HIFI-FORUM » Reparatur & Wartung » Hifi-Klassiker » PIONEER SX-424: Problem mit der Dial Pointer-Beleu... | |
PIONEER SX-424: Problem mit der Dial Pointer-Beleuchtung+A -A |
Django8
14:29
erstellt: 23. Mai 2016, |||||
Hallo Leute Vielleicht kann mir hier ja jemand helfen. Bei meinem SX-424 war irgendwann mal das Dial Pointer-Lämpchen durch. Also habe ich es ersetzt durch irgendwas in der Grösse Passendes, das ich noch im Fundus hatte. Wobei bereits damals die Leuchtkraft gegenüber dem Originalzustand leicht abgenommen hat. Das war allerdings nicht so schlimm. Mühsam wurde es erst, als ich mal bei Ersetzen eines Lämpchens der Skalenbeleuchtung ungeschickterweise den Dial Pinter-Stab oben abgebrochen habe. Das war zwar rasch geleimt, aber irgendwie bleibt so ein Grossteil des Lichts bei der Bruchstelle "hängen" (der Stab ist ja als optisches Prisma konzipiert, damit das Licht von oben nach unten vorne geleitet wird). Seither sieht man das Leuchten nur noch direkt von vorne (und dann eigentlich gar nicht mal allzu schwach), aber bei seitlicher Betrachtung sowie ab einer gewissen Distanz erkennt man kaum mehr, dass da was leuchtet. Also habe ich es mit einem 5 V 115 mA Lämpchen und danach aufgrund eines Tipps von hier aus dem Forum mit einem 6 V / 50 mA-Lämpchen probiert (Original war gemäss Schema übrigens ein 6V / 65 mA-Lämpchen verbaut). Beide Male änderte sich am Leuchteffekt eigentlich nichts... Habt Ihr allenfalls eine Idee, was ich noch tun / ausprobieren könnte? Oder ist die ganze Sache aufgrund des gebrochenen Stabes ohnehin hoffnungslos? Diesen als Ersatzteil zu kriegen dürfte ja ohnehin relativ schwierig sein... Gruss Django [Beitrag von Django8 am 23. Mai 2016, 14:29 bearbeitet] |
Dominik.L
13:38
erstellt: 24. Mai 2016, |||||
Wenn du die Bruchstelle noch einmal öffnen könntest und den Leim so entfernen, das alles des Kunststoffes übrig bleibt, dann kaltschweissen, denn wie du schon bemerkt hast, ist an der Bruchstelle auch die eigentliche "Lichtbremse". Solltest Du den Leim den du verwendet hast nicht mehr sauber wegbekommen, musst du entweder damit leben, das es so ist oder Dir einen neuen Dialpointer anfertigen (fräsen). Nochmal: Lichtleiter niemals kleben sondern sauber kaltschweissen, alles andere funktioniert nicht!! Hoffe du kannst mit der Info was anfangen ![]() Grüße Dominik |
Django8
13:59
Ja, danke. Das heisst also mit lösemittelhaltigen Nassklebstoffen? ( ![]() |
Dominik.L
15:23
ja, zB CH2CL2 (Dichlormethan) oder wenn du eine Krankenschwester kennst, geht auch CHCL3 (Trichlormethan), Beim Arbeien damit unbedingt stark lüften (machs draussen) und den Behälter gleich wieder verschliessen, denn wie du sicher weist, ist die Flüssigkeit sehr flüchtig und "beteubt" ![]() |
Django8
15:53
Das klingt ja echt nach dem Griff in den Giftschrank ![]() ![]() |
Dominik.L
12:40
erstellt: 25. Mai 2016, |||||
Naja, die Chemikalien sind schon nicht gesund für die Atemwege, wobei Metalle schweisen nicht unbedingt gesund für die Augen ist...wie bei anderen Gelegenheiten muß man sich halt geeignet schützen ![]() ![]() |
Django8
22:00
erstellt: 17. Jul 2016, |||||
So, bin endlich dazu gekommen, das wie von Dominik beschrieben (Besten Dank nochmals) mit einem lösemittelhaltigen Nassklebstoff zusammenzukleben. Echt, das Arbeiten mit diesem Zeugs ist echt mühsam. Fäden und Tropfen noch und noch, geringe Klebewirkung... Aber egal, ich finde es hat sich geloht. Es leuchtet jetzt wieder so, wie es sein soll und dass man es sieht: ![]() PS: Der Dial Pointer, den ich schlussendlich "hergerichtet" und eingebaut habe, ist nicht der Originale. Dieser war so spröde, dass er irgendwie komplett zebröselte, sodass an ein brauchbares Zusammenleimen nicht mehr zu denken war. Also habe ich aus meinem Fundus den ebenfalls abgebrochenen Dial Pointer eines PIONEER SX-434 genommen, den ich damals unrepariert liess, da ich noch ein Ersatzteil aus einem geschrotteten SX-525 zur Verfügung hatte (ja, etwas kompliziert - ich weiss). Übrigens: Der Dial-Pionter des SX-424 ist komplett aus orangefarbenem Kunststoff, während er bei SX-434 oben transparent und nur unten an der Spitze orangefarben ist. Der optische Unterschied ist aber marginal... |
