Radio Störgeräusche von draussen
niko-h
#1 erstellt: 01. Mrz 2018, 17:59
ich hoffe natürlich, dass ich ordentlich gesucht habe und die Frage jetzt nicht doppelt gestellt wird...
Ich habe mir bei eBay ein Intercord SRC 308 Kofferradio für die Küche gekauft, hauptsächlich um Kassette und Radio zu hören. Der Zustand ist rein äusserlich und klanglich wunderbar, aber nach ein paar Monaten tritt nun ein relativ hochfrequentes Summen/Fiepen auf.
Das Radio steht auf Fensterhöhe im Regal. Wenn ich das Radio auf den Fussboden, also auf Höhe des Heizkörpers stelle, oder mich selbst zwischen Fenster und Radio stelle hört das Fiepen auf. (Ich wohne in Berlin.)
Dieses durchgehende Fiepen möchte ich weg bekommen.
Es klingt nicht nach diesem altbekannten unterschwelligen Radioempfang, es ist zumindest keine Struktur(Musik oder Sprache) erkennbar - eher relativ gleichmässig, wie Rauschen.
Auf Wunsch kann ich mal eine Aufnahme davon machen.
Nun liegt die Vermutung nahe, dass die Störgeräusche durch Umwelteinflüsse hervorgerufen werden. Der Grund dafür wird aber wohl eher intern liegen. Ich habe wenig Ahnung, daher hier ein paar Ideen, deren Tauglichkeit ich aber nicht beurteilen kann:
- Gehäuse von Innen mit Alufolie auskleiden
- Kondensatoren überprüfen und ggf. austauschen lassen (hab ich irgendwo gelesen)
Könnt Ihr mir mit ein paar Gedanken weiterhelfen?
Vielen Dank im Voraus
Niko
[Beitrag von niko-h am 01. Mrz 2018, 18:00 bearbeitet]
Steffen_Bühler
#2 erstellt: 02. Mrz 2018, 08:30
Willkommen im HiFi-Forum!
Das sind mit fast hundertprozentiger Sicherheit Wackler, hervorgerufen durch kalte Lötstellen und/oder korrodierte Schalter. Frag jemanden, der sich damit auskennt, ob er nachlöten und sprayen will. Dann sollte der Spuk vorbeisein.
Viele Grüße
Steffen
Rabia_sorda
#3 erstellt: 02. Mrz 2018, 16:08
Wohl eher nicht. Wie soll das gehen
Steffen_Bühler
#4 erstellt: 02. Mrz 2018, 16:42
Stimmt, das habe ich zugegebenermaßen überlesen. Danke für den Hinweis.
niko-h
#5 erstellt: 02. Mrz 2018, 18:12
Kann bestimmt trotzdem nicht schaden. Aber was könnte diese Störgeräusche verursachen? Ist es vllt. "Handystrahlung" oder doch Radiowellen? Und welche Komponente könnte darauf reagieren, abgesehen von dem Radio-Teil?
[Beitrag von niko-h am 02. Mrz 2018, 18:13 bearbeitet]
Rabia_sorda
#6 erstellt: 02. Mrz 2018, 18:26
Alles was EM-Strahlungen auslösen kann und das können heutzutage eher viele Geräte sein.
Dazu zählen u.a. WLan, Handy, LED-Lampen, Steckernetzteile, Ladegeräte, Mikrowelle usw....
Evtl. gibt es diese Störstrahlung direkt in deiner Wohnung. Dazu solltest du so gut wie alles abschalten und probieren.
Leider kann dies aber auch von einer Nachbarwohnung und/oder sogar von weiter "ausserhalb" kommen.
Ganz banal wäre eigentlich, wenn durch die "örtliche Verschiebung"....
auf den Fussboden... oder mich selbst zwischen Fenster und Radio stelle hört das Fiepen auf.
....das Radiosignal vorher von einem anderen/stärkeren Radiosender gestört wurde und es dadurch abgeschwächt wird.
[Beitrag von Rabia_sorda am 02. Mrz 2018, 18:30 bearbeitet]
klausES
#7 erstellt: 02. Mrz 2018, 18:28
Schlechte designte oder defekte Schaltnetzteile könnten da z.B. in Frage kommen.
