HIFI-FORUM » Reparatur & Wartung » Hifi-Klassiker » Grundig Satellit 3400 kein Ton | |
Grundig Satellit 3400 kein Ton+A -A |
peluco844
#1 erstellt: 13. Mrz 2022, 16:35 | |
Hallo ist mir ein Grundig satellit 3400 profesional versendet worden. Mir wurde zugesichert dass das gerät voll funktionsfähig war. Es geht alles an, die Anzeige zeigt Signal, Empfang kann man durch die Nadelbewegung erkennen. Jedoch Kein Ton. Aber nicht mal ein Grundrauscne, gar nix. Als ob das Radio gar nicht an wäre. Hatte gedacht, dass vielleicht ein Kabel vom Lautsprecher sicht gelöst hat und habe den Kopfhörer eingesteckt. Nix! Gar nix! Dachte mit sind die vielleicht verbunden und wenn einer nix = der andere auch nix. So habe ich ein externen Lautsprechen hinten verbunden = NIX Hat jemanden eine Ahnung was das seien kann? Noch hilfreicher wie man das Problem beheben kann. Vorab vielen Dank! |
Valenzband
#2 erstellt: 13. Mrz 2022, 17:10 | |
Das ist wohl ein doppelter Post... Ab besten gleich zurückschicken, es sei denn du hast Vorkenntnisse, Messgeräte usw. |
peluco844
#3 erstellt: 13. Mrz 2022, 20:16 | |
Hallo Valenzband, vielen Dank für die schnelle Antwort. na ja... mit zurück schicken ist nix da privatverkauf. Was ist doppelter Post? Meinst Du dass ich doppel geschrieben habe warscheinlich. Es bleibt mir nur das Radio in die Reparatur zu bringen. Trotzdem Hast eine Idee (laut Diagnose) was es sein kann? Danke und Gruß |
CarlM.
#4 erstellt: 13. Mrz 2022, 20:45 | |
Da informiere Dich nochmals. Nach meinem Kenntnisstand müssen auch Privatverkäufer gewährleisten, dass die im Verkaufsangebot gemachten Angaben korrekt sind. Kurz: man darf ein defektes Gerät nicht als "gebraucht" anbieten und einen Defekt verschweigen. Alles andere wäre ja die Legitimierung eines Betrugs. |
peluco844
#5 erstellt: 13. Mrz 2022, 21:25 | |
Danke für die Antwort. Muss man auch den Aufwand betreachten falls der Verkäufer andes sieht. Das ganze Ärger usw. Ob das sich lohnt?? Variante 2 ich lasse es reparieren. Weist jemanden was es seien kann? Vielleicht schon mal von so ein Symptom auch bei einen anderen Gerät gehört Alles funktioniert Empfang vorhanden (anhand der Nadelanzeige) aber absolut kein Ton in Lautsprecher, Kopfhörer und externer Lautsprecher. Wenn jemanden bekannt, dann wo stehen die Kosten im Jahr des Herrens 2022? Danke und Gruß |
hf500
Moderator |
#6 erstellt: 13. Mrz 2022, 21:54 | |
Moin, man kann da auf Zuruf wirklich nicht sagen, was da defekt ist. Es koennen Banalitaeten wie Kontaktschwierigkeiten in der Kopfhoerer- und/oder Aussenlautsprecherbuchse sein (beim Einstecken des Steckers wird der eingebaute Lautsprecher abgeschaltet), Probleme mit der Stromversorgung des NF-Verstaerkers oder ein ernsthafter Defekt im Verstaerker sein. Das herauszufinden, braucht etwas Zeit, setze fuer die Stunde mal 60,-€ als Anhaltswert an. Der NF-Teil entspricht weitgehend noch dem des Satellit 2100, eigentlich keine grosse Sache, aber der Fehler muss nun mal gefunden werden.... 73 Peter |
peluco844
#7 erstellt: 13. Mrz 2022, 22:18 | |
Danke |
GRUNDIG Satellit 3400 professional, Defekt moglibaerkatze am 07.10.2008 – Letzte Antwort am 13.03.2022 – 48 Beiträge |
Grundig Satellit 3400 Professional -tot- :-( Pfijogi am 07.11.2008 – Letzte Antwort am 12.11.2008 – 7 Beiträge |
Grundig Satellit 3400 UKW Problem pecol am 01.12.2011 – Letzte Antwort am 08.12.2011 – 4 Beiträge |
Grundig Satellit 3400, Knopfzellen Uhr -Satellit- am 08.02.2021 – Letzte Antwort am 08.02.2021 – 4 Beiträge |
Grundig Satellit 3400 kein AM/KW Empfang an1dx am 02.02.2017 – Letzte Antwort am 26.01.2020 – 9 Beiträge |
Grundig Satellit 3400 geht nur FM kohlhasi am 17.03.2011 – Letzte Antwort am 30.03.2011 – 19 Beiträge |
Grundig Satellit 3400 total tot nach Spannungsfehler Pfijogi am 16.10.2012 – Letzte Antwort am 18.10.2012 – 2 Beiträge |
Grundig Satellit 3400 Professionell BFO Regler lewendi am 16.11.2021 – Letzte Antwort am 30.04.2023 – 8 Beiträge |
Grundig Satellit 3400 bzw. RR1140SL Ersatzantenne intrcptr am 17.05.2010 – Letzte Antwort am 12.09.2018 – 4 Beiträge |
Grundig Satellit 3400 KW 3 Seilzug hängt kohlhasi am 30.01.2012 – Letzte Antwort am 22.08.2016 – 4 Beiträge |
2022
- WD40 als Kontaktspray?
- "Tapedeck-Reparatur" Thread
- Registrierte Mitglieder927.132 ( Heute: 1 )
- Neuestes MitgliedTongKyr
- Gesamtzahl an Themen1.554.852
- Gesamtzahl an Beiträgen21.623.460