Django8
19:35
erstellt: 23. Jul 2016, |||||
Ächz... Der nun verwendete Kleber erwies sich als nicht hitzebeständig. Und da dieses kleine Lämpchen oben doch erstaunlich heiss wird, hängt nur der untere Teil des Pointers an einem geschmolzenen Stück Leim ca. 1 cm weiter unten ![]() |
Pfälzer08
20:03
erstellt: 19. Okt 2016, |||||
Frage zum Dial Pointer. Welcher Wert ist richtig, 6V/65 mA oder kann man auch andere Birnchen verwenden ? Nächste Frage ist, wie kriege ich das alte Lämpchen raus, habe versucht an den Kabeln zu ziehen, bewegt sich aber nichts, will auch nichts weiter kaputt machen. Nächste Baustelle die Stereo-Anzeige. Diese funktioniert zwar noch, aber ziemlich schwach. Ist das normal ? Dann noch der "Lampenhalter". Ist beim herausziehen des Lämpchens total zerbröselt. Was kann man da als Ersatz verbauen und welcher Wert hat das Original-Lämpchen (ersatzweise welcher Wert) ? Vorab schon mal vielen Dank. Gerhard |
Dominik.L
17:56
erstellt: 20. Okt 2016, |||||
Daher kein Plastekleber nehmen sondern wie ich geschrieben habe mit den geeigneten Chemikalien kaltschweissen Nach dem ausdampfen bleibt dann auf dem Kunststoff nichts mehr übrig und die beiden Teile haben sich miteinander verbunden. Nix Leim...das heisst, die Verbindung ist genauso beständig wie der Rest des Kunststoffteiles
Siehe Post:#1
Klar, alles was reinpasst, hell genug ist, nicht zu heiss wird, ungefähr U(b)= 6 V ist und nicht viel mehr als I(b)=0.065A hat ![]() ![]()
Suche im Forum, Thema schon sehr oft behandelt, ist aber sicherlich Zeitaufwendig, die Sucherei ![]()
Steht im ServiceManual, welches Du in den Weiten des Internet finden kannst. Tante Gockel hilft Dir dabei. Ersatzwerte sollten so ziemlich mit den Originalwerten identisch sein ?? Oder wie verstehe ich das was du geschrieben hast ? Grüße Dominik |
Django8
08:21
erstellt: 21. Okt 2016, |||||
Das Dial Pointer-Lämpchen steckt ja so in einer Art Gehäuse. Bei diesem musst Du vorsichtig die Metalllaschen aufbiegen, dann kommst Du ans Innere und kannst das Lämpchen hinausnehmen |
Pfälzer08
12:28
erstellt: 24. Okt 2016, |||||
Vielen Dank für den Tip, hab mir so was gedacht aber war nicht sicher. Also feiner Schraubenzieher zum Aufbiegen und ne Lupe. |
Pioneer SX-828 Dial Pointer Philler286 am 01.03.2012 – Letzte Antwort am 04.03.2012 – 4 Beiträge |
Pioneer SX 424 Bastelwut am 04.10.2010 – Letzte Antwort am 05.10.2010 – 8 Beiträge |
PIONEER SX-424 (Netzteil?) brummt Django8 am 05.07.2024 – Letzte Antwort am 06.08.2024 – 15 Beiträge |
Jemand interessiert an Marantz Dial Pointer Nachbau? Der_Brennesel am 12.05.2012 – Letzte Antwort am 06.06.2014 – 7 Beiträge |
Pioneer SX 1080 Beleuchtung Tech-nics am 29.10.2020 – Letzte Antwort am 06.11.2020 – 4 Beiträge |
Lampenwechsel PIONEER SX-424 . SX-1010 leicht gemacht Django8 am 27.12.2012 – Letzte Antwort am 01.11.2016 – 21 Beiträge |
Beleuchtung Pioneer SX-950 /5570 dicko_reloaded am 24.10.2007 – Letzte Antwort am 25.10.2007 – 7 Beiträge |
Pioneer SX 990 Frontplatte Demontage Kater_Leo am 25.11.2021 – Letzte Antwort am 30.11.2021 – 9 Beiträge |
Welche LED-Beleuchtung für Pioneer SX-5560? tcj am 05.03.2016 – Letzte Antwort am 10.03.2016 – 12 Beiträge |
Kenwood KR-7600 Dial Pointer LED flimmert/glimmt nur Niewi am 01.03.2023 – Letzte Antwort am 02.03.2023 – 6 Beiträge |
- WD40 als Kontaktspray?
- "Tapedeck-Reparatur" Thread
- Registrierte Mitglieder929.004 ( Heute: 12 )
- Neuestes MitgliedKeppa
- Gesamtzahl an Themen1.559.487
- Gesamtzahl an Beiträgen21.727.686
