HIFI-FORUM » Reparatur & Wartung » Hifi-Klassiker » LED einbauen? | |
LED einbauen?+A -A |
Baba_O´Riley
#1 erstellt: 23. Sep 2016, 01:31 | ||
Hallo liebe Experten. Kann man anstatt den Glühbirnen in einem Receiver LEDs einbauen indem man irgdenwo Gleichstrom abzwackt mit z.B einem Widerstand (um Volt anzupassen) und was macht man gegen das Flackern der LED´s? ist das so einfach machbar? Danke |
Rabia_sorda
#2 erstellt: 23. Sep 2016, 15:52 | ||
Ja, nur sollten sie einen vernünftigen Farbton, und eine halbwegs annähernde Lichtbündelung besitzen. Diffuse LED´s sollten auch eher bevorzugt werden.
Du kannst/solltest die vorhandene Lampenspannung verwenden. Diese wird aber meistens eine Wechselspannung sein und müsste erst mit einer Diode, oder besser, mit einem Gleichrichter, gleichgerichtet werden.....
...und um dann die Restwelligkeit der Gleichspannung zu minimieren, einen Elko parallel schalten. Somit verschwindet auch ein eventuelles Flackern vollkommen. Nun muss aber die Spannung reduziert, und ein Widerstand in serie geschaltet werden. Dieser Widerstand, und auch seine Leistung, muss aus der anliegenden Gleichspannung und des LED-Stromes (in der Summe) berechnet werden. Man beachte die höhere Spannung nach der Gleichrichtung um den Faktor 1,41. |
PBienlein
#3 erstellt: 23. Sep 2016, 19:08 | ||
Völlig richtig was Karsten da schreibt! Wer es genau wissen will, multipliziert die Wechselspannung mit Wurzel aus 2 abzüglich der 2 x 0,7V Spannungsverlust der beiden aktiven Dioden der Sinushalbwelle in der Graetzbrücke, also 1,4V unter Last. Dann stimmt nämlich auch der reale Wert mit dem berechneten überein Gruß PBienlein |
LED-Skalenleuchten in Saba 9260 einbauen sabajuergen am 03.09.2022 – Letzte Antwort am 23.09.2022 – 8 Beiträge |
Wega Concept 51k LED-Anzeige elpasqual am 12.05.2009 – Letzte Antwort am 26.09.2011 – 3 Beiträge |
SANKEN Ersatztypen problemlos einbauen? noro am 16.06.2010 – Letzte Antwort am 26.07.2010 – 20 Beiträge |
Marantz CD-73 richtig reparieren. Was ist machbar? Theofilius am 27.10.2008 – Letzte Antwort am 23.05.2009 – 35 Beiträge |
Vorverstärker in HS38 einbauen? Edward; am 19.11.2015 – Letzte Antwort am 17.12.2015 – 20 Beiträge |
Austausch Skalenbeleuchtung auf LED ? reinwan1 am 08.05.2008 – Letzte Antwort am 28.05.2008 – 7 Beiträge |
Glühbirnen für AKAI 2950 Kevchen_100 am 04.03.2012 – Letzte Antwort am 08.03.2012 – 7 Beiträge |
Beleuchtungs umbau auf LED Fotoanleitung nachtwandler222 am 05.08.2007 – Letzte Antwort am 06.08.2007 – 10 Beiträge |
Luxman L410 - LED CarlM. am 07.07.2019 – Letzte Antwort am 08.07.2019 – 7 Beiträge |
Bananenanschlüsse einbauen Richard3108 am 13.11.2007 – Letzte Antwort am 14.11.2007 – 5 Beiträge |
2016
- WD40 als Kontaktspray?
- "Tapedeck-Reparatur" Thread
- Registrierte Mitglieder927.123 ( Heute: 9 )
- Neuestes Mitgliedpaloema123
- Gesamtzahl an Themen1.554.849
- Gesamtzahl an Beiträgen21.623.291