Die können von dir, aber auch vom Nachbar sein, ob über die Hausinstallation oder "on Air" können die auch weiter weg sein.
Das Radio läuft über sein eigenes internes oder ein Steckernetzteil ?
Falls damit Batteriebetrieb möglich ist könntest zumindest schonmal "ob über die Hausinstallation" testen.
klausES
#8 erstellt: 02. Mrz 2018, 18:30
Oh, ein fast perfekter Doppelpost
Rabia_sorda
#9 erstellt: 02. Mrz 2018, 18:32
Zwei Gedanken - ein Dummer.....oder wie ging das noch
(Nicht falsch verstehen!)
niko-h
#10 erstellt: 02. Mrz 2018, 18:53
Geht über's interne Netzteil. Ich probiers vllt mal mit Batterien, aber ich bin damit auch schon durch die Wohnung gegangen und es kommt eindeutig in Fensternähe. Wird also von aussen sein. Es fragt sich für mich aber noch, ob das ein beim Gerätedesign nicht einkalkulierbarer Faktor sein kann, oder ob durch einen internen "Schaden" die Empfindlichkeit gegenüber Strahlung welcher Art auch immer höher geworden ist? Was für Bauteile könnten dafür in Frage kommen?
klausES
#11 erstellt: 02. Mrz 2018, 18:58
Es könnten natürlich auch FM Reflektionen durch Gebäude etc. sein.
Dann müsste man aber deutliche Unterschiede beim Test mit anderen Sendern (die auf einer anderen Frequenz liegen) merken.
Ist das bei dir so ? Bei allen Sendern oder nur bei bestimmten ?
Generell; ist der Empfang "deiner" Sender gut/stark oder eher schwach ?
Dein Empfänger könnte unterschiedlich (Störanfälligkeit, einfluss der Antennenausrichtung) darauf reagieren.
[Beitrag von klausES am 02. Mrz 2018, 19:03 bearbeitet]
niko-h
#12 erstellt: 02. Mrz 2018, 19:59
Guter Tip, ich höre immer denselben Sender, hab noch nicht daran gedacht...danke.
Bertl100
#13 erstellt: 05. Mrz 2018, 14:29
Hallo zusammen,
generell kann man schon sagen, dass es "moderne" Störquellen wie Handy oder WLAN damals einfach noch nicht gab. Daher wurde damals auch dahingehend nicht getestet, bzw. optimiert.
Bernhard
Pioneer CT-339 Störgeräusche
Rept0id am 26.10.2021  –  Letzte Antwort am 28.10.2021  –  4 Beiträge
ACRON 400 B Störgeräusche
GP01 am 25.10.2019  –  Letzte Antwort am 29.10.2019  –  3 Beiträge
Tandberg TR-2055: Störgeräusche
vville am 16.04.2007  –  Letzte Antwort am 17.04.2007  –  6 Beiträge
Grundig MXV 100 Störgeräusche
Fuego am 23.05.2007  –  Letzte Antwort am 23.05.2007  –  3 Beiträge
Röhrenreceiver: elektronische Störgeräusche
arjuna am 17.11.2010  –  Letzte Antwort am 13.12.2010  –  11 Beiträge
Störgeräusche Marantz PM350
Noy am 27.12.2016  –  Letzte Antwort am 03.01.2017  –  11 Beiträge
Störgeräusche Handy: Altersbedingt?
xy-maps am 11.02.2017  –  Letzte Antwort am 13.02.2017  –  3 Beiträge
Scott 410 A Störgeräusche / Kratzen
Layman_23 am 12.02.2009  –  Letzte Antwort am 17.02.2009  –  15 Beiträge
Störgeräusche bei Technics SL 3310
doodoo am 26.07.2012  –  Letzte Antwort am 28.07.2012  –  5 Beiträge
Yamaha A-960II Beleuchtung + Störgeräusche
Petersilie99 am 23.10.2013  –  Letzte Antwort am 24.10.2013  –  2 Beiträge
2018
  • Registrierte Mitglieder928.151 ( Heute: 2 )
  • Neuestes Mitgliedearlwhipple3
  • Gesamtzahl an Themen1.557.548
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.681.621
