HIFI-FORUM » Reparatur & Wartung » Hifi-Klassiker » [GELÖST] B&O Beomaster 6000 Typ2252, Verzerrt, dan... | |
[GELÖST] B&O Beomaster 6000 Typ2252, Verzerrt, dann fallen die Kanäle aus+A -A |
CHICKENMILK
#1 erstellt: 19. Mai 2016, 11:15 | |
Hallo! Gibt es hier jemanden, welcher schon desöfteren eine Beomaster 6000 repariert hat? LINK Hab ein sehr schönes und gepflegtes Modell erwischt, welches jedoch einige Fehler hatte. Roedestein Elkos undicht, Verkabelungen gebrochen, kalte Lötstellen, summasumarum hat sie nicht funktioniert. Bereits durchgeführte Arbeiten: * Neuer Volume-Motor * Alle Elkos erneuert * Am Netzteil bei allen Transistoren am Kühlkörper die Isolierblätchen erneuert * Sämtliche Lötstellen überprüft und nachgelötet * Verkabelung z.T. erneuert/neu verlötet Nun zum Problem: Die Anlage lief schon mal 2 Stunden und die Endstufen wurden Handwarm ( rechte Seite etwas wärmer, somit wird der Ruhestrom noch ein Thema ). Danach habe ich eigentlich nur den Volume Motor erneuert und an der Tuner-Platine einen Folienkondensator erneuert, mehr nicht. Gestern angeschlossen, zeigt sich ein neuer Fehler: Die Anlage spielt ca. 30 Sekunden normal, plötzlich beginnen beide Kanäle gleichzeitig zu verzerren, dann werden sie leiser und verstummen. Schaltet man die Anlage aus und und erneut ein, so beginnt das gleiche Spiel von vorne. Ist nur ein Lautsprecher angeschlossen, so zögert sich der Fehler auf ca. 1 Minute hinaus. Ich denke, daß der Defekt in der Stromversorgung liegen wird und nicht an der Endstufe. Oder kann es sein, dass die Schutzschaltung eine Macke hat? Zu allem Überfluss ist mein Multimeter ebenfalls defekt, wodurch ich d.z. nicht durchmessen kann ( Neues ist schon bestellt, dauert aber noch ein paar Tage). SERVICE MANUAL Danke für jede Hilfe. LG, Florian |
CHICKENMILK
#2 erstellt: 19. Mai 2016, 15:09 | |
Was mir noch einfällt: Sollte ein Massefehler vorliegen, könnte sich dieser eben so auswirken? LG, Flo |
Dominik.L
#3 erstellt: 19. Mai 2016, 16:35 | |
Hi, prüfe Eingangsselector und dessen nachgeschalteten Treiber. Grüße Dominik |
CHICKENMILK
#4 erstellt: 19. Mai 2016, 23:14 | |
Hallo Dominik, danke für den Tip, aber.... Wahnsinn, ich bin nun per Zufall drauf gekommen. Habe das Netzteil ausgebaut, weil ich die Lötstellen kontrollieren wollte. Plötzlich hatte ich das Massekabel, welches vom Traffo zum Netzteil läuft in der Hand. Der Stecker war noch auf der Platine, also somit ein Kabelbruch. Somit war meine letzte Vermutung richtig, dass die Endstufe unterversorgt wurde. Nun funktioniert sie wieder. Hab sicherheitshaber noch das Relais gesockelt und getauscht. So, jetzt gleich mal ein Bier aufmachen. Liebe Grüße, Flo |
Dominik.L
#5 erstellt: 20. Mai 2016, 10:29 | |
Glückwunsch, schönes Gerät das |
Beomaster 6000 _Beomaster_6000 am 11.02.2017 – Letzte Antwort am 11.02.2017 – 7 Beiträge |
B & O Beomaster 1400 Skalenseil Hans-Hermann am 02.12.2019 – Letzte Antwort am 08.12.2019 – 5 Beiträge |
Beomaster 6000 als Pre-Amp nutzen (auftrennen) CHICKENMILK am 06.03.2018 – Letzte Antwort am 23.11.2018 – 19 Beiträge |
Frage zu B&O Beomaster 8000 Positiv1964 am 06.09.2010 – Letzte Antwort am 07.05.2021 – 3 Beiträge |
B&O Beomaster 3000-2 driftet dcmaster am 08.05.2019 – Letzte Antwort am 11.05.2019 – 9 Beiträge |
Beomaster 5000 Schnino am 01.02.2016 – Letzte Antwort am 01.08.2016 – 4 Beiträge |
Beomaster 1600 Schaltplan lebegerne am 21.12.2008 – Letzte Antwort am 22.12.2008 – 2 Beiträge |
B&O Beomaster 1000 - Trafo wird zu warm syvox am 21.02.2012 – Letzte Antwort am 11.03.2012 – 15 Beiträge |
Verstärker B&O Beomaster 4000, rechter Kanal brummt Unisex am 09.02.2020 – Letzte Antwort am 22.02.2020 – 12 Beiträge |
Beomaster 1900 joba am 28.01.2008 – Letzte Antwort am 01.02.2008 – 4 Beiträge |
2016
- WD40 als Kontaktspray?
- "Tapedeck-Reparatur" Thread
- Registrierte Mitglieder927.132 ( Heute: )
- Neuestes Mitglied
- Gesamtzahl an Themen1.554.854
- Gesamtzahl an Beiträgen21.623.529
