HIFI-FORUM » Reparatur & Wartung » Hifi-Klassiker » Naim Nait 2 DC Offset am rechten Ausgang? | |
Naim Nait 2 DC Offset am rechten Ausgang?+A -A |
okoeth
19:57
erstellt: 23. Jan 2017, |||
ManiBo
22:30
Hallo, auf DC gemessen? |
Dominik.L
12:39
erstellt: 24. Jan 2017, |||
Beide Kanäle stimmen lt. deines Oszillographen nicht. Man macht auch die messung nicht mit einem Signal am Eingang sondern schliesst den Eingang kurz. Offset ist keine Wechsel sondern eine Gleichspannung, lässt sich also ohne überlagerten Sinus sicherlich besser sehen ![]() Wenn Du keinen Sinus aufgelegt hast und das Signal SOOOO aussiht, dann hast du ein ganz anderes Problem mit deinem NAIT ![]() Grüße Dominik |
eckibear
16:05
Ich gehe mal davon aus, dass Du einen 1 kHz Testton aufgeschaltet hattest, zumindest sieht es nach der Einstellung des Scopes danach aus. Die Mittellinie des "gelben" Kanals ist in der Tat etwas verschoben, geschätzt etwa 50mV. Das wäre zwar nicht toll, ist aber nicht allzu dramatisch, wenn es dabei bleibt. Bei so alten Geräten sind die Elkos meistens so weit gealtert, dass solche Fehler durch Leckstöme auftreten. Ich habe im web kreuz-und-quer gesucht aber NAIM ist wohl auch so eine Vodoo-Kiste, von denen keine Schaltpläne herausgegeben werden. Allerdings gibt es zahlreiche Schaltpläne von Reparateuren, die allesamt auf ein schlichtes "08-15" Design deuten. Zuerst könnte man die kleine Elkos am Fußpunkt der Gegenkopplung suchen und erneuern. Es gibt wohl insgesamt nur ganz wenige in der Endstufe, eine Kompletterneuerung ist daher ratsam, zumal die Kiste dann eh schon auf ist und die Teile nutr wnige Cents kosten. Gezielte Messungen sind natürlich deutlich zweckmäßiger. Aber dazu sollte man den Schaltplan und geeignete Messgeräte haben und, nicht vergessen, auch verstehen was abgeht. |
Dominik.L
18:10
Eher nicht ![]() Die NAIM NAIT hat in der tat ein sehr minimalistisches el. Design, alles was man braucht ist dabei, was man nicht braucht eben nicht. Ein "Punk" neben den damals gebauten WATT-Monstern aus Fernost Klanglich merkt man wo er herkommt: Ein Brite Und das beweist er mit seinen 13W jederzeit: Kontenance....egal was passiert ![]() Eckhard, ich empfehle Dir, wenn es dein Geldbeutel zulässt, einmal einen zu kaufen und mit kleinen Regalböxlein probe zu hören...dann verstehst du was ich meine. (Allerdings nicht über den Phono-Eingang, denn der ist in der Tat "unterirdisch" ) BTT: Ein Offset ist nicht einzustellen, nur der BIAS. Schaltbilder braucht man für dieses Gerät normalerweise nicht. Schaltung ist einfach und selbsterklärend und partiell sauber aufgebaut...eine Freude ![]() @TE Schon DC ohne Eingangssignal, kurzgeschlossen gemessen ? Grüße Dominik |
eckibear
18:27
Unter Vodoo verstehe ich auch, dass der Hersteller nix von seinen "Geheimnissen" rausgibt. In dem Falle ist es offensichtlich auch ziemlich beschämend.
Das Teil möchte ich nicht einmal geschenkt bekommen und die Mühe es abzuhorchen (evtl. noch unter reichlicher Alkoholzufuhr ? ![]() ![]() |
Dominik.L
18:32
das zum thema "Tellerrand"..... ![]() Man wird älter und der Wille zur Horizonterweiterung geringer gelle ![]() ![]() Ich habe meinen ersten Engländer vor knapp 20 Jahren repariert und war danach sofort angetan...manchmal lohnt es sich "über den Zaun nach anderen Mädels" zu schauen, bevor man zu alt zum.....dingsen...ist ![]() |
eckibear
18:57
Anders herum wird ein Stiefel daraus: Manche, eben nicht alle, werden in erster Linie erfahrener und lassen den Bullshit kurzerhand links liegen.
Immerhin scheinst du das Problem mit dem "dingsen" ja bereits zu kennen ![]() [Beitrag von eckibear am 24. Jan 2017, 18:58 bearbeitet] |
Dominik.L
19:01
erstellt: 28. Jan 2017, |||
Eckhard, du amüsiert mich und die Gemeinde immer wieder, danke ![]() @Okoeth Bit du weitergekommen, was hat sich getan ? |
eckibear
19:43
Kostet nix. Gern geschehen. |
Naim Nait 2 Modifikation Jiop am 27.06.2015 – Letzte Antwort am 29.06.2015 – 25 Beiträge |
naim nait auffrischen peteroli am 16.03.2008 – Letzte Antwort am 20.03.2008 – 58 Beiträge |
Naim Nait 3 knarzt Torfer am 14.07.2019 – Letzte Antwort am 31.03.2020 – 26 Beiträge |
naim nait 1 uruguayo007 am 26.02.2020 – Letzte Antwort am 26.02.2020 – 4 Beiträge |
AX-900: DC-Offset MusikRadler am 03.05.2021 – Letzte Antwort am 12.08.2021 – 29 Beiträge |
hk PM660 DC-Offset am Endstufenausgang howie52 am 01.10.2007 – Letzte Antwort am 02.10.2007 – 4 Beiträge |
Scott 330R DC Offset reinwan1 am 21.04.2008 – Letzte Antwort am 23.04.2008 – 7 Beiträge |
Pioneer A676 DC Offset SR2245 am 10.10.2015 – Letzte Antwort am 15.10.2015 – 19 Beiträge |
Naim Nait 3R: rechter Ausgang/Eingang? zerschossen/defekt ThorstenHülsmeyer am 09.04.2015 – Letzte Antwort am 17.04.2015 – 4 Beiträge |
DC-Offset einstellen beim Kenwood KR 3130 norman0 am 10.05.2007 – Letzte Antwort am 14.05.2007 – 7 Beiträge |
2017
- WD40 als Kontaktspray?
- "Tapedeck-Reparatur" Thread
- Registrierte Mitglieder928.646 ( Heute: 9 )
- Neuestes MitgliedViper-2002
- Gesamtzahl an Themen1.558.673
- Gesamtzahl an Beiträgen21.707.880
