HIFI-FORUM » Reparatur & Wartung » Hifi-Klassiker » Awai AD-F 880 Kassettendeck erkennt Kassette nicht | |
Awai AD-F 880 Kassettendeck erkennt Kassette nicht+A -A |
niewisch
#1 erstellt: 16. Mrz 2016, 14:25 | |
Hallo zusammen, nach langer, langer Standzeit hat das Awai AD-F 880 Kassettendeck Probleme beim Erkennen der eingelegten Kassette. Sobald die Lade geschlossen ist, "klackt" es üblicherweise einmal, und das Gerät wäre bereit. Beim vorliegenden Gerät hört das Klacken aber nicht auf, sondern wird unrhythmisch fortgesetzt - als versuche das Tapedeck dauerhaft, die Kassette weiterhin zu erkennen. Gibt es hier einen Sensor o.ä., der ggf. verdreckt oder beschädigt ist? Ist dieses Problem etwas, was sich leicht beheben lässt? Grüße, Steve |
Rabia_sorda
#2 erstellt: 16. Mrz 2016, 16:49 | |
Auf diesem Bild sind gut zu erkennen die blauen "Sensoren" (Microtaster) der Cassettenerkennung, Bandsortenwahl und der Löschlasche. Wenn die Kontakte oxidiert sind, kann es u.U. zu so einem Fehlerbild führen. Vermuten kann man aber auch verharztes Fett, da der Hubmagnet (2stk. links) dadurch die schwergängige Mechanik nicht mehr bewegen kann, auch kann ein ausgeleierter Capstanriemen der Übeltäter sein. |
niewisch
#3 erstellt: 16. Mrz 2016, 16:57 | |
Hallo Karsten, großartig! Vielen dank für das Bild, das hilft schon mal sehr bei der Fehlersuche. Ich werde das Gerät an dieser Stelle man genau unter die Lupe nehmen. Grüße, Steve |
Lennart777
#4 erstellt: 17. Mrz 2016, 10:51 | |
Der im Bild links oben befindliche Zungenschalter ist der, der erkennt, ob eine Kassette eingelegt ist. Nach dem Schließen der Klappe soll zunächst kurz der Rücklauf anspringen (das ist das von Dir beschriebene Klacken), um das Band zu straffen. Erfolgt dies nicht, hat der Zungenschalter Kontaktprobleme. Grüße Lennart |
Fehler AIWA AD-F 550 steve_s am 10.10.2022 – Letzte Antwort am 16.10.2022 – 6 Beiträge |
Kassettendeck RATTERT men11 am 17.12.2012 – Letzte Antwort am 18.12.2012 – 4 Beiträge |
Aiwa AD-F 800 Tapedeck- Laufwerk chris1961ffm am 11.01.2007 – Letzte Antwort am 04.11.2018 – 8 Beiträge |
Aiwa AD-F 770 Motor austauschen Tilly04 am 29.09.2009 – Letzte Antwort am 30.09.2009 – 3 Beiträge |
Kassettendeck Aiwa da-f 770 bandsalat Bmwm30 am 01.02.2020 – Letzte Antwort am 04.02.2020 – 6 Beiträge |
Fischer Kassettendeck defekt roman0671 am 24.07.2014 – Letzte Antwort am 24.07.2014 – 2 Beiträge |
Kenwood Kassettendeck dreht nicht mehr *Zen am 27.02.2008 – Letzte Antwort am 20.08.2009 – 38 Beiträge |
AIWA AD-F810 Kassettenklappe öffnet nicht RSV-R am 04.01.2009 – Letzte Antwort am 17.12.2009 – 27 Beiträge |
Sharp RT-118H Kassettendeck Retro1971 am 15.06.2022 – Letzte Antwort am 07.07.2022 – 8 Beiträge |
Phillips D8614 Boombox Kassettendeck defekt. tresco am 14.05.2015 – Letzte Antwort am 27.03.2016 – 5 Beiträge |
2016
- WD40 als Kontaktspray?
- "Tapedeck-Reparatur" Thread
- Registrierte Mitglieder927.123 ( Heute: 3 )
- Neuestes Mitgliedbranwilson521
- Gesamtzahl an Themen1.554.834
- Gesamtzahl an Beiträgen21.622.969
