Kenwood KX 880HX
Dr.Sentinel
#1 erstellt: 31. Dez 2016, 19:24
ich weiß, das Thema hatten wir hier zigfach, habe auch schon einige andere Posts durch,
werde aber denoch nicht so recht schlau mit meinem Problem.
Wie bei vielen ist linksseitig das "Gelenk, Aufhängung) gebrochen.
Hab ich geklebt, hält soweit.
Eine Feder lag im Gerät, diese habe ich auch dieses Gelenk gelegt, stützt sich ab Fach selber ab (das Gelenk darüber)
und dann im Gerätefach selber gegenüber. Nun weis ich nicht ob die da so richtig sitzt. Das Fach springt enorm auf, hat ordentlich Druck drauf.
Nun ist auch der Dämpfer leergelaufen. habe auch schon Silikon Öl 500000 bestellt.
Übergangsweise wollte ich es mit einem anderen sehr zähen Fett, auch mit Vaseline zum Dämpfen bewegen.
Also den Zylinder aufgefüllt, den Pümpel wieder eingeführt, nun ja, drei viermal läßt sich der Pümpel zäh rausführen,
dann flutscht es wieder ohne Wiederstand.
Wird das mit dem Silikonöl besser?
Kann mir mal jemand evtl. ein Bild von dem Dämpfer und der Feder des Faches wie es liegen muß hier einstellen?
Vielen Dank schon mal.
Guten Rutsch
Lennart777
#2 erstellt: 02. Jan 2017, 21:21
Vermutlich hast Du den Dämpfer beim Ausbau der Klappe geöffnet. Danach flutscht es leider nie wieder so wie vorher.
Man darf die einfach niemals öffnen, man kann sie ja eigens deswegen ausbauen, ohne sie zu öffnen, damit sie nachher
noch funktionieren. Man kann es mit 500.000er Silikonöl versuchen. Schraube hinten ganz herausdrehen, damit das Luftloch frei ist, Zylinder und Kolben etwas mit Silikonöl bestreichen, dann Zylinder bis zum Anschlag einführen und Schraube bis zum Anschlag hinein drehen. Dann versuchen...viel Glück!
Lennart
[Beitrag von Lennart777 am 02. Jan 2017, 21:22 bearbeitet]
Dr.Sentinel
#3 erstellt: 05. Jan 2017, 22:17
Hi
danke für den Rat, Öl ist schon unterwegs.
Leider ist der Händler eine wenig schräg drauf.
Erst hat er mir ein 500, dann ein 300 000 geliefert.
Bin mal gespannt wann das 500 000er kommt.
stefan
Kenwood Kx-880HX BDA
TimTaylor65 am 04.08.2016  –  Letzte Antwort am 04.08.2016  –  5 Beiträge
Kenwood KX-7030 schaltet von allein ab
Roggy1946 am 05.10.2011  –  Letzte Antwort am 05.10.2011  –  2 Beiträge
Kassettendeck Kenwood KX-9050 mysteriöse Feder
Bepone am 01.10.2011  –  Letzte Antwort am 03.01.2019  –  6 Beiträge
AKAI GX-W45 Kassettenfach-Feder
mrgreen68 am 24.03.2021  –  Letzte Antwort am 25.03.2021  –  4 Beiträge
Kenwood KX 5070 Standby Problem
pitkawa am 21.04.2022  –  Letzte Antwort am 22.04.2022  –  10 Beiträge
Yamaha KX 690: Fach schliesst nicht
Roland281 am 08.02.2018  –  Letzte Antwort am 11.02.2018  –  15 Beiträge
CD-Fach im Panasonic SA-PM15 klemmt
filosofa am 03.02.2013  –  Letzte Antwort am 03.02.2013  –  2 Beiträge
Kenwood KX-4520 Capstan defekt
pe-vo am 28.12.2008  –  Letzte Antwort am 12.01.2009  –  14 Beiträge
Kenwood KX-3050 - Cassettenfach öffnet sich nicht mehr
Fshenxisb am 15.01.2009  –  Letzte Antwort am 27.01.2009  –  2 Beiträge
Kenwood KX-7050S spinnt
woodmaster am 23.03.2007  –  Letzte Antwort am 26.01.2015  –  4 Beiträge
2016
2017
  • Registrierte Mitglieder928.946 ( Heute: 5 )
  • Neuestes Mitgliedtessastutchbury
  • Gesamtzahl an Themen1.559.354
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.724.423
