HIFI-FORUM » Reparatur & Wartung » Hifi-Klassiker » Onkyo A-8250 Endstufendefekt Reparaturbericht | |
Onkyo A-8250 Endstufendefekt Reparaturbericht+A -A |
bukongahelas
#1 erstellt: 21. Mai 2012, 13:04 | |
Ein Onkyo A-8250 Vollverstärker hatte Endstufendefekt , Endtransistoren, Treiber , Widerstände durchgebrannt. Nach Ersatz der def Bauteile wurden die Ausgangsspannungen(DC?) der Endstufen mit Oszilloskop und die Ruheströme durch Messung der Spannungen zwischen den Emittern der Endstransistoren beobachtet. Beim langsamen Hochfahren mittels Netzstelltrafo stieg der Ruhestrom einer Endstufe wesentlich zu stark an und die Endtransistoren wurden leicht warm. Also Test Abbruch und weitere Fehlersuche. Im Verdacht stand der Bias-Kreis. Dort ist auf dem Kühlkörper eine Temperaturfühler-Doppeldiode angeschraubt. Diese Diode hatte unter geschätzt +20 Grad Celsius keinerlei Durchgang, hätte ca 1,4V haben müssen. Über 20 Grad völlig normales temperaturabhängiges Verhalten. Die noch gute Doppeldiode des anderen OK Kanals zeigte von ca-20Grad(Kältespray) bis ca+50Grad eine Spannung zwischen ca 1,2-1,5V an. Die defekte meldete sich unter +20Grad ab. Dies führte dazu, daß sich die Endstufe mit korrektem Ruhestrom hochfahren ließ, sobald es etwas wärmer war. Wehe aber es war kälter: Der Ruhestrom schießt hoch und bevor sich die Doppeldiode am Kühlkörper über 20Grad erwärmt hat sind die Endtransistoren längst durchgebrannt. Fazit: Eine Endstufe die sich starttemperaturabhängig selbst vernichtet. So gefunden und beseitigt: Doppeldioden beider Kanäle abgelötet: Bias steigt auf beiden Kanälen fehlerhaft stark an. Testabbbruch. Doppeldioden testweise durch 2x 1N4448 ersetzt: Normaler Bias. Platinenlötpunkte der DD kurzgeschlossen: Minimaler Bias. Die ausgelöteten Doppeldioden an 2 Multimeter Diodentest gehangen und mit Fön+Kältespray bearbeitet. Spannung beider DD über die Temperatur verglichen. Bei Einsprühen mit Kältespray ging eine Diode auf Nichtleitung. DD beider Kanäle durch Reihenschaltung 2x 1N4448 ersetzt, die DD wärmeleitend am KK befestigt(so wie die originalen). Nun war der Bias beider Kanäle auch etwas temperaturstabiler. Empfehlung an Onkyo A-8250 und artverwandte Besitzer: Ersetzt die Doppeldioden bevor der SuperGau auftritt. Warum werden solche Biaskreise nicht "failsafe" , ich meine so daß wenn Unterbrechungen auftreten der Bias auf Minimum geht, anstatt anzuwachsen bis sich die Endstufe thermisch selbst terminiert konstruiert ? Bei den Marantz 42xx Receivern ist das auch so. Wehe das BiasPoti hat Aussetzer. Kann man sog Fallback-Widerstände nachrüsten , die den Bias auf eine Maxgrenze limitieren ? bukongahelas |
bukongahelas
#2 erstellt: 21. Mai 2012, 13:29 | |
Bei Röhrenverstärkern glühen die Anoden , wenn die Biaspotis oder die -GV versagen. Beispiel: Michaelson+Austin TVA-1 , als Röhrenfresser bekannt. Man könnte das Einschalten der Anodenspannung vom Vorhandensein korrekter negativer Gittervorspannung(en) abhängig machen. Oder ein paar StatusLed zeigen an ob die Betriebsspannungen vorhanden und korrekt(Komparator) sind. Diese Schaltung könnte auch den korrekt eingestellten Ruhestrom jeder Endröhre kontrollieren im Idealfall nachjustieren (Autobias,aber nicht nur mit großem Katodenwiderstand, sondern durch elektronische Biaspotis). Man könnte die Spannung der Katodenwiderstände messen (OP),verstärken und dem Biaskreis bzw der -GV als Korrektur/Offsetwert beigeben. Dynamische Biasregelung mit extrem langer Zeitkonstante. Die Temperatur der Röhren messen und wenn zu heiß abschalten. Eben ein "Betriebsspannungsmanagement" , nach PowerOn erst heizen, dann -GV dazu und dann Anodenspannung langsam hochfahren. Im Betrieb Kontrolle der Spannungen und failsafe Abschaltung mit Statusmeldung im Fehlerfall. Schätze viele Röhren erreichen nicht ihre max Betriebsdauer, weil sie durch solche Fehlerfälle vorher ableben bzw leiden. bukongahelas |
Detsi_Bell
#3 erstellt: 21. Mai 2012, 14:20 | |
Hallo! Danke für Deinen Beitrag! Ich bin auch A-8250 Besitzer und habe bisher nur das beste Gefühl mit dem Gerät. Bis auf etwas kratzende Balance- und Tonregler keine Probleme. Immerhin läuft der Verstärker seit über 20 Jahren fast täglich.
