HIFI-FORUM » Reparatur & Wartung » Hifi-Klassiker » Pioneer SA-8100 linker Kanal stumm | |
Pioneer SA-8100 linker Kanal stumm+A -A |
hari_777
#1 erstellt: 16. Dez 2012, 22:10 | |
Hallo liebe Forumsmitglieder, Leider habe ich mit meinem o.a. Schätzchen ein Problem: Gestern wurde während des Betriebs der linke Kanal plötzlich leiser und ist dann ganz ausgefallen. Ich hatte eigentlich gleich das Lautsprecher Relais im Verdacht, aber das habe ich erst vor einem halben Jahr getauscht. Außerdem glaube ich mich zu erinnern, dass das Lautsprechern Relais nicht schuld sein kann, wenn auch über Kopfhörer-Ausgang nichts zu hören ist, was leider der Fall ist. Heute habe ich das Gerät geöffnet und oberflächlich inspiziert. Auf den ersten Blick keine verkohlten Widerstände oder andere Bauteile. Bin auch heute draufgekommen, dass ich gestern Lautsprecher mit nur 6 ohm verwendet habe. Kann das die Ursache sein? Ich glaube ja nicht. Jedenfalls ist, während der Fehler auftrat, kein Rauch oder irgendein Kratz- oder Krachgeräusch zu vernehmen gewesen. Ich würde mich sehr über weitere Hinweise freuen, wie ich dem Fehler auf die Spur kommen könnte. Grüsse, Hari |
hari_777
#2 erstellt: 16. Dez 2012, 22:26 | |
Hallo nochmal, Nachdem ich die obigen Zeilen geschrieben habe, ist mir eingefallen, dass ich die Funktion nur mit den beiden AUX Eingängen getestet hatte. Daher habe ich testweise meinen MP3-Player an den Tuner Eingang gehängt. Siehe da, der linke Kanal war nun wieder sehr leise zu hören. Anschließend habe ich testhalber die Lautstärke mal voll aufgedreht, und plötzlich war der linke Kanal wieder voll da. Ist zwar super, aber jetzt hätte mich doch mal interessiert, woran es gelegen hat. Kann es nur ein Kontakt Problem beim Lautstärkeregler gewesen sein? Danke für eure Antworten! Lg Hari |
Poetry2me
#3 erstellt: 17. Dez 2012, 01:52 | |
Das könnte durchaus einer der vielen Schalter im Vorverstärkerteil gewesen sein. Ein "Durchbrechen" des Signals bei höherer Signalspannung kann man manchmal auch bei solchen Schaltern beobachten, nciht nur bei den Ausgangsrelais. - Poetry2me |
bukongahelas
#4 erstellt: 17. Dez 2012, 06:35 | |
1x im Monat bei ausgeschaltetem Gerät alle Schalter und Potis oft betätigen("freischleifen") beugt Kontaktproblemen vor , denn: Wer rastet , der rostet. bukongahelas |
hari_777
#5 erstellt: 12. Jan 2013, 04:30 | |
Ich nochmal... Wollte euch nur noch mitteilen, was die definitive Fehlerursache war: Es war der Schalter auf der Rückseite, mit dem man Vor- und Endstufe auftrennen kann! Während der Kanalaussetzer wieder aufgetreten war, hab ich mal daran gewackelt, und siehe da: ein Knacksen und die Lautstärke war wieder auf beiden Kanälen gleich. Jetzt weiß ich, wo ich mit Reinigen ansetzen muss Gruss, Hari |
bukongahelas
#6 erstellt: 12. Jan 2013, 04:47 | |
Den Pre-Main Schalter kann man mit 2 kurzen Cinchkabeln zwischen PreOut und MainIn zusätzlich überbrücken. Egal ob der Schalter auf verbunden oder getrennt steht oder Kontaktprobleme hat , die 2 Cinchbrücken geben immer sicheren Kontakt. bukongahelas |
Poetry2me
#7 erstellt: 12. Jan 2013, 10:55 | |
Na, jedenfalls eine einleuchtende Erklärung. Das Problem lag genau an der Schnittstelle zwischen Vor- und Endverstärker. Guter Tipp von bukongahelas. - Poetry2me |
Schaltplan Pioneer SA 8100 *Roller* am 19.05.2024 – Letzte Antwort am 27.05.2024 – 15 Beiträge |
Problem mit Pioneer SA-8100 jean_claude am 07.05.2016 – Letzte Antwort am 08.05.2016 – 4 Beiträge |
Pioneer SA-8100 protection leuchtet 77er am 14.05.2019 – Letzte Antwort am 25.05.2019 – 67 Beiträge |
Pioneer SA 9500 - Linker Kanal lauter ? HiFi-Fan29 am 19.01.2012 – Letzte Antwort am 19.01.2012 – 2 Beiträge |
Pioneer SA-506 linker Kanal verzerrt nuknuk am 21.05.2016 – Letzte Antwort am 15.06.2016 – 45 Beiträge |
pioneer sa-8100, relais-haube öffnen rotoro am 22.07.2011 – Letzte Antwort am 24.07.2011 – 9 Beiträge |
pioneer sa-8100, problem mit relais rotoro am 22.12.2011 – Letzte Antwort am 26.12.2011 – 6 Beiträge |
Sansui AU 717 linker Kanal stumm EscapeArtist am 04.04.2008 – Letzte Antwort am 06.04.2008 – 7 Beiträge |
Marantz PM7001 linker Kanal bleibt stumm manchmal GKMRico am 30.09.2022 – Letzte Antwort am 19.06.2023 – 44 Beiträge |
Pioneer Sa 706 linker Kanal geht nicht immer icun99 am 11.11.2016 – Letzte Antwort am 18.11.2016 – 7 Beiträge |
- WD40 als Kontaktspray?
- "Tapedeck-Reparatur" Thread
- Registrierte Mitglieder926.920 ( Heute: 2 )
- Neuestes MitgliedFrankbe
- Gesamtzahl an Themen1.554.309
- Gesamtzahl an Beiträgen21.610.136
