HIFI-FORUM » Reparatur & Wartung » Hifi-Klassiker » Yamaha CR-820 Relais zieht nicht nicht sofort an | |
Yamaha CR-820 Relais zieht nicht nicht sofort an+A -A |
analogikerDN
#1 erstellt: 10. Apr 2010, 13:01 | |
Hallo zusammen.. Mein Vater hat einen yamaha CR-820 Receiver aufgetrieben.. Das Gerät funktioniert super, hat aber ein kleines Problem. Wenn man es einschaltet, zieht das Relais manchmal nicht an und es kommt dadurch kein Ton. Wenn man jedoch leicht auf das Gerät klopft, dann zieht es an und die Kiste funktioniert.. Ab und zu setzt es auch im Betrieb aus.. Was kann das sein?Evtl.das Relais selber? Wo kann man das bekommen? Vielen Dank für Eure Hilfe Gruß Sascha |
andisharp
#2 erstellt: 10. Apr 2010, 13:44 | |
Die Relaiskontakte sind korrodiert, am besten tauscht man es komplett aus. |
RetroFelix
#3 erstellt: 10. Apr 2010, 19:12 | |
hmmh klingt eher nach ner kalten Lötstelle da klopfen ja kurzzeitige Abhilfe schafft. |
Jaguar_S-Type
#4 erstellt: 26. Mrz 2013, 22:08 | |
Geht bei deinem CR die volle Beleuchtung ? |
Yamaha CR 820 Relais zieht nicht an Dualino am 26.10.2008 – Letzte Antwort am 16.11.2022 – 42 Beiträge |
Yamaha CR 820 Endstufe defekt? horst_hansen am 16.01.2016 – Letzte Antwort am 17.01.2016 – 6 Beiträge |
Yamaha CR-820 - sporadisches Knacken -mxp- am 01.12.2008 – Letzte Antwort am 02.12.2008 – 2 Beiträge |
Yamaha CR 820 - kein Ton Edelfonso am 27.01.2015 – Letzte Antwort am 16.04.2016 – 14 Beiträge |
Yamaha CR-800 Relais Rillenohr am 14.10.2007 – Letzte Antwort am 26.03.2013 – 7 Beiträge |
Yamaha CR-820: Reinigung und Inbetriebnahme igno2k am 10.09.2012 – Letzte Antwort am 13.09.2012 – 7 Beiträge |
Yamaha CR-820 Kanal rechts verzerrt Lightcommander am 14.10.2008 – Letzte Antwort am 19.10.2008 – 8 Beiträge |
Yamaha AX 530 - Relais zieht nicht an bbernhard1 am 09.09.2007 – Letzte Antwort am 16.09.2007 – 41 Beiträge |
Yamaha CR 820 - leichtes Rauschen in einem Kanal, Ursache? musicaholic am 06.03.2013 – Letzte Antwort am 07.03.2013 – 7 Beiträge |
Reparaturbericht Yamaha CR-2020 majaatdwf am 01.04.2009 – Letzte Antwort am 19.04.2009 – 26 Beiträge |
- WD40 als Kontaktspray?
- "Tapedeck-Reparatur" Thread
- Registrierte Mitglieder926.603 ( Heute: 5 )
- Neuestes MitgliedImhotep_87
- Gesamtzahl an Themen1.553.455
- Gesamtzahl an Beiträgen21.591.476