Kann eine 1N4148 nicht auch irgendwann ein internes Kontaktproblem bekommen, wenn sie häufig erwärmt wird? Der Verstärker wird doch schon recht warm, auch im Leerlauf. Best: Detsi |
bukongahelas
#4 erstellt: 21. Mai 2012, 15:06 | |
Recht warm: Kommt auf den Bias an. Zwischen den Emittern der N+P Transistoren sollen in Ruhe 24mV anliegen, gleichbedeutend 12mV zwischen Testpunkt VCT und IDL lt Servicemanual. Auch eine 1N4448 kann unterbrechen , je neuer sie ist desto unwahrscheinlicher. Ich hatte schon öfter Probleme mit diesen TemperaturDoppeldioden, zB bei Sansui AU-Verstärkern. Dort produzierten sie Rumpeln und Rauschen. Haben solche TemperaturDoppeldioden einen speziellen Temperaturgang, oder kann man sie problemlos durch 2x 1N4448 in Schrumpfschlauchhülle ersetzen ? In der Praxis gibts keine Probleme. bukongahelas |
hf500
Moderator |
#5 erstellt: 21. Mai 2012, 21:42 | |
Moin, der Temperaturgang der Dioden ist materialabhaengig. Wenn es alles Siliziumdioden sind, sind auch die Temperatugaenge ziemlich gleich. 73 Peter |
audiophilanthrop
#6 erstellt: 22. Mai 2012, 17:06 | |
Werden sie ja heutzutage auch (Bias-Poti zwischen B und E des Bias-Transistors). Nur hat es eben teils bis in die 90er gedauert, bis sich das rumgesprochen hat. |
Poetry2me
#7 erstellt: 28. Mai 2012, 00:20 | |
Hallo bukongahelas, danke, dass Du das Thema Varianten bei der Einstellung des Ruhestroms hier mal ausführlich in einem Reparaturbericht darstellst. Übrigens...
Dein Vorschlag wurde im aktuellen Röhren-Spezial Heft 8 von Elektor ausfgegriffen. http://www.elektor.d...cial-8.2125007.lynkx Stichwort "Ruhestromsteuerung von Röhrenendstufen mithilfe eines Mikrocontrollers" - Poetry2me |
Onkyo Integra A-8250 joken24 am 28.02.2007 – Letzte Antwort am 28.02.2007 – 2 Beiträge |
Endstufentransistoren Onkyo integra A-8250 Athcorn am 08.02.2016 – Letzte Antwort am 10.02.2016 – 6 Beiträge |
Onkyo Integra A-8250 Servo Operation Problem xposition am 06.06.2008 – Letzte Antwort am 22.06.2008 – 10 Beiträge |
Onkyo A-8250 Relais schaltet ab Joad am 14.09.2010 – Letzte Antwort am 08.10.2011 – 6 Beiträge |
Service Manual für Onkyo A-8250 tultimatte am 12.10.2007 – Letzte Antwort am 10.08.2020 – 8 Beiträge |
Onkyo 8250 - R603 fängt an zu Qualmen? McLord_888 am 11.05.2016 – Letzte Antwort am 11.05.2016 – 2 Beiträge |
Onkyo A-8250 schaltet ab nach zu hoher Lautstärke tultimatte am 03.10.2007 – Letzte Antwort am 06.10.2007 – 3 Beiträge |
Onkyo A 8250 Lautsprecherrelais finden und reinigen,siehe Bild! KillaKalli am 15.02.2013 – Letzte Antwort am 15.02.2013 – 5 Beiträge |
Verstärker Onkyo A-8250 / Kratzen nur nach Einschalten Chris1968td am 02.12.2019 – Letzte Antwort am 02.12.2019 – 2 Beiträge |
Yamaha CR 800 - Endstufendefekt tommyknocker am 30.04.2007 – Letzte Antwort am 01.05.2007 – 18 Beiträge |
2012
- WD40 als Kontaktspray?
- "Tapedeck-Reparatur" Thread
- Registrierte Mitglieder926.603 ( Heute: 2 )
- Neuestes MitgliedIlconte
- Gesamtzahl an Themen1.553.450
- Gesamtzahl an Beiträgen21.591.368
