HIFI-FORUM » Reparatur & Wartung » Hifi-Klassiker » Pioneer a 407 linker Kanal fällt aus | |
Pioneer a 407 linker Kanal fällt aus+A -A |
haumti
16:49
erstellt: 02. Jan 2018, |
Bei meinem Pio a 407 fällt hin und wieder der linke Kanal aus. Manchmal gibt es vorher aussetzer und dann fällt der Ton links ganz weg. Wechseln der Quelle zeigt keine Wirkung. Wenn man die Lautsträrke drastisch erhöht kommt der Kanal dann komplett wieder. Liegt es am Poti ? Mit Kontaktspray probieren ? Gruß Alex |
Bollze
12:56
erstellt: 03. Jan 2018, |
Hört sich stark nach dem Klassiker der Fehler an älteren Endstufen an --> Es könnte das Lautsprecher - Relais sein, dazu passt die Fehlerbeschreibung, bei den Hochdrehen der Lautstärke wird an den Relaiskontakten der Kontakt wieder freigebrannt... Eventuell sind auch kalte Lötstellen möglich, als Fehler. Dieser Verstärker ermöglicht den Anschluss von 2 Boxenpaaren. Falls man nur ein Boxenpaar an den Verstärker angeschlossen hat, kann man diese Boxen auf den anderen Ausgang legen, vielleicht läuft dieser Ausgang noch einwandfrei, da dieser Ausgang über ein weiteres Relais geschalten wird. Bollze [Beitrag von Bollze am 03. Jan 2018, 13:00 bearbeitet] |
haumti
15:59
Halt Stop es lag wohl am Kopfhörer selber. Wenn man die Lautstärke stark erhöht kommt der Ton links wieder. Bis jetzt läuft er wieder, glaube aber das der Fehler wieder kommt. Hoffentlich komme ich an die schadhafte Stelle im Kopfhörer ran. Gruß Alex |
Pioneer A-441 linker Kanal teildefekt bei Phono JonäsL am 08.04.2018 – Letzte Antwort am 14.04.2018 – 12 Beiträge |
Hitachi HCA-7500Mk2 linker kanal fällt aus Rising_SuN am 27.05.2009 – Letzte Antwort am 28.05.2009 – 5 Beiträge |
Grundig V2000 linker Kanal fällt manchmal aus marcopolo1 am 25.08.2013 – Letzte Antwort am 25.08.2013 – 3 Beiträge |
Yamaha AX-500 Linker Kanal fällt aus Medusalix am 08.08.2017 – Letzte Antwort am 09.01.2018 – 9 Beiträge |
Technics SU-7100K linker Kanal fällt aus Shiraz82 am 22.03.2020 – Letzte Antwort am 23.03.2020 – 3 Beiträge |
Onkyo TX-7630 linker Kanal fällt aus CB-Funker am 25.11.2024 – Letzte Antwort am 27.11.2024 – 9 Beiträge |
Linker Phono Kanal fällt aus Pioneer SX 850 Benztown-BC am 01.05.2019 – Letzte Antwort am 16.11.2022 – 7 Beiträge |
Kenwood KR-A 4040 linker Kanal fällt aus hendrik_lars am 12.05.2019 – Letzte Antwort am 16.05.2019 – 5 Beiträge |
Pioneer A-80 Verstärker, linker Kanal verzerrt herr_bieber am 17.11.2011 – Letzte Antwort am 18.11.2011 – 5 Beiträge |
Linker Kanal bei Pioneer A-223 leiser Bennile am 11.02.2016 – Letzte Antwort am 23.04.2016 – 17 Beiträge |
2018
- WD40 als Kontaktspray?
- "Tapedeck-Reparatur" Thread
- Registrierte Mitglieder928.610 ( Heute: 5 )
- Neuestes Mitgliedhomsmophy
- Gesamtzahl an Themen1.558.581
- Gesamtzahl an Beiträgen21.705.738
