Dual HS 135[Endstufenplatine] Fehlersuche
dp_1Stein
#1 erstellt: 07. Aug 2016, 22:07
Moin liebes Forum
ich habe einen Dual HS 135 Plattenanlage.
Jedenfalls ging ein Kanal kaputt und ich hab erst mal die Sicherungen und die Leistungstransistoren gecheckt.
Bis jetzt gemessen :
Kaputt : F1A (oben),T 35
Funktioniert :F1A(unten),T36 ,T34, R42,R41,T33
Bild : ? Darf ich hier ein Teil mit Makierungen reinstellen ?
Schaltplan
Meine Frage : kann ich ziemlich sicher aussließen, dass andere Bauteile auch defekt sind ?
Da andere Transistoren welche Kontakt mit dem defekten Transistor haben noch intakt sind.?
Oder muss ich alle anderen Transistoren auch noch überprüfen `?
1Stein
Rabia_sorda
#2 erstellt: 07. Aug 2016, 22:47
Wenn die Bilder von dir sind, dann hast du "die Macht" darüber.
Tausche bitte ALLE Transistoren und Dioden des defekten Kanales. So viele sind es ja nicht und es sind gängige (Deutsche) Typen. Die Kosten sind auch überschaubar.
Auch die Widerstände überprüfen. Ggfls. sind welche defekt oder hochohmig geworden.
(Hier
ist noch etwas Lektüre)
[Beitrag von Rabia_sorda am 07. Aug 2016, 22:55 bearbeitet]
dp_1Stein
#3 erstellt: 07. Aug 2016, 23:04
Mist
ich hatte gar nicht bedacht, dass die Teile nichts Kosten
Danke!
Rabia_sorda
#4 erstellt: 07. Aug 2016, 23:08
Na...ist da etwa Sarkasmus im Spiel...!?
Für den BC207B kannst du BC546B oder BC547B nehmen.
Rabia_sorda
#5 erstellt: 09. Aug 2016, 19:37
Mittlerweile geht es wohl hier weiter
detegg
#6 erstellt: 09. Aug 2016, 19:59
Deshalb schließe ich auch hier!
Danke, Karsten
Detlef
Dual HS 135[Endstufenplatine] Ersatztransistoren
dp_1Stein am 08.08.2016  –  Letzte Antwort am 04.11.2018  –  32 Beiträge
Problem mit DUAL HS 36
Bastelfreund2 am 07.01.2008  –  Letzte Antwort am 12.01.2008  –  3 Beiträge
Dual HS 21 brummt
Bastelwut am 30.11.2009  –  Letzte Antwort am 14.12.2009  –  21 Beiträge
Dual Type HS 39
davidnh am 08.10.2017  –  Letzte Antwort am 11.10.2017  –  9 Beiträge
Dual HS 41
fennchen am 18.01.2021  –  Letzte Antwort am 18.01.2021  –  5 Beiträge
Dual HS 25 - Kein Ton
'Olli' am 21.02.2013  –  Letzte Antwort am 22.02.2013  –  8 Beiträge
Toshiba Endstufenplatine
highfreek am 26.12.2009  –  Letzte Antwort am 27.12.2009  –  3 Beiträge
Dual HS 32 dreht zu schnell
maumarix am 23.08.2008  –  Letzte Antwort am 26.08.2008  –  7 Beiträge
Dual HS 152 Ausbau Chassis - wie?
Holzbocker am 07.06.2012  –  Letzte Antwort am 07.06.2012  –  3 Beiträge
Problem mit ein Dual HS 152.
Willi3259 am 01.05.2019  –  Letzte Antwort am 09.05.2019  –  5 Beiträge
2016
  • Registrierte Mitglieder928.637 ( Heute: 8 )
  • Neuestes MitgliedHugelbugel
  • Gesamtzahl an Themen1.558.655
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.707.558
