Luxman M02
luxi124
#1 erstellt: 17. Nov 2016, 22:35
ich habe gerade einen Luxman M02 gekauft, defekt, aber das war mir bewußt.
Wenn man ihn anschaltet, gehen weder die Leuchten an noch reagieren die VU-Meter. Schaut man auf die Unterseite, sieht man drei rote Dioden (?) die links leuchten, auf der rechten Seite nur zwei, eine ist defekt.
Die beiden Sicherungen habe ich kontrolliert, sie sind in Ordnung. Kann mir jemand sagen, wo man nach dem Fehler suchen muss bzw. wie umfangreich eine Reparatur sein wird?.
MfG
luxi124
AnthonyP
#2 erstellt: 18. Nov 2016, 15:43
Hallo Luxi,
aus Erfahrung kann ich Dir sagen, dass die M-02 recht zickig ist.
Dein Fehlerbild kann ich noch nicht ganz erfassen.
Also Strom intern ist da- also ist der Trafo schon mal ok.
Geben die Relais frei (würde mich wundern, wenn eine LED defekt ist, dann liegt meist ein größerer Schaden vor), wenn nicht, können die VU auch nicht anzeigen.
Also, ich würde zuerst den Offset messen, falls die Relais frei geben.
Falls nicht, vorm Relais messen. Dann weißt Du, ob die Endstufe einen hat.
Wenn nicht die Endstufen-Transistoren der betroffenen Seite durchmessen.
Alle Fuse-Reisitors durch Metallfilm ersetzen - hierdurch tauchen die meisten Fehler in der M-02 auf.
Ausgelöst durch eine defekte Ruhestromregelung werden dann die Endstufen in den Tod gerissen.
Hab zuhause eine Platine, die ist total abgebrannt.
Emitter-Widerstände prüfen.
Ansonsten habe ich zur Fehlersuche in der M-02 schon ewig viel geschrieben. Das durchzulesen, darum wirst du nicht umhin kommen.
Auch die Lampen in der M-02 fallen oft aus. Eventuell auch die dazugehörige Stromversorgung.
Auch um ein absolut gründliches Nachlöten kommst Du nicht drum rum.
Ich wünsche Dir gutes Gelingen und vor allem Durchhaltevermögen!
Eine Glühbirne für die Zuleitung ist bei der Reparatur Pflicht.
Es ist jedenfalls kein geeignetes Objekt für Anfänger. Falls Du noch keine Erfahrungen sammeln konntest, investier lieber eine Reparatur bei Luxman-forever.de
Die M-02 ist es wert.
Jo
Luxman M02
luxi124 am 04.05.2017  –  Letzte Antwort am 05.05.2017  –  6 Beiträge
Luxman M02 linker Kanal prasselt
Fender_DR am 15.08.2010  –  Letzte Antwort am 28.08.2010  –  9 Beiträge
Luxman M02 M-02 defekt ? Bitte um Hilfe!
shommer am 16.09.2012  –  Letzte Antwort am 21.02.2020  –  65 Beiträge
Luxman L 230 Defekt?
dancecore92 am 08.06.2012  –  Letzte Antwort am 11.12.2021  –  96 Beiträge
Luxman LV-113 defekt. Reparatur sinnvoll? Fotos inkl.
early78 am 14.08.2009  –  Letzte Antwort am 15.08.2009  –  3 Beiträge
Luxman L-410 ein Kanal defekt
offlinehoster am 11.06.2021  –  Letzte Antwort am 13.06.2021  –  8 Beiträge
Luxman M 02 VU-Meter Beleuchtung
udobass am 20.12.2014  –  Letzte Antwort am 20.12.2014  –  3 Beiträge
technics rs-m02
sebsebseb am 04.04.2011  –  Letzte Antwort am 04.04.2011  –  3 Beiträge
Luxman L-410 defekt
motoerhead68 am 30.12.2004  –  Letzte Antwort am 04.01.2005  –  14 Beiträge
Luxman C02+M02: FFT Verzerrungs-Analyse
noro am 06.11.2008  –  Letzte Antwort am 14.11.2008  –  5 Beiträge
2016
  • Registrierte Mitglieder929.004 ( Heute: 7 )
  • Neuestes MitgliedSeriesllc
  • Gesamtzahl an Themen1.559.481
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.727.474
