HIFI-FORUM » Reparatur & Wartung » Hifi-Klassiker » Technics SU-C800U Vorverstärker / Vorstufe auf 230... | |
Technics SU-C800U Vorverstärker / Vorstufe auf 230V umbauen?+A -A |
naturnah
#1 erstellt: 14. Mai 2016, 21:43 | |
Hallo High Fidelity Menschen da draußen: Spiele seit längerem mit dem Gedanken meine Technics SU-C800U Vorstufe auf 230V umzubauen. Sie bezieht die 230V ja über die Technics SE-A900SEndstufe mittel dem 6 poligem PS/2 Kabel. Und ist somit ja ohne der passenden Technics Endstufe quasi Hilflos und "unbrauchbar". Hat Jemand einen Plan ob und bzw. wie das funktioniert? hier gibts nen link wie man die vorstufe auf 230V betreiben kann, jedoch kein kompletter umbau am gerät selbst: http://www.manualsli...u.html?page=4#manual Besten Dank und Vieel Grüße!! naturnah nachrichten auch an: rhoepfel@web.de [Beitrag von naturnah am 14. Mai 2016, 21:44 bearbeitet] |
DB
#2 erstellt: 14. Mai 2016, 22:40 | |
Na, es steht doch in der Anleitung: gebraucht werden +/-15V und 11V~. Der Vorverstärker bekommt keine 230V. Zum Behufe kann man sich ein entsprechendes Netzteil bauen. MfG DB |
naturnah
#3 erstellt: 14. Mai 2016, 22:54 | |
hallo DB, danke dür deinen beitrag. soweit konnte ich das auch rauslesen, nur wie baue ich mir so ein netzteil? |
Rabia_sorda
#4 erstellt: 15. Mai 2016, 02:10 | |
Also, wenn du schon so fragst, dann traue ich dir den Umbau nicht zu... Du brauchst dazu, von den Spannungen und dem Strom her, einen Printtrafo für den Stby.-Betrieb und ein oder zwei passende Printtrafos für die Spannungsversorgung, eine Lochrasterplatine, Elkos, Dioden oder eine Graetzbrücke, Festspannungsregler und Kleinmaterial. Auch müsste die Netzschalterelektronik umgebaut werden. So ähnlich würde es dann nachher aussehen: [Beitrag von Rabia_sorda am 15. Mai 2016, 02:20 bearbeitet] |
naturnah
#5 erstellt: 15. Mai 2016, 10:20 | |
Wenn ich es wüsste, wie der Umbau funktioniert würde ich nicht fragen Könntest du mir eine Anleitung dazu senden? |
DB
#6 erstellt: 15. Mai 2016, 11:02 | |
Nun, es müßte etwa sowas aufgebaut werden, natürlich aber mit 7815/7915 und dem passenden Netztrafo. Dazu wäre dann evtl. noch eine Leiterplatte zu entwerfen oder alles auf einer entsprechenden Lochrasterplatine unterzubringen. Vorher wäre auch noch zu überlegen, ob das Netzteil in den Vorverstärker eingebaut oder ob es ein externes Gerät werden soll und über welche Schutzklasse es verfügen soll. Aber, ohne es böse zu meinen: Deiner Fragestellung ist zu entnehmen, daß Du nicht in elektronischen Dingen bewandert bist. Deiner Gesundheit ist es daher zuträglicher, wenn Du nichts dergleichen unternimmst. Schmeiß das Gerät in die eBucht und kaufe Dir eines, was schon über einen Netzanschluß verfügt. MfG DB |
Rabia_sorda
#7 erstellt: 15. Mai 2016, 11:56 | |
Auch wenn es eine schöne Idee ist und ich es auch umbauen würde, schliesse mich DB an. Verkaufe das Gerät (solange es noch funktioniert ), denn wenn du bei einem Bau des Netzteiles nur einen kleinen Fehler machst, wird dir die Vorstufe und/oder das Netzteil abfackeln. Im schlimmsten Fall kann es zu einem tötlichen Stromschlag und/oder Brand führen....lass dir das von einem Elektroinstallateur gesagt sein . |
naturnah
#8 erstellt: 15. Mai 2016, 14:20 | |
hallo leute, vielen dank für eure rückmeldungen ich werde mich euren ratschlägen anschließen, da es sich in der tat um einen eingriff handelt, welcher professioneller hilfe bedraf. werde mich persönlich in einen hifi-laden begeben und an einen fachmann richten. mfg naturnah http://www.ebay.de/i...3:g:6r8AAOSwubRXNixf [Beitrag von naturnah am 15. Mai 2016, 14:27 bearbeitet] |
hf500
Moderator |
#9 erstellt: 15. Mai 2016, 19:17 | |
Moin, was wurde denn da umgebaut? Da hat Jemand die Platine eines Schaltnetzteiles abgeraeumt und da dann seine Eigenkreation mit den drei Netztrafos drauf_geklebt_. Geht als Bastelprojekt, ist dann wegen zweifelhafter mechanischer Festigkeit aber eher eine Immobilie ;-) 73 Peter |
