HIFI-FORUM » Reparatur & Wartung » Hifi-Klassiker » Vorstufe : Leistung | |
Vorstufe : Leistung+A -A |
vonrozen
#1 erstellt: 07. Mrz 2016, 17:16 | |
Hallo Dominik und alle anderen , einige Vorverstaker sind weniger leistungsstark andere mehr , wie misst man das und wo findet man diese info in den Specs ? Was ich damit meine ist die Staerke des Vor-verstakens Danke fuer die Antworten ! |
Dominik.L
#2 erstellt: 07. Mrz 2016, 17:46 | |
Hallo, was verstehst Du darunter ? Leistungsstärke bei "vor"Vestärkern ? Oder meinst Du die Ausgangsspannung des NF-Signales ? Das steht in den Specs des Gerätes, abgesehen davon kannst Du es messen. Oder meinst du die Leistungsaufnahme unter Vollast ?? Diese steht auch in den Spec´s des Gerätes, kannst diese aber auch am Netzeingang unter Vollast messen. Bitte beachte, da liegt Spannung an, die Dein Leben gefährden kann also VORSICHT ! |
vonrozen
#3 erstellt: 07. Mrz 2016, 17:53 | |
Dominik , was ich meine ist dass verschiedene Vorstufen verschieden 'laut' sind. Einige klingen sehr start und laut and haben viel "power", andere sind schwàcher. Was ich wissen will wo sich dies Info findet. Es gibt viele Werte und ich weiss einfach nicht welcher/welche von Ihnen die Klangstàrke bewertet ! Gain At 1kHz, bypass mode: Phono input to tape output: 46dB (0.2V output from 1mV input) Phono input to main output: 75dB (0.175mV input for 1V output) High level input to main output: 29dB (36mV input for 1V output) Output impedance 250 ohms main, direct, inverted outputs. 500 ohms tape output. Recommended load 60Kohms and 100pF (20Kohms minimum, 1000pF maximum) |
Dominik.L
#4 erstellt: 07. Mrz 2016, 18:12 | |
Hi, Ich denke Du brauchst eine Begriffserklärung?? Spannung: Angabe in V(Volt) Strom: Angabe in A (Ampere) Leistung: Angabe in W (Watt) (V x A) Klangstàrke : Keiner physikalischen Angaben ! Die (aktive) Vorstufe hat nur den Sinn, die eingehenden Spannungswerte (Wechselspannungswerte) (Vss) zu erhöhen oder zu dämpfen. Die Spannungsverstärkung der Einzelnen Stufen wird oft in den Bedienungsanleitungen oder den Servicemanaualen im Form einzelner Diagramme angezeigt. Alledings nicht in absolutwerten sondern in Faktoren (dB) Da hab ich mal ne blöde Frage, warum willst Du das wissen ? Für den eigentlichen Anwender ist eigentlich nur eines interresant: Max. Ausgangswechselspannung an 600 Ohm Wichtig ist, was der angeschlossene Verstärker/Endstufe als Maximalwert der Eingangsspannung angegeben hat, denn da kann es schnell zu Problemen kommen, gerade wenn du klassische Japaner mit klassischen deutschen kombinierts |
Wie genau nennt man diese Schraubenhülsen alfa.1985 am 05.04.2014 – Letzte Antwort am 06.10.2020 – 21 Beiträge |
marantz, kann man alle defekte beseitigen?? Bensbush am 12.07.2004 – Letzte Antwort am 13.07.2004 – 5 Beiträge |
Vorstufe vom REVOX B750 MK2 **StaS** am 23.11.2022 – Letzte Antwort am 25.11.2022 – 12 Beiträge |
Wo bekommt man Reibradgummis her? Jörg_A. am 13.06.2024 – Letzte Antwort am 14.06.2024 – 5 Beiträge |
Luxman Vorstufe c1010 HuberF am 21.06.2023 – Letzte Antwort am 30.01.2024 – 14 Beiträge |
Braun R4/1: Vorstufe defekt olimuc am 02.12.2021 – Letzte Antwort am 03.12.2021 – 20 Beiträge |
Noetiges Material und Tipps fuer blutigen Anfaenger DesmondTMB am 23.01.2018 – Letzte Antwort am 26.02.2018 – 21 Beiträge |
Fehlersuche am Verstärker mit dem Oszilloskop. andyhurricane am 09.05.2021 – Letzte Antwort am 10.05.2021 – 12 Beiträge |
Pioneer RT-707 - Sicherung fuer die VU Meter Lampen? hbanko am 11.06.2022 – Letzte Antwort am 28.06.2022 – 3 Beiträge |
Brauche Hilfe fuer alte Phillips Anlage dibacat am 21.05.2008 – Letzte Antwort am 31.05.2008 – 7 Beiträge |
2016
- WD40 als Kontaktspray?
- "Tapedeck-Reparatur" Thread
- Registrierte Mitglieder927.103 ( Heute: 5 )
- Neuestes MitgliedIvory4535
- Gesamtzahl an Themen1.554.796
- Gesamtzahl an Beiträgen21.622.003
