HIFI-FORUM » Reparatur & Wartung » Hifi-Klassiker » Yamaha CR 820 - kein Ton | |
Yamaha CR 820 - kein Ton+A -A |
Edelfonso
#1 erstellt: 27. Jan 2015, 09:13 | |
Hallo, ich habe mir am Wochenende neue Lautsprecher, Arcus AS4, gekauft. Nachdem ich gestern zum ersten Mal länger Musik gehört habe, ist mir aufgefallen, dass nach ein paar Stunden der rechte Lautsprecher keinen Ton mehr von sich gab. Ich habe festgestellt, dass wenn ich das Gerät kurz aus- und dann wieder einschalte beide Lautsprecher wieder für eine gewisse (kurze) Zeit funktionieren. Hat jemand eine Idee was da los ist und wie ich das beheben könnte? Edelfonso |
AkaiUher
#2 erstellt: 27. Jan 2015, 10:43 | |
Hallo "Fonso", das könnten u.U. die Endstufenrelais sein, die durch Altererscheinungen/Verschleiß einen zu hohen Übergangswiderstand entwickeln. Wenn der Lautsprecher ausgefallen ist und Du dann kurz die Lautstärke stark erhöhst, funktioniert er dann auch wieder? Wenn ja, würde das den Verdacht ebenfalls auf die Relais lenken. Grüße, Andreas |
Edelfonso
#3 erstellt: 27. Jan 2015, 11:12 | |
Hi, ich werde das mit dem Erhöhen der Lautstärke mal testen. Ich habe nun auch noch mal ein wenig recherchiert und schon an anderer Stelle, dass Relais die Ursache sein können. Grüße Edelfonso |
Edelfonso
#4 erstellt: 27. Jan 2015, 19:17 | |
Tatsächlich verschafft es Abhilfe die Lautstärke kurz voll aufzureissen. Jetzt spielt der rechte Laufsprecher gerade wieder, auch bei moderater Lautstärke. |
AkaiUher
#5 erstellt: 28. Jan 2015, 09:06 | |
Hallo, das wird aber nicht von langer Dauer sein. So wie's aussieht, sind das mit ziemlicher Sicherheit die Endstufenrelais. Die Teile sollten gegen neue ausgetauscht werden und auch gleich alle beide. Wenn das Eine schon Probleme macht, lässt das Andere nicht lange auf sich warten. Man könnte die Kontakte zwar auch mit Kontaktfeilen bearbeiten, erfahrungsgemäß hält aber auch das nicht lange. Gruß, Andreas |
Edelfonso
#6 erstellt: 28. Jan 2015, 10:22 | |
Hallo Andreas, das dachte ich mir schon. Bei der Gelegenheit könnte ich auch gleich die neuen Lampen einbauen. Das Problem ist hingegen, dass ich zwar einige Erfahrung bei der Instandsetzung von elektronischen Geräten, wie Computern, habe, jedoch z.B. keine Erfahrung mit Löten. Ist es mir anzuraten die Reparatur selbst zu versuchen? Ich habe mir schon mal das Service Manual angesehen, was wohl alle Fragen beantwortet, aber sich jetzt nicht gerade auf Anhieb erschließt. Wo bekomme ich z.B. auch die Ersatzteile her? Grüße Edelfonso |
AkaiUher
#7 erstellt: 28. Jan 2015, 15:34 | |
Hallo, ich habe mir das SM gerade selbst angesehen. So wie's aussieht ist da nur ein Relais drin, dass beide Kanäle schaltet. Das Relais gibt es z.B. hier. Die Lämpchen gibt es beim gleichen Anbieter. Preislich finde ich beides OK. Wenn Du vorher noch nie gelötet hast, halte ich es nicht für empfehlenswert die Reparatur selbst durchzuführen. Vielleicht hast Du ja jemanden im Bekannten-/Freundeskreis der das für Dich machen kann oder es findet sich jemand im Forum in Deiner Nähe. Dazu müsste man natürlich Deinen Wohnort kennen. Den Receiver in eine Werkstatt geben dürfte teuer werden und rechnet sich u.U. nicht. Aber das hängt davon ab, wieviel einem das Gerät wert ist. Grüße, Andreas |
Poetry2me
#8 erstellt: 31. Jan 2015, 12:38 | |