Rabia_sorda
#10 erstellt: 15. Mai 2016, 20:02 | |
Richtig erkannt, Peter Das Bild sollte auch nur einen optischen Ansatz bieten und nicht zum nachbauen gedacht sein. Aber so macht man das in Russland |
Rabia_sorda
#11 erstellt: 15. Mai 2016, 20:10 | |
@naturnah Sehr gut, schön das du einsichtig bist Der verlinkte Umbau ist so schon recht professionell und wie ich ihn mir vorgestellt habe. Ich hätte leider auf eine Lochrasterplatine ausweichen müssen, da ich keine Möglichkeit des Platinen-ätzens habe. Edit: Auf dem letzten Bild (mit der Netzteil-Platine) ist links noch ein zusätzliches Netzteil in einem schwarzen Kunststoffgehäuse zu sehen. Wobei das dann irgendwie "gebastelt" aussieht. Wahrscheinlich wurde es nicht umsonst nicht Fotografiert. [Beitrag von Rabia_sorda am 15. Mai 2016, 20:17 bearbeitet] |
naturnah
#12 erstellt: 15. Mai 2016, 21:11 | |
at: Karsten. Hallo Karsten, wenn dann die vorstufe umgebaut ist, kannst du sie zwar mit der fernbedienung steuern, jedoch die (technics) endstufe nicht ein- bzw. aus ausschalten per remote control. über den 6-poligen stecker wird ja nicht nur die vorstufe mit strom versorgt, sondern auch die endstufe remotet. dann bräuchtest du wie bei der 1000er oder 1010er technics kombi noch den remote anschluss. at: hf500 Danke für die super seite, leider bin ich dem kyrillischen alphabet nicht mächtig. die bilder sind jedoch prima!! Nastrovje [Beitrag von naturnah am 15. Mai 2016, 21:24 bearbeitet] |
Rabia_sorda
#13 erstellt: 15. Mai 2016, 21:16 | |
Der PS/2- Anschluß beinhaltet doch das Remotesignal. Dieses kann ja vorhanden bleiben, es dürfen nur die neuen Netzteilspannungen nicht anliegen, da diese aus dem Endverstärker kommen. |
naturnah
#14 erstellt: 15. Mai 2016, 21:26 | |
at: Karsten der herr hier hat scheinbar den PS/2 anschluss "zugemauert": http://www.ebay.de/i...3:g:6r8AAOSwubRXNixf Daraus hab ich gefolgert, er könne zwar die Vorstufe remoten, jedoch die Endstufe nicht mehr. eine Frage: Hast du solch einen Umbau schon vorgenommen? Grüße |
Rabia_sorda
#15 erstellt: 15. Mai 2016, 21:49 | |
Wenn es um DIESEN VV geht, dann kannst du damit keinen Technics-Endverstärker mehr remoten, ja.
Nö. |
Rabia_sorda
#16 erstellt: 15. Mai 2016, 21:53 | |
Naja, kam aber eher von mir |
naturnah
#17 erstellt: 15. Mai 2016, 21:56 | |
at: Karsten sorry!! bin zwar seit 2006 hier registriert, jedoch erst seit gestern aktiv und noch nicht so sehr vertraut mit der benutzeroberfläche usw... :) |
TECHNICS Vorstufe SU-C800U Auswahlschalter reinigen Hard-Röck am 09.10.2017 – Letzte Antwort am 10.10.2017 – 6 Beiträge |
Technics SU-C800U Vorverstärker - Selektor oxidiert LAW am 13.01.2022 – Letzte Antwort am 14.01.2022 – 6 Beiträge |
Technics SE-A900S /SU-C800U schlägt durch Quantum_IV am 11.01.2009 – Letzte Antwort am 11.01.2009 – 3 Beiträge |
TECHNICS Vorstufe SU-C800U u. Endstufe SE-A900S Mark 2 Defekt? dannybreaker am 08.03.2015 – Letzte Antwort am 23.08.2018 – 35 Beiträge |
Technics SU c909u - Wackelkontakt baubroiler am 10.03.2014 – Letzte Antwort am 03.03.2016 – 7 Beiträge |
Propleme mit Technics vorstufe su-c 1010 freak91 am 17.12.2007 – Letzte Antwort am 18.12.2007 – 9 Beiträge |
Grundrauschen Kombi SU-C800U / SE-800S HiFi-OCD am 20.05.2021 – Letzte Antwort am 25.05.2021 – 9 Beiträge |
Technics SU-V450 / Ruhestrom Ulf_J. am 19.03.2011 – Letzte Antwort am 19.03.2011 – 2 Beiträge |
Technics SU A60 Vorverstärker Kracht/Relais/Potis? springginckerl am 31.05.2020 – Letzte Antwort am 24.01.2022 – 19 Beiträge |
Technics SU V4A defekt Muh! am 09.07.2007 – Letzte Antwort am 10.07.2007 – 13 Beiträge |
2016
- WD40 als Kontaktspray?
- "Tapedeck-Reparatur" Thread
- Registrierte Mitglieder927.061 ( Heute: 1 )
- Neuestes MitgliedStevensag
- Gesamtzahl an Themen1.554.695
- Gesamtzahl an Beiträgen21.619.883
