HIFI-FORUM » Reparatur & Wartung » Hifi-Klassiker » Yamaha KX 690: Fach schliesst nicht | |
Yamaha KX 690: Fach schliesst nicht+A -A |
Roland281
16:35
erstellt: 08. Feb 2018, |
Liebe Leute, habe ein Problem mit dem Kassettenfach eines Yamaha KX 690. Es schliesst nicht bei eingelegter Kassette. Kennt jemand das Problem? Danke ![]() |
Rabia_sorda
19:40
Aber ohne sie schon? |
Roland281
20:21
ja, dann problemlos |
Rabia_sorda
02:45
erstellt: 09. Feb 2018, |
Hier müsste dann ja fast die Kassette nicht weit genug eingesetzt werden können, da irgendetwas an der Klappe im innern verbogen oder verhakt ist, oder sogar der Kopfschlitten noch zu weit oben steht. Alles in allem liegt aber ein mechanischer Defekt vor, den man nun akribisch suchen muss. |
Roland281
09:18
... Danke. Dass der Kopfschlitten noch(?) zu hoch steht, kommt mir plausibel vor. Ist das schon mal bei jemand vorgekommen? |
Rabia_sorda
18:25
Wenn dies der Fall sein sollte, dann ist wohl min. ein Riemen gerissen oder ausgeleiert. |
Roland281
16:44
erstellt: 10. Feb 2018, |
hm, echt? Wie gut kennen Sie sich damit aus? |
Rabia_sorda
01:48
erstellt: 11. Feb 2018, |
Mit dem Gerät gar nicht, aber mit der damals üblich verbauten Technik. Hier wird der Kopfschlitten über ein Zahnrad hoch/runter gefahren, dass über einen Riemen (meist Capstanriemen) angetrieben wird und dies oft noch über einen Solenoid von der Steuerelektronik ausgelöst wird. Schalte das Gerät mit offener Kassettenklappe ein und vergewissere dich, dass die beiden Capstanwellen drehen. Sie sollten auch nicht einfach mit dem Finger anzuhalten sein. |
Roland281
13:39
Danke, ja, die Wellen drehen sich, und ich denke, es ist das Erstere: Der Schlitten bleibt in der hohen Position und fährt nicht mehr runter. Ich gebe das Gerät leider zurück. |
Roland281
13:40
Herzlichen Dank! ![]() |
Rabia_sorda
14:39
Noch nicht aufgeben ![]() Schalte das Gerät mit offener Kassettenklappe ein und betätige mit dem Finger den Taster, der oben im Kassettenfach für die Kassetten-Erkennung zuständig ist. Oben sollten 3-4 Taster verbaut sein und einer ist dafür zuständig. Einfach alle mal betätigen und dazu mal Play/Stop usw. ausführen. Was macht es dann? [Beitrag von Rabia_sorda am 11. Feb 2018, 14:40 bearbeitet] |
Roland281
15:24
...ja, habe ich alles gemacht. Auch die Tasten oben im Kassettenfach hatte ich schon ertastet, aber dasGerät macht leider keinen Mucks. |
Rabia_sorda
15:26
OK, dann ist hier wirklich ein "richtiger" Defekt vorhanden und es muß zerlegt werden, um es zu reparieren. Dann viel Erfolg bei der Reklamation. |
Roland281
15:32
... :-) Danke. Ist eine Ebay Rückgabe. Da muss man echt vorsichtig sein, aber scheint zu klappen |
Baldy-017
18:30
Hi, Der Kopfschlitten könnte auch vom Assist Motor gesteuert werden und der steht vermutlich im Totpunkt. Den mal versuchen etwas zu drehen, damit er eine andere Position bekommt, dann könnte es wieder gehen. Am besten wäre natürlich die beiden Kabel ablöten, Netzteil mit 7 oder 8 V dran und paar Runden laufen lassen. Der Motor ist normalerweise hinten rechts am Laufwerk. Und wie immer, vorher ausschalten und Netzstecker raus. ![]() Aber wenn das Gerät zurücksenden kannst, ist auch recht. ![]() [Beitrag von Baldy-017 am 11. Feb 2018, 19:09 bearbeitet] |
Yamaha KX-690 Display (Tapedeck) zdz am 28.07.2008 – Letzte Antwort am 29.07.2008 – 5 Beiträge |
Yamaha KX 690 ein Motor defekt ? tcb1977 am 17.10.2008 – Letzte Antwort am 18.10.2008 – 2 Beiträge |
Yamaha KX-690 spult aber spielt nicht . :((( ... bütte, bütte, bütte cirka am 02.05.2012 – Letzte Antwort am 05.05.2012 – 21 Beiträge |
Yamaha NS-690 defekt timbo51988 am 12.07.2015 – Letzte Antwort am 13.07.2015 – 3 Beiträge |
Yamaha KX W482 - Blockade sellimaster am 02.09.2010 – Letzte Antwort am 06.09.2010 – 5 Beiträge |
Yamaha KX-930 stoppt Petersilie99 am 29.10.2013 – Letzte Antwort am 28.10.2022 – 5 Beiträge |
Yamaha KX-1200 oelschlucker am 02.04.2010 – Letzte Antwort am 11.04.2010 – 7 Beiträge |
Yamaha KX-670 Probleme *PRozAC* am 21.11.2021 – Letzte Antwort am 22.11.2021 – 5 Beiträge |
Yamaha Tape KX-1200 ichundich am 27.06.2010 – Letzte Antwort am 28.06.2010 – 5 Beiträge |
Yamaha NS-690 Basslautsprecher defekt cawob am 17.03.2009 – Letzte Antwort am 21.03.2009 – 7 Beiträge |
2018
- WD40 als Kontaktspray?
- "Tapedeck-Reparatur" Thread
- Registrierte Mitglieder929.108 ( Heute: 6 )
- Neuestes MitgliedCookmal
- Gesamtzahl an Themen1.559.716
- Gesamtzahl an Beiträgen21.733.123
