Dual HS 32 dreht zu schnell
maumarix
#1 erstellt: 23. Aug 2008, 21:28
Ich habe heute einen Dual HS 32 (Plattenspieler 1010) inkl. den Original-Lautsprechern in einen schönen Zustand auf den Sperrmüll gefunden
Alles funktioniert nur läuft er etwas zu schnell. Man kann die Geschwindigkeit zwar mit einen Regler an der linken Seite neben den Plattenteller noch etwas nachregeln, aber wenn man genau hin hört passt es noch nicht.
Woran kann das liegen?
Wäre toll wenn da jemand was weis, weil um ihn auf den Sperrmüll zu schmeissen ist der Dual viel zu schön
Toni_
#2 erstellt: 24. Aug 2008, 09:18
Guten Morgen maumarix,
herzlich willkommen im Forum !
Ich kenne den Dual net , aber er wird doch sicher Elektronik
drin haben.
Überprüfe alle Lötpunkte ob die in Ordnung sind !
Toni
xutl
#3 erstellt: 24. Aug 2008, 09:36
Der 1010 ist mechanisch.
Geschwindigkeit schon mal gemessen oder nur gehört?
maumarix
#4 erstellt: 24. Aug 2008, 14:32
ich hab leider kein Werkzeug mit den ich die genaue Geschwindigkeit messen könnte. Gibt es da eine einfache möglicheit dies zu tun ohne teueres Spetzialwerkzeug zu kaufen?
Also vom hören her ist der Spieler ganz sicher eine Spur zu schnell.
xutl
#5 erstellt: 24. Aug 2008, 15:52
Worauf begründest Du Dein "Ich höre, es ist zu schnell?"
Und dann noch "eine Spur"
Werkzeug gibt es.
Wie nicht anders zu erwarten war, im I-net.
Klick!
Scheiben für 100Hz ausdrucken.
Druck vorher auf 100% stellen.
Scheiben ausschneiden
Loch GENAU in der Mitte machen
Entsprechende Geschwindigkeit am Dual einstellen.
Scheibe auflegen (wie eine Platte)
Teller mit Motor drehen lassen
Nadel NICHT absenken (mit Lift oben halten)
Lampe darauf halten
Geschwindigkeit regulieren
wenn das Muster scheinbar steht, stimmt die Geschwindigkeit.
maumarix
#6 erstellt: 24. Aug 2008, 19:45
Hallo Xutl,
Danke für den Tipp mit der Scheibe, die werde ich nachher gleich mal ausdrucken und testen wie gut die Geschwindigkeit jetzt passt.
Ja weil jetzt passt wieder alles.
Natürlich konnte nur so ein Leihe wie ich nicht gleich von selbst auf die Lösung kommen
Und zwar hat sich an der Antriebsrolle, die das Treibrat antreibt, wohl mit der Zeit irgend ein schwarzer Abrieb angesammelt und damit den Durchmesser der Antriebsrolle um ca. 1mm erhöht was natürlich eine höhere Endgeschwindigkeit des Plattentellers ergibt.
Hab es nun gesäubert und siehe da, der Plattenspieler läuft als wären die 70er gerade erst gestern vorbei gegangen.
Werde das Gerät aber bei Gelegenheit mal komplett zerlegen und neu Ölen und natürlich nochmal mit der Scheibe justieren.
Danke nochmals für die Tipps
Gruß Tom
yawara
#7 erstellt: 26. Aug 2008, 06:10
Guten Morgen!
Ich würde die gesamte Mechanik des Reibrades ausbauen und neu ölen! Meist ist alles so verharzt und schwergängig, daß:
1. Reibrad drückt nicht stark genug an Tellerinnenkante
2. Geschwindigkeiten lassen sich kaum noch einstellen
3. Feinjustage über die Motorspindel geht nicht mehr!
Ich habe so viele Dual-PS zerlegt....dieser Schritt war bei fast allen nötig!
Also das ganze Ausbauen zerlegen entharzen und neu ölen!
An anderen Stellen der Mechanik (z.B. Start/Stop Hebel) gibt es auch ähnliche Probleme.
dual 701 dreht zu schnell
borowka am 08.10.2009  –  Letzte Antwort am 12.12.2009  –  15 Beiträge
Dual 704 dreht sehr schnell
hifigunter am 21.01.2011  –  Letzte Antwort am 21.01.2011  –  2 Beiträge
Dual HS 21 brummt
Bastelwut am 30.11.2009  –  Letzte Antwort am 14.12.2009  –  21 Beiträge
Dual Type HS 39
davidnh am 08.10.2017  –  Letzte Antwort am 11.10.2017  –  9 Beiträge
Dual HS 41
fennchen am 18.01.2021  –  Letzte Antwort am 18.01.2021  –  5 Beiträge
Problem mit DUAL HS 36
Bastelfreund2 am 07.01.2008  –  Letzte Antwort am 12.01.2008  –  3 Beiträge
Problem mit ein Dual HS 152.
Willi3259 am 01.05.2019  –  Letzte Antwort am 09.05.2019  –  5 Beiträge
Dual HS 25 - Kein Ton
'Olli' am 21.02.2013  –  Letzte Antwort am 22.02.2013  –  8 Beiträge
Dual HS 135[Endstufenplatine] Fehlersuche
dp_1Stein am 08.08.2016  –  Letzte Antwort am 09.08.2016  –  6 Beiträge
Dual HS 135[Endstufenplatine] Ersatztransistoren
dp_1Stein am 08.08.2016  –  Letzte Antwort am 04.11.2018  –  32 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder928.955 ( Heute: 9 )
  • Neuestes MitgliedOrplid_
  • Gesamtzahl an Themen1.559.388
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.725.309
