HIFI-FORUM » Reparatur & Wartung » Hifi-Klassiker » Yamaha CR-820 Kanal rechts verzerrt | |
Yamaha CR-820 Kanal rechts verzerrt+A -A |
Lightcommander
#1 erstellt: 14. Okt 2008, 16:14 | |
Moin Leute, ich könnte weinen. Nachdem ich meine Boxen repariert habe, fängt mein CR-820 jetzt an, ab ca. 25% Lautstärke zu zerren, allerdings nur auf dem rechten Kanal. Ich hab ihn vorher mit Isopropanol, Pinsel und Küchenpapier vom Nikotin des Vorbesitzers gereinigt. Wer hat Erfahrung damit und kann weiterhelfen? Viele Grüße, Tjark |
Ardenne
#2 erstellt: 14. Okt 2008, 16:23 | |
Hi, bist du dir 100% sicher das es am Verstärker liegt? Schon zum Test die Kanäle getauscht? |
audiophilanthrop
#3 erstellt: 14. Okt 2008, 16:40 | |
Emitterwiderstände und andere Hochlastwiderstände in der betreffenden Endstufe auf Hochohmigkeit prüfen. Bei der Gelegenheit kann man auch gleich nach verdächtig aussehenden Lötstellen Ausschau halten. |
Ardenne
#4 erstellt: 14. Okt 2008, 16:49 | |
Hi, ich würde erst einmal das Poti und die Relaiskontakte reinigen bevor ich an einen grösseren elektrischen Defekt einen Gedanken verlieren würde |
Lightcommander
#5 erstellt: 14. Okt 2008, 20:53 | |
Es liegt 100 pro am rechten Kanal und somit am Amp, hab die Boxen Kabel usw. getauscht und verschiedene Signalquellen benutzt. Ich suche den Schaltplan - wer hat einen? Der auf der Yamaha-Homepage hat nur eine schlechte Qualität. [Beitrag von Lightcommander am 14. Okt 2008, 21:01 bearbeitet] |
armin777
Gesperrt |
#6 erstellt: 15. Okt 2008, 10:41 | |
Moin Tjark, mit dem Vornamen kannst Du eigentlich nur Ostfriese sein! Ich kannte mal einen Tjark in Emden. Zu dem CR-820-Problem: wenn Du sicher bist, daß es an der rechten Endstufe liegt, solltest Du zur Sicherheit mal das gelbe und das braune Kabel, die vom Balance-Steller zur Endstufe führen, miteinander vertauschen. Das graue Kabel in der Mitte ist die Masse, die kann dran bleiben. Verzerrt nun immer noch der rechte Kanal? Oder nun der linke? Bleibt der Fehler rechts, liegt es an der Endstufe, wandert er, liegt er davor. Schaltplan wäre bei mir vorhanden, aber so weit sind wir noch nicht. Poste mal, was Du heraus gefunden hast. Beste Grüße Armin |
Lightcommander
#7 erstellt: 15. Okt 2008, 20:03 | |
Nein, es gibt auch Tjark´s außerhalb von Ostfriesland - aber Niedersachsen ist gut. Ich werd die Kabel mal tauschen. Bloß da ich in Elektronik/Elektrik nicht so bewandert bin, will ein Freund von mir (E-Technik-Student) sich des Problems annehmen und hätte den Schaltplan gerne, um sich einen Überblick zu verschaffen. |
Lightcommander
#8 erstellt: 19. Okt 2008, 14:32 | |
Ich hab den Amp heute nochmal angeschlossen und konnte es kaum glauben - der alte Hypochlochonder hat sich selber geheilt und funktioniert wieder einwandfrei . "Der Simulant von Zimmer 13 ist tot - jetzt übertreibt er´s wirklich...." In diesem Sinne |
Yamaha CR-820 - sporadisches Knacken -mxp- am 01.12.2008 – Letzte Antwort am 02.12.2008 – 2 Beiträge |
Yamaha CR 820 Endstufe defekt? horst_hansen am 16.01.2016 – Letzte Antwort am 17.01.2016 – 6 Beiträge |
Yamaha CR 820 - kein Ton Edelfonso am 27.01.2015 – Letzte Antwort am 16.04.2016 – 14 Beiträge |
Yamaha CR 240 ein Kanal verzerrt juergen56 am 11.01.2011 – Letzte Antwort am 11.04.2019 – 19 Beiträge |
Yamaha CR-420 verzerrt Ausgangssignal RJShark am 12.04.2019 – Letzte Antwort am 18.05.2019 – 11 Beiträge |
Yamaha CR 820 Relais zieht nicht an Dualino am 26.10.2008 – Letzte Antwort am 16.11.2022 – 42 Beiträge |
Yamaha CR-820: Reinigung und Inbetriebnahme igno2k am 10.09.2012 – Letzte Antwort am 13.09.2012 – 7 Beiträge |
Yamaha CR 820 - leichtes Rauschen in einem Kanal, Ursache? musicaholic am 06.03.2013 – Letzte Antwort am 07.03.2013 – 7 Beiträge |
Yamaha CR-820 Stereo-FM "fast" nur nach Neustart Niewi am 09.07.2023 – Letzte Antwort am 12.07.2023 – 8 Beiträge |
Reparaturbericht Yamaha CR-2020 majaatdwf am 01.04.2009 – Letzte Antwort am 19.04.2009 – 26 Beiträge |
- WD40 als Kontaktspray?
- "Tapedeck-Reparatur" Thread
- Registrierte Mitglieder926.920 ( Heute: 2 )
- Neuestes MitgliedFrankbe
- Gesamtzahl an Themen1.554.308
- Gesamtzahl an Beiträgen21.610.104
