HIFI-FORUM » Reparatur & Wartung » Hifi-Klassiker » Linker Kanal kaputt - Pioneer CTF500 Kassettendeck | |
Linker Kanal kaputt - Pioneer CTF500 Kassettendeck+A -A |
Webster2703
#1 erstellt: 05. Jan 2017, 23:13 | |
Hallo, ich habe ein Pioneer CT-F500 Kassettendeck bei dem leider bei der "Record" Funktion der linke Kanal auf der Kassette fehlt. Abspielen tut er beide Kanäle prima. Ich habe schon die Tonköpfe gründlich gereinigt, das hat allerdings nichts gebracht. Auch der Verstärker ist nicht schuld, ich habe schon R und L der Cinch Kabel vertauscht, aber das Problem wandert nicht mit. Es liegt also irgendwo zwischen dem Tonkopf und den Cinch Steckern auf der Rückseite. Kann mir da vielleicht jemand einen Tipp geben was es sein könnte oder was ich überprüfen kann? Vielen Dank! |
Lennart777
#2 erstellt: 06. Jan 2017, 11:47 | |
Der CT-F500 hat Schalter in den Mikrofonbuchsen, die die Input-Cinchbuchsen bei Bedarf (Stecker in der MIC-Buchse) abschalten. Einfach mal einen Kopfhörerstecker (Klinke 6.3mm Durchmesser) in die beiden MIC-Buchsen mehrfach reinstecken, möglicherweise geht es dann ja wieder. Ich gehe mal davon aus, dass bei der Aufnahme auch der linke Kanal keinen Ausschlag am VU-Meter bewirkt, oder?? Falls doch, liegt der Fehler ganz woanders... Grüße Lennart [Beitrag von Lennart777 am 06. Jan 2017, 11:47 bearbeitet] |
Webster2703
#3 erstellt: 06. Jan 2017, 14:28 | |
Vielen Dank schonmal, das hat es leider nicht behoben. Das Rauschen das entsteht wenn ich das Mikrofon ein und ausstecke hat er mit aufgenommen, das heißt der Tonkopf an sich scheint nicht kaputt zu sein. Ich habe außerdem festgestellt dass ein sehr schwaches Signal da ist, den wenn ich eine Aufnahme anhöre, meine Lautsprecher ausschalte und den Verstärker ganz aufdrehe, bewegt sich die linke Nadel auch. Gruß Webster2703 |
Lennart777
#4 erstellt: 06. Jan 2017, 14:36 | |
Schlägt denn das linke VU-Meter während der Aufnahme normal aus? Grüße Lennart [Beitrag von Lennart777 am 06. Jan 2017, 14:36 bearbeitet] |
Webster2703
#5 erstellt: 06. Jan 2017, 14:39 | |
Nein, aber es bewegt sich minimal wenn ich den Input Regler am Tape Deck ganz aufdrehe. Gruß Webster2703 |
Lennart777
#6 erstellt: 06. Jan 2017, 16:31 | |
Dann ist das Aufnahmesignal irgendwo im Gerät unterbrochen...muss man halt suchen. Grüße Lennart |
Webster2703
#7 erstellt: 06. Jan 2017, 18:46 | |
Danke nochmal für die Hilfe, ich hab nochmal die Kontakte beim Mikrofon und den Cinch Steckern gereinigt und den DIN/LINE Schalter auf der Rückseite mehrmals betätigt. Der linke Kanal ist wieder da und funktioniert, allerdings etwas leiser als der Rechte. Mal schauen ob ich das auch noch beheben kann. |
Lennart777
#8 erstellt: 06. Jan 2017, 20:03 | |
Ahh, die Version mit DIN/LIne-Umschalter hast Du! Den hatte ich zuerst unter Verdacht, weil die gerne gammeln, da die nie beträtigt werden. Die meisten CT-F500 haben aber gar keine DIN-Buchse, deswegen hatte ich das nicht geschrieben. Man hat zwei vernünftige Möglichkeiten: den Schalter ausbauen, zerlegen, richtig reinigen und wieder einbauen, oder, falls man sich das nicht zutraut, kann man auch die Kontakte, die man künftig benutzen will, mit einem Draht und einem Lötkolben dauerhaft verbinden. Grüße Lennart |
Webster2703
#9 erstellt: 07. Jan 2017, 13:24 | |
Super, danke das werd ich machen! |
Tascam 102 Kassettendeck linker Kanal Maximalpegel Compact_Cassette am 17.01.2021 – Letzte Antwort am 02.03.2021 – 10 Beiträge |
linker Kanal defekt Nicki_1994 am 13.05.2010 – Letzte Antwort am 16.05.2010 – 3 Beiträge |
Pioneer SA506 rechter Kanal leiser als linker TheByte am 15.05.2009 – Letzte Antwort am 16.05.2009 – 3 Beiträge |
Pioneer A-80 Verstärker, linker Kanal verzerrt herr_bieber am 17.11.2011 – Letzte Antwort am 18.11.2011 – 5 Beiträge |
Pioneer SA 9500 - Linker Kanal lauter ? HiFi-Fan29 am 19.01.2012 – Letzte Antwort am 19.01.2012 – 2 Beiträge |
Pioneer SA-8100 linker Kanal stumm hari_777 am 16.12.2012 – Letzte Antwort am 12.01.2013 – 7 Beiträge |
Linker Kanal bei Pioneer A-223 leiser Bennile am 11.02.2016 – Letzte Antwort am 23.04.2016 – 17 Beiträge |
Pioneer SA-506 linker Kanal verzerrt nuknuk am 21.05.2016 – Letzte Antwort am 15.06.2016 – 45 Beiträge |
Pioneer a 407 linker Kanal fällt aus haumti am 02.01.2018 – Letzte Antwort am 03.01.2018 – 3 Beiträge |
linker Kanal vom Pioneer SX-9000 knistert Momo4790 am 01.04.2020 – Letzte Antwort am 09.04.2020 – 9 Beiträge |
2017
- WD40 als Kontaktspray?
- "Tapedeck-Reparatur" Thread
- Registrierte Mitglieder926.920 ( Heute: 5 )
- Neuestes Mitgliedjoja68
- Gesamtzahl an Themen1.554.310
- Gesamtzahl an Beiträgen21.610.183
