HIFI-FORUM » Reparatur & Wartung » Hifi-Klassiker » Denon POA2800, Protect circuit | |
Denon POA2800, Protect circuit+A -A |
analog_rudi
#1 erstellt: 24. Okt 2010, 19:00 | |
Hallo, bei meiner POA hat sich auf die Schutzschaltung aktiviert (blinkende Power LED). LS und Pre sowie Quellgeräte sind in i.O. Hat jemand Erfahrung mit der Schutzschaltung dieses Gerätes und wie kann ich den Fehler sinnvoll eingrenzen. Der Schaltplan liegt mir vor. Liebe Grüsse |
semmeltrepp
Gesperrt |
#2 erstellt: 24. Okt 2010, 19:20 | |
Die Schutzschaltung wird aktiviert, wenn Gleichspannung an den Ausgängen anliegt oder ein Kurzschluß vorliegt. Als erstes die Lautsprecherkabel auf Kurzschluß überprüfen. Also Kabel abnehmen und gucken, ob die Endstufe immer noch in der Protection hängt. Wenn ja, liegt der Fehler in der Endstufe. Vermutlich defekte Endstufentransistoren. |
analog_rudi
#3 erstellt: 24. Okt 2010, 20:59 | |
Hmmm, die LS sind abgeklemmt, leider ist die Schutzschaltung immer noch aktiv. Dann werde ich wohl oder übel nächstes WE die Transistoren durchmessen. Danke für die Hilfe. Grüsse |
analog_rudi
#4 erstellt: 25. Okt 2010, 15:59 | |
Ich habe doch heute schon die Zeit gefunden, die Endstufentransistoren durchzumessen...die sind alle ok. Nach weiterem Vermessen bin ich bei den Eingangs-Potis fündig geworden. Hier war keine Masseverbindung mehr (fragt mich nicht, wie das passiert ist ist mir auch ein Rätsel) Da beide defekt sind stelle ich mir nun die Frage, ob ich die unbedingt austauschen muss oder ich auch auf diese verzichten kann. Es sollte doch ausreichen, einen, von mir aus 10k Widerstand, vom Eingang gegen GND zu legen. Hat da jemand Erfahrung? viele Grüsse |
PBienlein
#5 erstellt: 25. Okt 2010, 16:34 | |
Hallo analog_rudi,
Laut Schaltplan sind in den Eingängen 50K-Potis verbaut. Die würde ich auch lassen, denn sie dienen zur Pegelanpassung. Im übrigen bezweifele ich erstens, dass sie beide defekt sind - vermutlich nur gegen Masse gedreht und zweitens, dass sie der Grund für das Ansprechen der Schutzschaltung sind. Die Endstufe geht in den Protect-Modus, wenn DC an den Lautsprecherausgängen anliegt, wie Semmeltrep schon schrieb - zu messen VOR den beiden Schutzrelais! Gruß PBienlein |
analog_rudi
#6 erstellt: 27. Okt 2010, 18:45 | |
Alles klar. Vielen DAnk für die Hilfe. Grüsse, Rudi |
Denon POA2800, brauche Hilfe bei Reparatur [ti] am 28.06.2007 – Letzte Antwort am 03.07.2007 – 4 Beiträge |
Denon RCD 100 Protect Mode? Oliverto am 08.05.2024 – Letzte Antwort am 19.05.2024 – 4 Beiträge |
Yamaha CR-240 Protector Circuit? Niewi am 07.09.2021 – Letzte Antwort am 10.09.2021 – 11 Beiträge |
Kennwood 722 zeigt Protect! superholzi am 09.11.2007 – Letzte Antwort am 10.11.2007 – 2 Beiträge |
Sony TA-N80ES "Protect" Wilhelm-ES am 11.03.2010 – Letzte Antwort am 14.03.2010 – 9 Beiträge |
NAD M3 meldet Protect Posaune am 10.02.2019 – Letzte Antwort am 10.02.2019 – 2 Beiträge |
Denon POA 2400 hat gequalmt und geht in Protect ooooops1 am 19.12.2012 – Letzte Antwort am 08.04.2013 – 13 Beiträge |
HK 3380 schaltet auf PROTECT heinz-em am 18.06.2008 – Letzte Antwort am 19.06.2008 – 2 Beiträge |
McGee Turbo Safe PROTECT-LED TimonMi am 02.05.2018 – Letzte Antwort am 11.05.2018 – 9 Beiträge |
Onkyo A-SV 620 Fehlermeldung "PROTECT" 4sound am 16.03.2007 – Letzte Antwort am 16.03.2007 – 3 Beiträge |
- WD40 als Kontaktspray?
- "Tapedeck-Reparatur" Thread
- Registrierte Mitglieder926.920 ( Heute: 2 )
- Neuestes MitgliedFrankbe
- Gesamtzahl an Themen1.554.306
- Gesamtzahl an Beiträgen21.610.094
