HIFI-FORUM » Reparatur & Wartung » Hifi-Klassiker » Onkyo TA-2080 Andruckrollen justieren | |
Onkyo TA-2080 Andruckrollen justieren+A -A |
AnyChris
12:30
erstellt: 15. Jan 2013, |
Hallo, ich bin dabei neue Andruckrollen für das genannte Deck zu besorgen, da die alten verhärtet sind. Viel Spielraum hat der Hersteller ja nicht gelassen bei dem geringen Gummi Anteil. ICh muss die dabei komplett ausbauen und es befindet sich dort eine Einstellschraube. Gibt es da Tips, wie die Andruckrolle ausgerichtet werden muss? Nicht dass das Band an der Seite raus gedreht wird, weil die Andruck rolle nicht nicht richtig justiert ist. Ich meine übrigens nicht die höhe. LG |
hf500
Moderator |
17:21
Moin, die Andruckrolle muss so eingestellt werden, dass ihre Achse parallel zur Capstanwelle steht. Die Rolle darf (wenn sie seitliches Spiel hat, kann man es leichter sehen) keine Neigung haben, innerhalb weniger Umdrehungen gegen einen Anschlag zu laufen. Wenn die Andruckfeder einstellbar ist, diese so einstellen, dass das Band sicher transportiert wird. Zu stark belastet das Lager der Capstanwelle. 73 Peter |
AnyChris
02:36
erstellt: 16. Jan 2013, |
Hi, danke für die Antwort. Ich meine aber eher die Justage der Tiefe. Also die Einstellung von Innen nach außen (Richtung Kassettenklappe) und umgekehrt. LG |
grautvOHRnix
07:51
Moin ! Dafür verwendet man eine Spiegelcassette, mit der kann man den Bandlauf während des Abspielens beobachten und somit auch einstellen. [Beitrag von grautvOHRnix am 16. Jan 2013, 07:52 bearbeitet] |
AnyChris
23:51
Hi, interessant! Würde mir so eine dann selber bauen. Auf was genau müsste ich da beim einstellen achten? Das Band muss ja nicht zwingend erst aus der Bahn laufen. LG |
grautvOHRnix
07:51
erstellt: 17. Jan 2013, |
Moin ! Meist hat die linke Andruckrolle eine Bandführung an ihrem Hebel, auf deren Einstellung kommt es an. Das Band soll gerade und knitterfrei über alle Führungen und Köpfe laufen. Wenn die Andruckrollen neu und plan sind, reicht es, wenn das Band "ziemlich genau" mittig über sie läuft. Wichtig ist auch die Justage wie @hf500 es beschreibt. |
Onkyo TA-2080 Andruckrollen und Frage AnyChris am 19.04.2012 – Letzte Antwort am 04.08.2022 – 14 Beiträge |
Onkyo TA-2570 Pegel Anzeige justieren 77er am 09.12.2016 – Letzte Antwort am 10.12.2016 – 11 Beiträge |
Onkyo TA-2051 / 2850 Smallface am 18.10.2022 – Letzte Antwort am 23.10.2022 – 3 Beiträge |
Onkyo Integra TA 2760 Laufwerksproblem powershopper66 am 19.01.2015 – Letzte Antwort am 11.07.2023 – 7 Beiträge |
Onkyo TA-2070 nostalgiker am 08.06.2007 – Letzte Antwort am 10.06.2007 – 2 Beiträge |
Onkyo TA-2570 Kassettenfachbeleuchtung cutrofiano am 09.03.2008 – Letzte Antwort am 23.10.2013 – 30 Beiträge |
Onkyo TA 2900 moonlightms am 08.01.2009 – Letzte Antwort am 09.01.2009 – 4 Beiträge |
Onkyo TA-2500 >_Ralf_<_ am 22.09.2009 – Letzte Antwort am 22.01.2014 – 15 Beiträge |
Onkyo TA-2570 Potis. c_o_y am 29.12.2011 – Letzte Antwort am 19.02.2012 – 7 Beiträge |
Onkyo TA-2070 Vickelmotorspannung AnyChris am 13.03.2013 – Letzte Antwort am 14.03.2013 – 2 Beiträge |
2013
- WD40 als Kontaktspray?
- "Tapedeck-Reparatur" Thread
- Registrierte Mitglieder928.646 ( Heute: 10 )
- Neuestes MitgliedAce_Redfox
- Gesamtzahl an Themen1.558.676
- Gesamtzahl an Beiträgen21.707.909
