Grundig Satellit 4000 kein Radioempfang
Jörg_A.
#1 erstellt: 18. Jun 2024, 15:08
Ich hab einen gut erhaltenen Grundig bekommen.
Entgegen der allgemein bekannten Defekte am Kassettenlaufwerk funktioniert dieses ausgezeichnet.
Das Radioteil tut aber so gar nicht. Weder UKW noch die anderen Frequenzbänder.
Wenn ich an die NF-Kabel vom Tuner zur Hauptplatine mit dem Finger tippe hab ich ein, in der Lautstärke regelbares, Brummsignal.
Also stimmt irgendwas am Tunerteil nicht. Frequenzlauf läuft und hin und wieder schlägt auch der Zeiger aus. Stereoanzeige ist aber nirgendwo angegangen.
Jemand eine Idee oder ist der Fehler bekannt?
Ausser einem Messgerät steht mir leider kein anderes Werkzeug (Oszilloskop etc.) zur Verfügung.
Gruß, Jörg
[Beitrag von Jörg_A. am 18. Jun 2024, 15:09 bearbeitet]
CarlM.
#2 erstellt: 18. Jun 2024, 17:57
Zunächst solltest Du die Schalter prüfen, die bei FM geschlossen sein müssen. Hat die Antennenbuchse auch einen Schalter?
Ohne Oszi bleibt Dir dann nur, die Spannungen lt. Service Manual zu prüfen.
Eventuell rentiert es sich, die Elkos im Tunerteil zu tauschen. Da gibt es im Umfeld der IC ein paar Elkos mit geringer Spannungsfestigkeit, die platt sein könnten.
Jörg_A.
#3 erstellt: 18. Jun 2024, 18:34
Ja, den Schalter an der Antennenbuchse gibt es.
Hab die Platine mal ausgebaut um messe morgen alle Schalter durch.
Das mit den Elkos wäre der nächste Schritt gewesen.
Was mich etwas stutzig macht ist, das alle Frequenzbänder (FM, AM und SW) betroffen sind.
Hört sich an als wenn das ganze Tunerteil gemutet ist.
Na, ich arbeite das mal ab und gebe dann Bescheid.
Hier mal ein Bilder vom Tunerteil. Keine offensichtlichen Schäden.
IMG_7407
Jörg_A.
#4 erstellt: 18. Jun 2024, 18:35
Und noch eins.
IMG_7408
CarlM.
#5 erstellt: 18. Jun 2024, 19:18
Nicht irritieren lassen. Auf MW, KW und LW gibt es ja kaum noch bzw. keine Sender.
Der goldene Frako ganz links neben den Trafo wäre ein Tauschkandidat.
Jörg_A.
#6 erstellt: 18. Jun 2024, 20:07
Ja, das mit dem Empfang auf den anderen Frequenzbereichen hab ich auf anderen Geräten auch.
Aber da ist (außer dem der Endstufe bei voll aufgedrehtem Volumen-Regler) auch kein Rauschen.
Also wirklich bei allen Radiofrequenzen ….. absolut nichts.
Ich hab bei älteren Grundig Geräten mal was von Kurzschluss verursachenden Tantal- Kondensatoren gelesen.
Wäre das auch eine Möglichkeit? Obwohl….. die auf der Hauptplatine arbeiten ja alle auch einwandfrei.
[Beitrag von Jörg_A. am 18. Jun 2024, 20:10 bearbeitet]
Jörg_A.
#7 erstellt: 19. Jun 2024, 12:07
Schon mal einen Defekten Widerstand gefunden in der Spannungszuleitung nach dem 30V Konverter.
Sieht absolut in Ordnung aus. Aber statt seiner 56 Ohm hat er -> unendlichen Widerstand.
Vielleicht war‘s das schon….
CarlM.
#8 erstellt: 19. Jun 2024, 12:49
Banachbart sind noch 470µF 10V, 100µF 10V sowie im 30V Wandler sind 2x 10µF 16V die man tauschen könnte ... C534 220µF 16V ...
