HIFI-FORUM » Reparatur & Wartung » Hifi-Klassiker » LED-Skalenleuchten in Saba 9260 einbauen | |
LED-Skalenleuchten in Saba 9260 einbauen+A -A |
sabajuergen
#1 erstellt: 03. Sep 2022, 15:10 | |
In meinem Saba 9260 Receiver waren ursprünglich Skalenlämpchen 7V/1W (Stecksockel) verbaut. Nachdem diese ausgebrannt waren, konnte ich keine Leuchten dieser Art und Stärke mehr finden. Ich setzte deshalb 6 V Birnchen mit einer höheren Wattzahl ein. Diese glimmen aber mehr als dass sie leuchten. Bei ebay bin ich nun auf einen Anbieter gestoßen, der als Ersatz für den Saba 9260 LED-Leuchten mit Stecksockel anbietet. Weitere Daten zu diesen LEDs gibt er nicht an. Meine Frage, ob ich diese LEDs ohne eine Änderung der Stromzuführung gegen die 6 V - Birnchen austauschen kann, beantwortete der Anbieter mit einem "Ja, die die Originallampen können direkt 1:1 durch diese LEDs ersetzt werden. Es sind keine Modifikationen notwendig und die LEDs wurden so schon ohne Probleme in über 30 Geräten verbaut". Meine Frage an die Fachleute (ich bin keiner) im Forum: Stimmt diese Aussage, dass das so einfach funktioniert und mein Receiver dadurch keinen Schaden nimmt? |
DB
#2 erstellt: 04. Sep 2022, 08:19 | |
Hallo, das lässt sich nicht eindeutig beantworten. Dazu müsste Genaueres über die LED-Lämpchen und die Schaltung im Gerät bekannt sein. Die Benutzung von Lampen höherer Leistung ist nicht anzuraten, es kann dabei zu Schäden kommen. Was Du mit LED wahrscheinlich bekommen wirst, ist eine punktuelle und ungleichmäßige Ausleuchtung der Skale. MfG DB |
sabajuergen
#3 erstellt: 04. Sep 2022, 10:07 | |
Danke für deine Antwort. Leider kann ich dir zu den LEDs keine weiteren Infos geben. Hier das Angebot bei ebay: https://www.ebay.de/...012923&segname=11051 Bezüglich der technischen Schaltung in meinem Receiver kann ich dir als Laie leider auch keine Auskunft geben. Ich hätte kein Problem damit, die LEDs zu kaufen und zu installieren und damit auch zu sehen, ob mir deren Skalenbeleuchtung gefällt. Von Vorteil wären dann auch die wegfallende Wärmeentwicklung und die geringere Stromaufnahme. Notfalls kann ich die LEDs auch wieder zurückgeben. Was ich jedoch auf keinen Fall möchte, ist, meinen Receiver in irgendeiner Weise zu gefährden. Nachtrag: 1. Bei den LEDs handelt es sich um es handelt sich um 8V LEDs mit 50mA. 2. Die 4 Skalenlampen, die in meinem Receiver verbaut sind, sind wohl nicht hintereinander sondern parallel geschaltet. Zumindest geht keine aus, wenn eine andere kaputt geht oder entfernt wird. [Beitrag von sabajuergen am 04. Sep 2022, 16:48 bearbeitet] |
hf500
Moderator |
#4 erstellt: 06. Sep 2022, 21:09 | |
Moin, die Beleuchtung wird mit 6V Wechselspannung betrieben. Original 4x 7V/2W Sockel T10. Der Lichtleiter ist so ausgelegt, dass er natuerlich am besten mit "Rundstrahlern" funktioniert, wie es eben Gluehlampen sind. So muessen dann auch die LEDs leuchten. Zusaetzlich braucht es noch einen Gleichrichter mit Siebung und Vorwiderstaenden zur Anpassung des Stromes, wenn das T10 LED-Ersatzlampen nicht mitbringen (also die Moeglichkeit, mit Wechselspannung betrieben werden zu koennen). 73 Peter |
