HIFI-FORUM » Reparatur & Wartung » Hifi-Klassiker » Scott 330R DC Offset | |
Scott 330R DC Offset+A -A |
reinwan1
#1 erstellt: 21. Apr 2008, 20:07 | |
Hallo zusammen! Ich bin neu hier und finde das Forum wirklich gut. Nun meine Frage: Ich bin Besitzer eines Scott 330R Receivers. An dem Gerät habe ich die Ruhespannung (DC-Offset) gemeßen, liegt an beiden Kanälen bei 70 mV. Ist das bei einem 30-jährigen Gerät noch tolerabel oder muss das nachgestellt werden? Wenn ja, wo wird das beim 330R eingestellt? Vielleicht ist hier im Forum noch ein Scottbesitzer der mir hier einen Tip geben Könnte und erzeut der Receiver auch so einen herzerfrischenden Plopp beim ausschalten? Für die Antwort ein Dank im voraus, Andreas. |
jomei
#2 erstellt: 21. Apr 2008, 23:00 | |
Hallo, Wo hast du die gemessen? An Testpunkten oder hinten an den Terminals? Gibt es ein LS-Relais und/oder eine Schutzschaltung? Wenn ja, gibt das Relais frei bzw die Schutzschaltung? Den genauen Wert + Toleranz kann dir nur das Service Manual verraten, aber vom Gefühl her würde ich sagen an Testpunkten etwas zuviel, eher so 0V +/- 30mV. Grüße |
norman0
#3 erstellt: 22. Apr 2008, 08:15 | |
Hallo Andreas, herzlich Willkommen im Forum. Ich denke auch, dass der DC-Offset leicht erhöht ist. Gemessen wird der an den Lautsprecherklemmen. Dazu solltest Du AUX oder Tape als Eingang wählen und die Lautstärke auf "0" drehen. Zum Einstellen gibt es auf der Endstufenplatine ein Poti pro Kanal. Dort wird es noch ein zweites für den BIAS geben. Welches das ist sagt Dir das Servicenanual. |
reinwan1
#4 erstellt: 22. Apr 2008, 14:36 | |
Hallo zusammen, und Danke für eure Antworten. Die 70 mV habe ich an den LS-Klemmen gemessen, Stellung AUX ohne angeschlossene Gerätschaft und LS-Regler auf Null. Eine Schutzschaltung habe ich nicht entdecken können. Ich werde mir ein Servicemanual organisieren und wenn ich nicht klar komme mich vertrauensvoll hier nochmal melden. Gruß und einen schönen Tag noch, Andreas. |
norman0
#5 erstellt: 22. Apr 2008, 15:29 | |
Ob Du eine Schutzschaltung hast oder nicht, lässt sich sehr leicht durch das Klicken feststellen. Wenn es nach etwa einer Sekunde nach dem Einschalten klickt hast Du eine. |
ruesselschorf
#6 erstellt: 22. Apr 2008, 21:24 | |
....die Messung mal mit angeschlossenen LS wiederholen! Wenn DC dann gegen Null geht, offensichtlich keine Schutzschaltung vorhanden ist, handelt es sich eventuell um eine kondensatorgekoppelte Endstufe. Dann besteht kein Handlungsbedarf wegen DC-offset. Gruß, Helmut |
reinwan1
#7 erstellt: 23. Apr 2008, 18:42 | |
Hallo, beim Einschalten klickt es, also muss eine Schutzschaltung da sein. Zur Sicherheit habe ich aber auch nochmal mit angeschlossenen Lautsprechern gemessen, dann fällt der DC-Offset auf 65 mV, auf beiden Kanälen gleich. Ein Service Manual werde ich in den nächsten Tagen bekommen (über Fa. Lange Schaltplanservice), aber auch erst nach langem hin und her. Hoffentlich komme ich damit klar, ich habe mir aus dem Netz mal zur Info irgendein frei erhältliches Scott SM heruntergeladen, da fällt mein Blutdruck in den Keller. Wenn nicht werde ich hier nochmal nerven. Gruß Andreas |
Pioneer A676 DC Offset SR2245 am 10.10.2015 – Letzte Antwort am 15.10.2015 – 19 Beiträge |
AX-900: DC-Offset MusikRadler am 03.05.2021 – Letzte Antwort am 12.08.2021 – 29 Beiträge |
Scott A457 Reparatur Altgerätesamler am 04.12.2020 – Letzte Antwort am 07.02.2023 – 48 Beiträge |
DC-Offset einstellen beim Kenwood KR 3130 norman0 am 10.05.2007 – Letzte Antwort am 14.05.2007 – 7 Beiträge |
hk PM660 DC-Offset am Endstufenausgang howie52 am 01.10.2007 – Letzte Antwort am 02.10.2007 – 4 Beiträge |
Adcom GFA 565 Monoblock DC Offset steffen1972 am 31.12.2013 – Letzte Antwort am 22.01.2014 – 8 Beiträge |
Sansui 771 ,DC Offset nicht einstellbar Berks am 02.07.2015 – Letzte Antwort am 05.11.2015 – 36 Beiträge |
Naim Nait 2 DC Offset am rechten Ausgang? okoeth am 23.01.2017 – Letzte Antwort am 28.01.2017 – 10 Beiträge |
Harman Kardon PM665 - VR402 DC Offset viel zu hoch amplivesaver am 26.10.2019 – Letzte Antwort am 30.11.2019 – 24 Beiträge |
Pioneer SX-626 | DC-Offset viel zu hoch! Butschkoso am 17.04.2020 – Letzte Antwort am 17.04.2020 – 6 Beiträge |
- WD40 als Kontaktspray?
- "Tapedeck-Reparatur" Thread
- Registrierte Mitglieder926.920 ( Heute: 2 )
- Neuestes MitgliedFrankbe
- Gesamtzahl an Themen1.554.309
- Gesamtzahl an Beiträgen21.610.128
