HIFI-FORUM » Reparatur & Wartung » Hifi-Klassiker » Luxman L-410, Kurzschluss beim Lampenwechsel | |
Luxman L-410, Kurzschluss beim Lampenwechsel+A -A |
rossdreas
15:04
erstellt: 07. Mrz 2016, |
Hallo Zusammen, ich habe folgendes Problem. Ich wollte bei meinem Luxman L-410 die Lampe des Lautstärkereglers wechseln, der Gummi der die Lampe umgibt hatte allerdings einen Riss und dadurch habe ich zwischen Lampe und Gehäuse einen Kurzschluss erzeugt. Der Luxman hat sich daraufhin sofort abgeschaltet und macht jetzt keinen Mucks mehr (lediglich die LED’s auf der Platine leuchten noch). Mir ist natürlich erstmal das Herz in die Hose gerutscht… Nun zu meiner Frage: welche Bauteile können denn dabei Schaden genommen haben? Für eure Hilfe wäre ich mehr als Dankbar!! Gruß rossdreas |
Rabia_sorda
02:56
erstellt: 08. Mrz 2016, |
Handelt es sich um eine Glühlampe oder einer LED? |
rossdreas
08:26
Es handelt sich um eine 24V Glühlampe. |
AnthonyP
10:56
Hallo rossdreas, in solchen Fällen haut es meist eine Diode in der Spannungsversorgung durch. Dann stimmen die Spannung nicht mehr und das Gerät schaltet auch nicht mehr frei. Du musst also mal die entsprechende Diode prüfen und auch wohl ersetzen. Ich schicke dir gleich mal ne PN. Gruß Jo |
Poetry2me
00:09
erstellt: 09. Mrz 2016, |
zur Unterstützung hier das L-410 / L-430 Schaltplan Extrakt, welches die Spannungsversorgungen zeigt: ![]() Die Glühlämpchen hängen an einer +24V Spannung, im oberen Bereich und abgreifbar an Connector CT707. Diese Spannung wird durch eine kleine Regelschaltung aus zwei Transistoren erzeugt, welche ausgelagert auf einer der beiden länglichen Stromverstärkungsplatinen unten am Kühlkörper befestigt ist. Wenn man die Bodenplatte abschraubt, hat man vollen Zugriff darauf. Am Eingang der kleinen Regelschaltung liegen ca. 32V an. Wahrscheinlich ist bei dem kleinen Unfall mit dem Birnchen der Transistor Q914 (Typ 2SD880) durchgebrannt. Eventuell auch Q913. EDIT: Jo hat natürlich recht: Es könnte auch eine der Dioden gewesen sein. ![]() [Beitrag von Poetry2me am 09. Mrz 2016, 07:07 bearbeitet] |
rossdreas
23:00
Vielen Dank für deine Hilfe Poetry2me, auf die Transistoren wär ich selber nie gekommen! Bin leider n paar Tage nicht zu Hause, aber spätestens Samstag löt ich die mal aus und mess sie durch. AnthonyP, ne defekte Diode konnte ich eigentlich nicht ausfindig machen, aber kann auch sein dass ich da einfach die falschen gemessen habe... kann das leider aus dem Schlatplan nicht genau rauslesen bin da nicht so der Spezialist :/ Halt euch auf dem laufenden! Gruß rossdreas |
Luxman L-410 Problem Zr1_R am 10.05.2011 – Letzte Antwort am 26.11.2023 – 563 Beiträge |
Luxman L-410 defekt motoerhead68 am 30.12.2004 – Letzte Antwort am 04.01.2005 – 14 Beiträge |
Luxman L-410 Ruhestrom woz am 02.10.2007 – Letzte Antwort am 03.10.2007 – 4 Beiträge |
Luxman L-410 Aussetzer earny22 am 18.02.2008 – Letzte Antwort am 09.03.2008 – 6 Beiträge |
luxman l-410 netzteilprobleme bully304 am 08.12.2011 – Letzte Antwort am 15.12.2011 – 40 Beiträge |
Luxman L-410 Fritz2222 am 19.03.2012 – Letzte Antwort am 20.03.2012 – 10 Beiträge |
Luxman L 410 Stromverbrauch hein_troedel am 06.03.2014 – Letzte Antwort am 26.11.2017 – 19 Beiträge |
Luxman L 410 Überarbeitung peter-biker am 06.01.2017 – Letzte Antwort am 07.01.2017 – 2 Beiträge |
Luxman L-410 Reperatur Floka74 am 07.02.2018 – Letzte Antwort am 07.02.2018 – 2 Beiträge |
Luxman L-410 knallt Impertinence am 24.06.2018 – Letzte Antwort am 29.06.2018 – 12 Beiträge |
2016
- WD40 als Kontaktspray?
- "Tapedeck-Reparatur" Thread
- Registrierte Mitglieder928.654 ( Heute: 8 )
- Neuestes Mitgliedsteeldog70
- Gesamtzahl an Themen1.558.706
- Gesamtzahl an Beiträgen21.708.510