sabajuergen
#5 erstellt: 07. Sep 2022, 09:02 | |
Bei den LEDs handelt es sich um LED-Lämpchen mit internem Gleichrichter, so dass sie also mit Wechselspannung betrieben werden können. Auch haben sie einen für meinen Receiver passenden T10-Stecksockel. Übrigens hatten die früheren Original-Lampen (zumindest in meinem Gerät) 7V/1Watt und keine 2Watt. Die augenblicklich montierten 6V-Birnchen haben 0,3 Watt. Da die LEDs (die (8V/50mA umgerechnet) nur 0,4 Watt haben, dürfte ich wohl keine wesentliche Steigerung der Helligkeit erwarten. Bleibt noch die Hoffnung auf die wegfallende Wärmeentwicklung. Die Lichtfarbe müsste bei den warm-weißen LEDs ziemlich gleich sein. |
Lennart777
#6 erstellt: 07. Sep 2022, 09:10 | |
Der Anbieter Max Pieth (pap-audio-parts) auf ebay ist zuverlässig und testet diese Leuchten, bevor er so etwas anbietet. Man darf sich auf seine Angaben durchaus verlassen. Ein Umbau am Receiver ist wirklich nicht notwendig - LED-Leuchten einsetzen, fertig. Auch eine punktförmige Ausleuchtung ist nicht zu befürchten, da hier mehrere LEDs verwendet werden, die in verschiedene Richtungen strahlen und daher für diffuse Ausleuchtung sorgen. Grüße Lennart |
sabajuergen
#7 erstellt: 23. Sep 2022, 09:33 | |
Die LED Lämpchen habe ich nun eingebaut. Völlig unproblematisch und ohne negative Auswirkungen auf den Receiver. Ergebnis: - Gleichmäßige (also nicht punktförmige) Ausleuchtung der Skala - Wesentlich hellere Leuchtstärke als die bisherigen 6V Birnchen - Keine Änderung in der Lichtfarbe (LEDs sind warm-weiß) - Kein messbarer Stromverbrauch mehr (vorher durch die 6V Birnchen ca. 11 Watt) - Keine Wärmeentwicklung mehr Fazit: Ein absolut empfehlenswerter Kauf der LEDs und Austausch gegen die bisherige Beluchtung trotz dem nicht unerheblichen Preis von 17,55 € (inkl. Versandkosten) |
Lennart777
#8 erstellt: 23. Sep 2022, 10:07 | |
...sach ich doch! Grüße Lennart |
Saba 9260 ThIoCtA am 08.01.2009 – Letzte Antwort am 21.08.2010 – 53 Beiträge |
Saba Receiver 9260 - Reparatur kanadagrami am 22.10.2008 – Letzte Antwort am 07.04.2010 – 12 Beiträge |
Saba 9260 ohne Radioempfang HiFi-regler am 27.10.2007 – Letzte Antwort am 30.10.2007 – 9 Beiträge |
SABA 9260 Signalquellen-Auswahl WhiteListener am 15.10.2017 – Letzte Antwort am 22.10.2017 – 11 Beiträge |
Saba 9260 - Netzteil defekt MaKa99 am 25.11.2007 – Letzte Antwort am 04.07.2008 – 15 Beiträge |
SABA 9260 Stationstasten/Eingangsumschalter cowboybill am 26.02.2008 – Letzte Antwort am 27.03.2008 – 18 Beiträge |
Saba 9260 Instrumentenbeleuchtung frederik1969 am 30.12.2008 – Letzte Antwort am 31.12.2008 – 10 Beiträge |
Saba 9260 Netzteil defekt TPX am 28.07.2009 – Letzte Antwort am 12.08.2009 – 11 Beiträge |
Lautsprecherschalter Saba 9260 dub am 02.12.2018 – Letzte Antwort am 02.12.2018 – 4 Beiträge |
Netzschalter für Saba 9260 ossinator71 am 04.01.2019 – Letzte Antwort am 12.07.2019 – 11 Beiträge |
2022
- WD40 als Kontaktspray?
- "Tapedeck-Reparatur" Thread
- Registrierte Mitglieder927.123 ( Heute: 9 )
- Neuestes Mitgliedpaloema123
- Gesamtzahl an Themen1.554.849
- Gesamtzahl an Beiträgen21.623.343
