HIFI-FORUM » Reparatur & Wartung » Hifi-Klassiker » Luxman C02+M02: FFT Verzerrungs-Analyse | |
Luxman C02+M02: FFT Verzerrungs-Analyse+A -A |
noro
#1 erstellt: 06. Nov 2008, 21:07 | |
Hallo Forum, Ich hatte vor einigen Tagen die Möglichkeit meine Luxman-Kombi C02+M02 (ca. 1984/85) auf Verzerrungen zu testen. (Benutzt wurden dabei ein Audio Precision 2700 Series Testgerät und ein 6,8 Ohm Lastwiderstand. ) Ich fand das Ergebnis recht interessant und wollte es hier zwecks weiterer Diskussion und als Info-Quelle ins Forum stellen. Ergebnis: 1) FFT über gesamtes Frequenzspektrum 20Hz-20kHz: h**p://www.elisanet.fi/maze/C2M2FFT20-20k.jpg 2) FFT von 1kHz bis 20kHz (besser skaliert) h**p://www.elisanet.fi/maze/C2M2FFT1k-20k.jpg Was meint ihr zu dem Ergebnis? Gruß -noro |
noro
#2 erstellt: 11. Nov 2008, 10:35 | |
Also konkreter gesagt, wie sind die Spitzen im Klirrspektrum bei ca. 5kHz, 7kHz, 9kHz, 11kHz, 13kHz und 15 kHz zu erklären? (Eingangssignal war 1kHz). - noro |
tri-comp
#3 erstellt: 13. Nov 2008, 04:03 | |
Without really knowing for sure I would say that the following sources of problems spring to mind: 1) The Luxman-set is 25 years old. Think about what that would mean to all the electrolytic cap's in the set! Most likely a re-cap is in order to avoid in-stability, gain-skew and probably what you measure. 2) Your 6,8Ohm ballast is wire-wound; i.e. a coil. In combination with defective/out-of-specifications electrolytic cap's who can predict what reaction that would give? mfg, /tri-comp |
Bertl100
#4 erstellt: 13. Nov 2008, 09:25 | |
Hallo, dass das Klirrspektrum im wesentlich aus Oberwellen des 1kHz Signals besteht ist normal. Die Fragen: - Wie hoch ist die Amplitude der Oberwellen im Vergleich zur Grundwelle bei 1kHz? - Bei welcher Aussteuerung hast du diese Messung gemacht? Das Klirren steigt an, wenn man näher an die Vollaussteuerung kommt. Gruß Bernhard |
noro
#5 erstellt: 14. Nov 2008, 08:47 | |
Die Amplituden bewegen sich zwischen -95 und -105 dBV, bei 1000 mW. (1kHz bei ca. 8 dbV). In der Tat sind diese bei kleinerer Leistung nicht mehr zu sehen. (-->h**p://www.elisanet.fi/maze/C2M2FFT1k-20k.jpg) -noro |
Luxman M02 luxi124 am 17.11.2016 – Letzte Antwort am 18.11.2016 – 2 Beiträge |
Luxman M02 luxi124 am 04.05.2017 – Letzte Antwort am 05.05.2017 – 6 Beiträge |
Luxman M02 linker Kanal prasselt Fender_DR am 15.08.2010 – Letzte Antwort am 28.08.2010 – 9 Beiträge |
Hilfe. Luxman C02: Mystisches Hitzeproblem noro am 27.01.2008 – Letzte Antwort am 06.02.2008 – 7 Beiträge |
Luxman M02 M-02 defekt ? Bitte um Hilfe! shommer am 16.09.2012 – Letzte Antwort am 21.02.2020 – 65 Beiträge |
Luxman Anlage Dmarkgraf am 11.12.2011 – Letzte Antwort am 13.12.2011 – 5 Beiträge |
Problem mit Luxman M02 Rechter Kanal Lautsprechergruppe A piercercgn am 15.09.2018 – Letzte Antwort am 16.09.2018 – 6 Beiträge |
technics rs-m02 sebsebseb am 04.04.2011 – Letzte Antwort am 04.04.2011 – 3 Beiträge |
Luxmann M02 Einschaltprobleme ( Erstbesitzer ) hfiidzo am 30.12.2021 – Letzte Antwort am 22.07.2022 – 47 Beiträge |
Problem Luxman L-410 NikiSchmitt am 05.10.2018 – Letzte Antwort am 12.10.2018 – 27 Beiträge |
- WD40 als Kontaktspray?
- "Tapedeck-Reparatur" Thread
- Registrierte Mitglieder928.419 ( Heute: 4 )
- Neuestes MitgliedTVAntenna
- Gesamtzahl an Themen1.558.164
- Gesamtzahl an Beiträgen21.695.548
