HIFI-FORUM » Reparatur & Wartung » Hifi-Klassiker » Grundig Satellit 4000 | |
Grundig Satellit 4000+A -A |
aspes
#1 erstellt: 09. Jan 2017, 19:24 | |
Hallo, habe einen Grundig Satellit 4000 Kofferradio auf dem Dachboden meiner Eltern gefunden. Leider ist er absolut stumm nur die Digitalanzeige zeigt etwas an. Habe ihn geöffnet und das Netzteil durchgemessen es liefert rund 12,5V. Ich habe das gefühl das der Einschalter nicht funktioniert ,oder irgendwo auf der Platine ist eine unterbrechung weil kein Licht und auch die Casette ist völlig Stumm ( Stromlos) Hat einer von Euch mit so einen Gerät schon Erfahrungen diesbezüglich? Einen Schaltplan habe ich, ist aber sehr schlecht zu lesen (Messwerte usw. kann man manchmal nur raten) Danke im voraus Dieter |
audiophilanthrop
#2 erstellt: 09. Jan 2017, 22:55 | |
Ein Satellit Recorder 4000? Da hast du ja mal 'nen hübschen Exoten erwischt. Alle Schalter mal ein bißchen zu scheuchen wäre sicher keine ganz dumme Idee. (KH-Buchse nicht vergessen. Grundrauschen feststellbar?) Netz/Batterie-Umschalter ist richtig eingestellt? Ansonsten wäre der Klassiker bei Grundig durchgeschossene Tantal-Cs, die dann auch gern Sicherungen oder Vorwiderstände mitnehmen... wobei dieses Modell anscheinend gar keine hat (?). Wo hast du denn die besagten 12,5 V gemessen? Eigentlich sollten im Netzbetrieb gute 16 V ungeregelt anliegen, der Regler um den BD825 (T80?) macht dann ~10 V daraus, auch diese sollten eigentlich immer vorliegen, ebenso wie die von D808 erzeugten ~5 V. Sind die zwei Sicherungen à 400 mA OK? Für Mitleser: SM --> HFE. [Beitrag von audiophilanthrop am 09. Jan 2017, 22:55 bearbeitet] |
aspes
#3 erstellt: 10. Jan 2017, 15:04 | |
Servus ja ein Satellit Recorder 4000 ,und habe auch schon den Fehler gefunden ,war wie schon vermutet nur der Ein-Ausschalter den etwas gereinigt und alles läuft. Danke für Deine Hilfe Ciao |
bikertyp
#4 erstellt: 17. Mrz 2018, 20:24 | |
Hallo aus Nürnberg... ich häng mich mal hier mit ein. Habe das gleiche Gerät bei mir entdeckt. Nach Entfernen der ersten Staubschicht lässt er sich einschalten, Radio scheint ok. Die Cassette tut leider gar nix, nur die Pause Leuchte blinkt ziemlich schnell. Das hört nur auf, solange ich die Stoptaste drücke und festhalte. Da werd ich ums Öffnen wohl nicht herumkommen, oder ? Habe leider keine Unterlagen und beim Kundendienst in Langwasser wirds wohl auch keine Treibriemen mehr geben.... irgend eine Idee ? Gruß, Stefan |
Rabia_sorda
#5 erstellt: 18. Mrz 2018, 03:12 | |
Vmtl. könnte da was bei sein: 51 Antriebsriemen von 20-100mm SET Wenn Flachriemen verbaut sind, dann könnte es schwieriger werden. Aber auch dazu gäbe es Alternativen. |
appleofsodom
#6 erstellt: 16. Apr 2018, 00:42 | |
hello! I have the same problem - I don't know how to fix it... some RESET on a chip inside can help but how to do it? |
Grundig Satellit 4000 kein Radioempfang Jörg_A. am 18.06.2024 – Letzte Antwort am 29.06.2024 – 16 Beiträge |
Grundig RR 1140 SL stumm aspes am 14.12.2014 – Letzte Antwort am 22.12.2014 – 4 Beiträge |
GRUNDIG satellit 4000 - ein problem mit kassettenrekorder appleofsodom am 16.04.2018 – Letzte Antwort am 22.04.2018 – 2 Beiträge |
Grundig Satellit 6001 Stromversorgung hein_troedel am 25.02.2013 – Letzte Antwort am 12.09.2018 – 5 Beiträge |
Grundig Satellit 600 defekt bobbyj am 06.09.2009 – Letzte Antwort am 09.09.2009 – 6 Beiträge |
Grundig Stereo Concert-Boy Transistor 4000 1oll2 am 18.11.2010 – Letzte Antwort am 04.12.2010 – 6 Beiträge |
Grundig Satellit 1400SL kohlhasi am 15.03.2017 – Letzte Antwort am 16.03.2017 – 2 Beiträge |
GRUNDIG Satellit 3400 professional, Defekt moglibaerkatze am 07.10.2008 – Letzte Antwort am 13.03.2022 – 48 Beiträge |
Grundig Satellit 3400 kein Ton peluco844 am 13.03.2022 – Letzte Antwort am 13.03.2022 – 7 Beiträge |
Grundig RTV 820 ist stumm ensteff am 30.10.2009 – Letzte Antwort am 09.11.2009 – 25 Beiträge |
- WD40 als Kontaktspray?
- "Tapedeck-Reparatur" Thread
- Registrierte Mitglieder927.115 ( Heute: 5 )
- Neuestes Mitglieduko123
- Gesamtzahl an Themen1.554.819
- Gesamtzahl an Beiträgen21.622.590
