Platzgeräusche Lautsprecher Audi MMI2G B&O system
Dogan54
#1 erstellt: 16. Okt 2016, 17:40
Hallo zusammen,
mein Problem ist folgendes:
Bekomme bei kälte Platzgeräusche aus den Lautsprechern! Das Soundsystem fällt dadurch aus. Sobald eine gewisse wärme erreicht ist und ich reset mache funktioniert das System wieder. Habe den Verstärker aufgeschraubt und festgestellt, dass mehrere Kondensatoren von 25 V abfallen bei diesen Platzgeräuschen. Woher könnte der Fehler herkommen?
Wäre super wenn jemand auf die schnelle ein verdacht hätte...
eckibear
#2 erstellt: 16. Okt 2016, 18:28
Sieht nach defekt im Schaltnetzteil (DC-DC Wandler) aus. Elkos platzen u.A. wegen zu hoher Spannung, vermutlich ist der interne Wandler außer Kontrolle geraten. Ohne Servicemanual oder zumindest Schaltplan wäre das eher ein Totalschaden, zumal der Elektrolyt aus den Elkos schon ausgelaufen ist und die Platine anfrisst. Mach mal ein Bild von der Platine für's Forum und kennzeichne den Bereich, der aus deiner Sicht was abbekommen hat.
Was auch noch dazu sein kann (aber nicht muss): Überspannung im gesamten KFZ Netz. Das passiert manchmal, wenn der Lichtmaschinenregler "ungünstig" kaputt geht. Messe einmal die Batteriespannung im Leerlauf und auch noch bei ca. 2000 RPM. Sollte auf keinen Fall über etwa. 14,5 V liegen. Wenn darüber, dringend kontrollieren und reparieren lassen, sonst brennt die Karre evtl. ab, oder die schw..ne teure Motorsteuerung geht kaputt.
[Beitrag von eckibear am 16. Okt 2016, 18:30 bearbeitet]
Dogan54
#3 erstellt: 16. Okt 2016, 19:03
Vielen dank. Gehe das mal alles durch...
Dogan54
#4 erstellt: 16. Okt 2016, 19:06
Die Elkos haben wir bereits alle ausgetauscht um dies auszuschließen. Die waren alle noch recht gut...
Lautsprecher B&O Beovox 2700: wie öffnen?
Rossi68 am 28.07.2007  –  Letzte Antwort am 30.07.2007  –  6 Beiträge
B&O - Bedienungsanleitung
bangbuex007 am 14.09.2008  –  Letzte Antwort am 19.09.2008  –  2 Beiträge
Ältere B&O Anlage nachrüsten
gigaganti am 21.09.2014  –  Letzte Antwort am 21.09.2014  –  2 Beiträge
Defekter Subwoofer B&O Beovox S45-2
Florian-302 am 05.01.2023  –  Letzte Antwort am 07.01.2023  –  4 Beiträge
Reparatur B&O Beocenter 3500
am 20.03.2008  –  Letzte Antwort am 23.03.2008  –  8 Beiträge
Reparaturanleitung B&O Beogram 1000
grattler01 am 17.04.2009  –  Letzte Antwort am 18.04.2009  –  2 Beiträge
B&O Beocenter 7700 Reparaturversuch
Joad am 19.08.2012  –  Letzte Antwort am 13.09.2012  –  12 Beiträge
B & O Overtuere Radiio defekt
norwegen11 am 28.09.2013  –  Letzte Antwort am 30.09.2013  –  4 Beiträge
B & O Beomaster 1400 Skalenseil
Hans-Hermann am 02.12.2019  –  Letzte Antwort am 08.12.2019  –  5 Beiträge
B&O CX50 Tweeter defekt
Kifi am 20.01.2021  –  Letzte Antwort am 20.01.2021  –  7 Beiträge
2016
  • Registrierte Mitglieder928.313 ( Heute: 1 )
  • Neuestes Mitgliedjasonpitcher
  • Gesamtzahl an Themen1.557.921
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.690.122
