HIFI-FORUM » Reparatur & Wartung » Hifi-Klassiker » Störgeräusche Marantz PM350 | |
Störgeräusche Marantz PM350+A -A |
Noy
#1 erstellt: 27. Dez 2016, 23:15 | |
Hallo zusammen, wenn ich bei meinem Marantz ein älteres Netbook anschließe bekomme ich sehr störende Geräusche zu hören. Man hört es extrem bei Übergängen oder leiseren Phasen, aber auch mitten in Liedern gut heraus. Wenn ich hingegen mein Smartphone oder anderen Laptop anschließe ist alles okay. Als ich den Verstärker früher mal an einem älteren Desktop PC angeschlossen hatte waren die Störgeräusche ähnlich stark. Hier mal eine Hörprobe: http://vocaroo.com/i/s0ay5LoW9DXz Das Problem ist halt, dass ich eigentlich immer nur das Netbook an dieser Anlage angeschlossen habe. Hat jemand eine Idee woher die Geräusche kommen und was man dagegen tun könnte? Grüße |
Rabia_sorda
#2 erstellt: 28. Dez 2016, 03:18 | |
Probiere mal sowas aus. |
Kennylover
#3 erstellt: 28. Dez 2016, 07:26 | |
Ich habe mit ähnlichen Konstellationen die gleichen Effekte, der Rechner bringt Piep- und Surrgeräusche mit. Das Problem habe ich mit dieser externen Soundkarte umschifft und bin mit dem Ergebnis vollstens zufrieden. - Gruss - |
Noy
#4 erstellt: 29. Dez 2016, 00:48 | |
Danke euch! Was macht denn mehr Sinn - ein Entstörfilter oder eine externe Soundkarte? |
Kennylover
#5 erstellt: 29. Dez 2016, 16:15 | |
Der vorgeschlagene Trenntrafo würde bei Problemen durch eine Masse/Erdschleife helfen, hier liegt das Störgeräusch wahrscheinlich auf der NF, eine Potentialtrennung würde daran nichts ändern. Zum testen könntest du das netbook "erdfrei" im Akkubetrieb laufen lassen, sind die Geräusche dann weg ist's ein Masse/Erdungsproblem (glaube ich nicht 'dran). Nur in dem Fall könnte der Potentialtrenner etwas bringen. - Gruss - |
Noy
#6 erstellt: 02. Jan 2017, 00:00 | |
Wenn ich den Stromstecker ziehe sind die Geräusche in der Tat weg. Also dann lieber den Entstörfilter? |
Bertl100
#7 erstellt: 02. Jan 2017, 11:47 | |
Hallo zusammen, du mußt klären, ob es eine Masse-/Erdschleife ist, oder ob "nur" das Netzteil des Netbooks stört. Hat das Netzteil des Netbooks eine Schutzkontakt-Anschluß? (Schukostecker oder Eurostecker?). Falls Schukostecker: Was hat der PM350 für einen Stecker? Gibt es eine andere Erdverbindung am PM350? Z.B. über einen Antennenanschluß. Nur wenn du eine Masseschleife hast, wird der Entstörfilter helfen. Gruß Bernhard |
Noy
#8 erstellt: 02. Jan 2017, 16:24 | |
Bevor ich das jetzt alles überprüfe - würde es dann nicht einfach eine externe Soundkarte tun? zB diese: https://www.amazon.d...s=externe+soundkarte |
Rabia_sorda
#9 erstellt: 02. Jan 2017, 19:08 | |
Damit hast du immernoch keinen getrennten Massepotential, da hier trotzdem die Masseführung existiert. Das wäre nur eine Auslagerung der Soundkarte. Benutzt du das originale Netzgerät, oder ist es aus dem "Zubehör". Nicht selten verursachen billig-Netzteile diesen Unsinn. |
Bertl100
#10 erstellt: 02. Jan 2017, 19:11 | |
Wie gesagt, hängt davon ab, woher die Störungen kommen. Gruß Bernhard |
Noy
#11 erstellt: 03. Jan 2017, 23:20 | |
Ich habe es gerade nochmal getestet. Komischerweise waren anfangs gar keine Störungen zu hören. Als ich nach einer Stunde zurück kam waren sie wieder da. Habe dann ein anderes Universal-Netzteil angeschlossen und die Störungen waren wieder weg. Ob das Netzteil ein Original ist kann ich nicht sagen, habe mal eins neu gekauft, aber weiß nicht mehr ob Original oder nicht. |
Röhrenreceiver: elektronische Störgeräusche arjuna am 17.11.2010 – Letzte Antwort am 13.12.2010 – 11 Beiträge |
Hilfe bei Marantz 2216 seba28 am 26.03.2011 – Letzte Antwort am 02.04.2011 – 16 Beiträge |
Störgeräusche bei Technics SL 3310 doodoo am 26.07.2012 – Letzte Antwort am 28.07.2012 – 5 Beiträge |
Marantz 2252 Reciever - merwürdige Geräusche lucaS101 am 12.10.2022 – Letzte Antwort am 13.10.2022 – 11 Beiträge |
Tandberg TR-2055: Störgeräusche vville am 16.04.2007 – Letzte Antwort am 17.04.2007 – 6 Beiträge |
Störgeräusche Handy: Altersbedingt? xy-maps am 11.02.2017 – Letzte Antwort am 13.02.2017 – 3 Beiträge |
Radio Störgeräusche von draussen niko-h am 01.03.2018 – Letzte Antwort am 05.03.2018 – 13 Beiträge |
Marantz 7G fitmachen / testen? pyroxid am 01.08.2012 – Letzte Antwort am 02.08.2012 – 3 Beiträge |
Lautsprecher kratzt auch nach Kabeltausch (mit Hörprobe) Dr.Benway am 12.07.2016 – Letzte Antwort am 13.07.2016 – 2 Beiträge |
Scott 410 A Störgeräusche / Kratzen Layman_23 am 12.02.2009 – Letzte Antwort am 17.02.2009 – 15 Beiträge |
- WD40 als Kontaktspray?
- "Tapedeck-Reparatur" Thread
- Registrierte Mitglieder927.115 ( Heute: 7 )
- Neuestes MitgliedRangerDanger
- Gesamtzahl an Themen1.554.825
- Gesamtzahl an Beiträgen21.622.665
