HIFI-FORUM » Reparatur & Wartung » Hifi-Klassiker » Technics RS-TR 333 bricht zwischendurch ab | |
Technics RS-TR 333 bricht zwischendurch ab+A -A |
Aaalex
#1 erstellt: 15. Jan 2017, 20:52 | |
Hallo! Ich habe vor einer Weile ein Technics RS-TR 333 Kassettendeck geschenkt bekommen, jedoch keine Verwendung dafür gehabt. Nun wollte ich doch ein paar alte Kassetten abspielen. Teilweise klappt das ganz gut. Dann gibt es aber Momente wo das Deck immer wieder von alleine stoppt. Das kann sowohl nach 1 Sekunde als auch nach 2 Minuten sein, ist also ganz unterschiedlich. Beide Fächer haben das selbe Problem. Zunächst dachte ich, dass es der Riemen wäre, also alle vier Riemen ausgetauscht, das Problem ist jedoch immer noch da. Irgendjemand eine Idee, woran das liegen kann? Hier mal ein Video zur Verdeutlichung (wird noch verarbeitet, daher funktioniert es noch nicht): https://drive.google.com/open?id=0BxapDbqdLsdlbENscWtEUXFoMjg Ich wäre sehr dankbar für Tipps! Handwerklich traue ich mich auch, das ganze Deck auseinanderzunehmen, wenn es sein muss, aber eventuell reicht ja irgendwo ein Tropfen WD40, technische Vaseline oder irgendein elektronisches Bauteil? Viele Grüße Alex [Beitrag von Aaalex am 16. Jan 2017, 09:16 bearbeitet] |
Rabia_sorda
#2 erstellt: 17. Jan 2017, 01:59 | |
Sollte sich das graue Magnet-Rädchen nicht mitdrehen? Dort, wo der Hallgeber auf der Platine sitzt. |
Aaalex
#3 erstellt: 17. Jan 2017, 17:53 | |
Vielen Dank, das wird die Ursache sein! Dreht sich das Rädchen mit, spielt die Kassette ganz normal. Halte ich es an, so wird nach wenigen Sekunden gestoppt. Warum es sich nicht immer dreht, werde ich gleich versuchen herauszufinden :). Da ich mich mit dieser Technik gar nicht auskenne, wäre ich vermutlich nie darauf gekommen. Habe bisher überwiegend Plattenspieler repariert :). Also noch einmal vielen Dank für den Tipp! Viele Grüße Alex |
Rabia_sorda
#4 erstellt: 17. Jan 2017, 19:30 | |
Suppi, dann melde dich aber noch, wenn er wieder spielt Viel Erfolg |
Technics RS TR 555 g.moroder am 07.11.2023 – Letzte Antwort am 24.11.2023 – 4 Beiträge |
Laufwerk Technics RS TR-265 Beck66 am 17.07.2023 – Letzte Antwort am 17.07.2023 – 8 Beiträge |
Technics RS-TR333 schaltet sich ab CarlM. am 07.03.2018 – Letzte Antwort am 07.03.2018 – 4 Beiträge |
Qualitätsunterschied zwischen Deck 1 u. 2 ( Technics RS-TR 232) GapJunction am 09.10.2015 – Letzte Antwort am 09.10.2015 – 2 Beiträge |
Technics RS-TR 232 kein Ton aber volle LED Anzeige cro81 am 21.04.2022 – Letzte Antwort am 22.04.2022 – 18 Beiträge |
Technics RS-M65 xyz_O815_1 am 08.12.2018 – Letzte Antwort am 10.12.2018 – 7 Beiträge |
Technics Bandmaschine RS 1500 mit Zicken gerhard52 am 10.11.2008 – Letzte Antwort am 12.11.2008 – 6 Beiträge |
ATC Technics Tape RS-AZ6 McWeb2107 am 28.02.2018 – Letzte Antwort am 11.03.2018 – 11 Beiträge |
Technics RS-TR165 PEWA am 10.02.2008 – Letzte Antwort am 11.02.2008 – 3 Beiträge |
Casettenfach Technics RS-616 solextreter am 06.09.2010 – Letzte Antwort am 07.09.2010 – 2 Beiträge |
2017
- WD40 als Kontaktspray?
- "Tapedeck-Reparatur" Thread
- Registrierte Mitglieder927.021 ( Heute: 1 )
- Neuestes Mitgliedjensge
- Gesamtzahl an Themen1.554.563
- Gesamtzahl an Beiträgen21.616.728
