HIFI-FORUM » Reparatur & Wartung » Hifi-Klassiker » Reparaturanleitung B&O Beogram 1000 | |
Reparaturanleitung B&O Beogram 1000+A -A |
grattler01
#1 erstellt: 17. Apr 2009, 16:46 | |
Servus mitnander, ich suche (fast schon verzweifelt) jemanden unter euch, der mir behilflich sein kann, meinen `68er Beogram 100 V wieder flott zu kriegen. Diagnose: Der Motor brummt nach dem Einschalten. Der Teller dreht sich nicht automatisch mit, lässt sich aber von Hand ohne weiters bewegen. Indikation: Noch keine, da ich nicht weiß, was zu tun ist. Therapie: Eure Hilfe ...!? Vielen Dank für eure Mühe, schöne Grüße aus dem Allgäu, Christian [Beitrag von grattler01 am 17. Apr 2009, 16:47 bearbeitet] |
tri-comp
#2 erstellt: 18. Apr 2009, 21:35 | |
Christian, Many, many, many years ago these motors started giving problems in the Beogram-1000. I didn't think any had survived this long. Not without some repair at least. What I remember is, that the motor should be taken out and disassembled completely. The bearings are stuck in hardened grease and should be cleaned with iso propyl-alcohol. Then oiled (oil to be used with sewing-machines is fine) and re-assembled. To center the bearings when re-assembling, just tap the motor gently with the shaft of a big screw-driver. You will feel the rotor moving more and more freely with each tap. Tighten screws fully and put the motor back in. Usually it works well, BUT... I HAVE seen the motor getting stuck again within a short time. It can be extremely hard to clean the bearings completely at the first try. If this happens you will have to start over again. Good luck, mfg, /tri-comp |
Beogram 1000 Motorproblem Zrthustr am 24.04.2019 – Letzte Antwort am 26.04.2019 – 5 Beiträge |
B&O Beogram CDX1 Frontglas wechseln optima54 am 25.07.2012 – Letzte Antwort am 25.07.2012 – 4 Beiträge |
B&O Beogram TX2 - Permanent-Marker von Alu entfernen Nils-H. am 07.03.2022 – Letzte Antwort am 15.03.2022 – 14 Beiträge |
Service-Manual Beogram-3000 (alt) hifi-paul am 27.05.2007 – Letzte Antwort am 08.10.2007 – 9 Beiträge |
RIAA platine beogram 1000 neu bestucken hifrido am 20.04.2015 – Letzte Antwort am 05.05.2015 – 75 Beiträge |
Beogram 2200 pozelei am 15.04.2014 – Letzte Antwort am 21.04.2014 – 2 Beiträge |
Beogram 5500 LexBarker am 21.12.2023 – Letzte Antwort am 22.12.2023 – 2 Beiträge |
Beogram CD50 wie tausche ich den Riemen? ratfink am 02.07.2012 – Letzte Antwort am 09.07.2012 – 8 Beiträge |
Beogram 4002 - Tonarm senkt nicht ab silberfux am 12.09.2010 – Letzte Antwort am 01.10.2010 – 5 Beiträge |
Reparaturanleitung Grundig CF5000-2 hifibastler2 am 29.01.2010 – Letzte Antwort am 08.05.2017 – 10 Beiträge |
- WD40 als Kontaktspray?
- "Tapedeck-Reparatur" Thread
- Registrierte Mitglieder927.132 ( Heute: 4 )
- Neuestes MitgliedOntae
- Gesamtzahl an Themen1.554.875
- Gesamtzahl an Beiträgen21.623.840