[Beitrag von CarlM. am 19. Jun 2024, 12:56 bearbeitet]
Jörg_A.
#9 erstellt: 19. Jun 2024, 15:41
Die werden eh alle getauscht. Ich bin erstmal gespannt ob der Widerstand das eigentliche Problem behebt.
Alles andere ist dann ”Feintuning”.
BTW: Carl, schön mal wieder von Dir zu hören. Du hattest mir ja schon bei dem Pioneer AVR geholfen.
[Beitrag von Jörg_A. am 19. Jun 2024, 15:42 bearbeitet]
Jörg_A.
#10 erstellt: 21. Jun 2024, 11:15
Hab doch erstmal alle Elkos neu bestellt. Der 100/10 hat tatsächlich einen Kurzschluss.
Also…. raus mit allen.
CarlM.
#11 erstellt: 21. Jun 2024, 14:08
So etwas hatte ich mir schon gedacht. Widerstände gehen häufig als Folge von Überlastung kaputt.
Wenn C535 oder C531 einen Kurzen haben, zieht es einen der 56Ohm-Widerstände in den Abgrund ...
Jörg_A.
#12 erstellt: 21. Jun 2024, 14:45
Ganz genau das ist passiert.
Jörg_A.
#13 erstellt: 26. Jun 2024, 17:12
So, Radioabteilung tut wieder. dafür ist jetzt der Capstanriemen gerissen.
Jörg_A.
#14 erstellt: 28. Jun 2024, 15:14
Der neue Riemen ist gekommen. Jetzt tut alles wieder astrein.
CarlM.
#15 erstellt: 28. Jun 2024, 15:20
Da zitiere ich mal Herbert G. aus B.: "Zeit dass sich was dreht ..."
Viel Spaß damit!
C.
Jörg_A.
#16 erstellt: 29. Jun 2024, 09:14
Danke.
Ich bin gerade im Reparatur-Fieber. Gestern und heute beim JVC 646 die Mechanik gemacht und die Reibräder gereinigt.
Jetzt funktioniert das spulen auch wieder schnell.
Neue Köpfe und Andruckrollen für den Sharp GF 666 sind auch im Zulauf…..
aspes am 09.01.2017  –  Letzte Antwort am 16.04.2018  –  6 Beiträge
GRUNDIG R2000 - kein Radioempfang
Chelatti_ am 05.02.2015  –  Letzte Antwort am 11.02.2015  –  10 Beiträge
GRUNDIG satellit 4000 - ein problem mit kassettenrekorder
appleofsodom am 16.04.2018  –  Letzte Antwort am 22.04.2018  –  2 Beiträge
Grundig Satellit 3400 kein Ton
peluco844 am 13.03.2022  –  Letzte Antwort am 13.03.2022  –  7 Beiträge
Grundig RTV 800, Plattenspieler läuft, kein Radioempfang
meyer01 am 05.10.2010  –  Letzte Antwort am 18.10.2010  –  29 Beiträge
Grundig Satellit 1400
herbert.b1 am 10.03.2009  –  Letzte Antwort am 10.04.2009  –  19 Beiträge
Grundig Satellit 2000
reptili am 16.04.2009  –  Letzte Antwort am 06.04.2022  –  5 Beiträge
Grundig Satellit 600 defekt
bobbyj am 06.09.2009  –  Letzte Antwort am 09.09.2009  –  6 Beiträge
Grundig Satellit 6001 Stromversorgung
hein_troedel am 25.02.2013  –  Letzte Antwort am 12.09.2018  –  5 Beiträge
Grundig Satellit 6001 Kurzwelle
golf333blau_ am 09.05.2013  –  Letzte Antwort am 12.05.2013  –  8 Beiträge
2024
  • Registrierte Mitglieder927.950 ( Heute: 8 )
  • Neuestes MitgliedSteffen_Kokokon
  • Gesamtzahl an Themen1.557.008
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.670.553