Das Relais / Relay hat Part No. "420000KC000080" oder kurz "KC00008" Der Type ist "HC-2P" Das selbe Relay / Relais wird in CR-800, CA-1000 und CR-1000 eingesetzt Im Schaltplan kann man sehen, dass es ein 12VDC Relais ist, also mit 12V Gleichspannung geschaltet wird. - Johannes |
Edelfonso
#9 erstellt: 16. Apr 2016, 14:57 | |
Hi, es hat eine ganze Weile gedauert bis ich jemanden aufgetrieben habe, der mir hilft und bis es dann auch geklappt hat. Nun, ist es vollbraucht. Das Relais und die Lampen sind erneuert worden. Allerdings besteht das Problem mit dem fehlenden Ton im Grunde unverändert fort. Hat noch jemand Ideen, oder sollte ich das Teil beerdigen= Grüße edelfonso [Beitrag von Edelfonso am 16. Apr 2016, 14:58 bearbeitet] |
detegg
#10 erstellt: 16. Apr 2016, 15:35 | |
Moin, beerdigen? Auf keinen Fall! Dein CR820 ist ein schöner, wertiger Receiver von 1977...79 - dieser gehört wieder fit gemacht. Fast alle Geräte dieser Ära haben die gleichen Wehwehchen - Kontaktprobleme durch Oxydation, Schmutz etc. in den Potis / Schaltern / Relais. Infos und Tipps zum DIY findest Du in dieser Rubrik reichlich. Detlef |
tjs2710
#11 erstellt: 16. Apr 2016, 15:44 | |
Hallo Edelfonso Ich hab auch so einen schönen Yamaha rumstehen. Sowas, wie schon Detlef es dir sagte, sollte auf keinen Fall entsorgt werden. Ich hab den ersten, den ich hatte, verkauft aber habe mir dann doch nochmal so einen zugelegt weil ich ihn auch hübsch finde und er auch technisch echt super ist! Was man da auf jeden Fall machen sollte ist das ganze Gerät mal nachlöten. Das ist schon fast Pflicht bei Yamahas aus der Zeit. Ich könnte mir vorstellen, dass nach einer Lötkur der Yammi wieder seine Arbeit tut. Und ich glaube, dass die Profis hier dir bestätigen werden, dass der 2. Vorname von "kalte Lötstelle" Yamaha ist. Als' dann! thomas |
detegg
#12 erstellt: 16. Apr 2016, 15:49 | |
ich wollte den TE auf Grund seiner eher bescheidenen Lötkenntnisse nicht gleich entmutigen ... |
tjs2710
#13 erstellt: 16. Apr 2016, 15:55 | |
Rabia_sorda
#14 erstellt: 16. Apr 2016, 18:29 | |
Und ich dachte immer das Philips der Rangmeister in kalten Lötstellen ist... |
Yamaha CR-820 - sporadisches Knacken -mxp- am 01.12.2008 – Letzte Antwort am 02.12.2008 – 2 Beiträge |
Yamaha CR 820 Endstufe defekt? horst_hansen am 16.01.2016 – Letzte Antwort am 17.01.2016 – 6 Beiträge |
Yamaha CR-820: Reinigung und Inbetriebnahme igno2k am 10.09.2012 – Letzte Antwort am 13.09.2012 – 7 Beiträge |
Yamaha CR-820 Kanal rechts verzerrt Lightcommander am 14.10.2008 – Letzte Antwort am 19.10.2008 – 8 Beiträge |
Yamaha CR 820 Relais zieht nicht an Dualino am 26.10.2008 – Letzte Antwort am 16.11.2022 – 42 Beiträge |
Yamaha CR-820 Relais zieht nicht nicht sofort an analogikerDN am 10.04.2010 – Letzte Antwort am 26.03.2013 – 4 Beiträge |
Yamaha CR 820 - leichtes Rauschen in einem Kanal, Ursache? musicaholic am 06.03.2013 – Letzte Antwort am 07.03.2013 – 7 Beiträge |
Yamaha CR-1000 ohne Ton agorog am 19.02.2008 – Letzte Antwort am 09.06.2016 – 15 Beiträge |
Reparaturbericht Yamaha CR-2020 majaatdwf am 01.04.2009 – Letzte Antwort am 19.04.2009 – 26 Beiträge |
Yamaha CR-820 Stereo-FM "fast" nur nach Neustart Niewi am 09.07.2023 – Letzte Antwort am 12.07.2023 – 8 Beiträge |
- WD40 als Kontaktspray?
- "Tapedeck-Reparatur" Thread
- Registrierte Mitglieder926.920 ( Heute: 2 )
- Neuestes MitgliedFrankbe
- Gesamtzahl an Themen1.554.308
- Gesamtzahl an Beiträgen21.610.104
