Onkyo 8250 - R603 fängt an zu Qualmen?
McLord_888
#1 erstellt: 11. Mai 2016, 03:04
In meinem Onkyo A-8250 Vollverstärker hatte es vor zwei Wochen geblitzt. Die Hauptsicherung T2,5A ist in den Sicherungshimmel aufgestiegen.
Ich habe gehofft das es etwas "einmaliges" war (z.b. Käfer zwischen Plus und Minus) und habe eine neue Sicherung eingebaut.
Beim Einschalten habe ich die Platinen im Auge behalten und siehe da, nichts "einmaliges". Bevor die Sicherung oder andere Teile sich verabschieden konnten, wurde die Spannungsversorgung abgeschaltet und der Widerstand R603 (220Ohm/0,5W) (der fing nach ca. 3sek. an zu rauchen) mit Druckluft gekühlt.
Laut Schaltplan liegt der R603 zwischen zwei Transistoren im Endstufenbereich.
Läßt sich durch die Rauchentwicklung von R603 schon defekte Bauteile ableiten (z.B. Endstufen Transistoren kaputt?? bzw. willenlose andere Transistoren oder Dioden?). Definitiv ist der Strom für R603 zu hoch und ich denke nicht nur für den Widerstand.
Auf dem Kühlkörper sind die Endstufen Pärchen 2SA1301(Q611) / 2SC3280 (Q613) verbaut. Außerdem ist da auch eine Doppeldiode D515 (weiß vllt einer was das für ein Typ ist!?) und noch ein Transistor C1815GR (Q517) gegen das Kühlblech gedrückt.
Da der Verstärker jeden Tag benutzt und auch immer sehr warm wird, kann man nach (2016-1986=30) 30 Jahren von altersbedingten Ausscheiden der Bauteile auf dem Kühlkörper ausgehen?! bzw. einigen davon!? und wenn ja, welche?
Ich würde noch gerne mehr Fakten durch Messungen liefern, doch befürchte ich, dass der R603 das nicht aushalten wird. Hat Jemand eine Idee?
Dominik.L
#2 erstellt: 11. Mai 2016, 09:11
Bauteile messen ( geht auch ohne das Gerät anzuschalten)
Würde bei den Halbleitern ansetzen.
Onkyo Integra A-8250
joken24 am 28.02.2007  –  Letzte Antwort am 28.02.2007  –  2 Beiträge
Grundig R 3000. Fängt an zu Qualmen
jachtmann1961 am 29.06.2012  –  Letzte Antwort am 01.07.2012  –  5 Beiträge
Onkyo A-8250 Endstufendefekt Reparaturbericht
bukongahelas am 21.05.2012  –  Letzte Antwort am 28.05.2012  –  7 Beiträge
Endstufentransistoren Onkyo integra A-8250
Athcorn am 08.02.2016  –  Letzte Antwort am 10.02.2016  –  6 Beiträge
Onkyo Integra A-8250 Servo Operation Problem
xposition am 06.06.2008  –  Letzte Antwort am 22.06.2008  –  10 Beiträge
Onkyo A-8250 Relais schaltet ab
Joad am 14.09.2010  –  Letzte Antwort am 08.10.2011  –  6 Beiträge
Service Manual für Onkyo A-8250
tultimatte am 12.10.2007  –  Letzte Antwort am 10.08.2020  –  8 Beiträge
Onkyo A-8250 schaltet ab nach zu hoher Lautstärke
tultimatte am 03.10.2007  –  Letzte Antwort am 06.10.2007  –  3 Beiträge
Verstärker Onkyo A-8250 / Kratzen nur nach Einschalten
Chris1968td am 02.12.2019  –  Letzte Antwort am 02.12.2019  –  2 Beiträge
Onkyo A 8250 Lautsprecherrelais finden und reinigen,siehe Bild!
KillaKalli am 15.02.2013  –  Letzte Antwort am 15.02.2013  –  5 Beiträge
2016
  • Registrierte Mitglieder929.118 ( Heute: 12 )
  • Neuestes MitgliedClamcasearo
  • Gesamtzahl an Themen1.559.751
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.733.940
