Luxman M02
luxi124
#1 erstellt: 04. Mai 2017, 15:51
Hallo in die Runde,
ich habe vor kurzem einen Luxman M02 erworben, wohl wissend dass er defekt ist. Beim Einschalten geht weder eine Lampe an noch schalten die Relais für die Lautsprecher durch, auf der linken Seite leuchten aber drei, auf der rechten zwei Dioden; D102b leuchtet nicht.. Nun habe ich mal reingeschaut und folgende Auffälligkeiten gefunden: Auf der Platinenseite für den rechten Kanal sind deutliche Hitzespuren auf der Platine bei R123b, 124b, 125b, 127b, besonders aber bei 122b. Ferner bei Q111b und 113b sowie bei C103b, 104b, und 105b. Die Diode D102b leuchtet nicht. Könnte sein, dass C120 nicht in Ordnung ist ist.
Auf der linken Seite zeigt die Platine Wärmeeinwirkung bei den Widerständen 163,164, 165 und 167, sonst sieht dort alles gut aus.
Kann mir jemand sagen, wo der Fehler zu suchen ist und ob eine Reparatur lohnt.
Mit freundlichem Gruß
luxi124
Lennart777
#2 erstellt: 04. Mai 2017, 17:09
Wenn man keine Erfahrung mit der Reparatur von Hifi-Geräten hat, sollte man auf gar keinen Fall mit einer Luxman M-02 anfangen! Nimm lieber professionelle Hilfe in Anspruch.
Lennart
luxi124
#3 erstellt: 04. Mai 2017, 17:46
Hallo Lennart,
vielen Dank für die klaren Worte. Kannst du denn anhand meiner Angaben eine Aussage darüber machen, ob sich eine Reparatur lohnt und wie umfangreich sie sein könnte.
MfG
luxi124
AnthonyP
#4 erstellt: 04. Mai 2017, 19:56
Hallo Luxi,
Ich stimme Lennart zu. Die M-02 hat es in sich.
Wenn du mal hier die Suche bemühst, findest du viel Infos zur M-02 - woran sie so krankt.
Je nach dem, was du gezahlt hast, lohnt sich sicher eine Reparatur.
Aber warum kauft man so ein defektes Gerät, wenn man das nicht selbst machen kann?
Das lohnt selten, es sein denn, du hast um nen Hunni bezahlt.
Aufgrund von defekten Lötstellen, wegriftenden Widerständen, alten Kondensatoren, driftet der Ruhestrom weg und die Geräte überhitzen.
Dann stirbt die Endstufe. Die Fehler sind mitunter schwer und zeitaufwändig zu finden.
Machbar ist das sicherlich, aber die M-02 ist teils berüchtigt und eine seriöse Vorabschätzung der Kosten schwer zu machen.
Anfragen kannst du zB bei Luxman-forever.de
Drücke die Daumen
Jo
luxi124
#5 erstellt: 05. Mai 2017, 07:36
Hallo Jo,
Danke für die ausführliche Antwort. Ich habe 150€ gezahlt und gehofft, selbst was machen zu können. Hab mal einen L410 und L230 in Gang gebracht, aber hier scheint mir das zu komplex. Werde überlegen, das Gerät zu luxman-forever zu schicken.
MfG
luxi124
AnthonyP
#6 erstellt: 05. Mai 2017, 07:59
Hi Luxi,
das ist sicher eine gute Wahl, auch für deine Nerven, denn ich habe in meine eine M-02 unzähliche Stunden gesteckt, um alleine den Offsetdrift zu finden. Aber ich wollte das hinbekommen. Hier hast Du allerdings einen schweren Defekt. Zudem hat Herr Kühnhold ein großes Teilelager, so dass die M-02 sach- und fachgerecht repariert wird und bei dem Preis hast Du ja Luft zum mittlerweile hohen normalen Verkaufspreis. Zudem ist sie dann auch noch geprüft.
Hab mal eine komplette Platine als E-Teile-Spender gekauft, da war eine Seite komplett abgebrannt. Also Schäden treten bei der M-02 nicht selten auf und man ist gut beraten, diese zumindest mal nachlöten zu lassen.
Jo
Luxman M02
luxi124 am 17.11.2016  –  Letzte Antwort am 18.11.2016  –  2 Beiträge
Luxman M02 linker Kanal prasselt
Fender_DR am 15.08.2010  –  Letzte Antwort am 28.08.2010  –  9 Beiträge
Problem mit Luxman M02 Rechter Kanal Lautsprechergruppe A
piercercgn am 15.09.2018  –  Letzte Antwort am 16.09.2018  –  6 Beiträge
Luxman M02 M-02 defekt ? Bitte um Hilfe!
shommer am 16.09.2012  –  Letzte Antwort am 21.02.2020  –  65 Beiträge
Luxman C02+M02: FFT Verzerrungs-Analyse
noro am 06.11.2008  –  Letzte Antwort am 14.11.2008  –  5 Beiträge
Luxman L-410 Problem
Zr1_R am 10.05.2011  –  Letzte Antwort am 26.11.2023  –  563 Beiträge
Luxman M-03 Relais schalten nicht
Advance-sigma am 10.03.2009  –  Letzte Antwort am 10.03.2009  –  4 Beiträge
Luxmann M02 Einschaltprobleme ( Erstbesitzer )
hfiidzo am 30.12.2021  –  Letzte Antwort am 22.07.2022  –  47 Beiträge
Luxman L410 erneut Probleme
germi1 am 27.11.2019  –  Letzte Antwort am 16.01.2020  –  25 Beiträge
Luxman L-410 Probleme mit dem rechten Kanal
germi1 am 28.11.2017  –  Letzte Antwort am 03.12.2017  –  37 Beiträge
2017
  • Registrierte Mitglieder928.419 ( Heute: 4 )
  • Neuestes MitgliedTVAntenna
  • Gesamtzahl an Themen1.558.161
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.695.445
