HIFI-FORUM » Reparatur & Wartung » Hifi-Klassiker » Verstärker (vor und endstufe) gibt nicht alle töne... | |
Verstärker (vor und endstufe) gibt nicht alle töne wieder+A -A |
Logenprosch
#1 erstellt: 24. Jan 2017, 10:05 | ||||
Hallo! Das ist bein erster beitrag hier. Vielleicht kann man meinem threadtitel bereits meine Unbedarftheit entnehmen. Das Problem (ich hoffe ihr könnt mir helfen) ist folgendes: Ich habe mir eine übertragene 80erjahre vor und endstufen kombi von NAD gekauft. Die längste zeit fiel mir im gebrauch nichts auf, als ich allerdings ein paar beatles platten spielen wollte war der gesangspart aber plötllich fast unhörbar. Es handelt sich nicht um mono platten. Danach versuchte ich eine zombies platte aus einer ähnlichen epoche und hier dasselbe. Habe bereits meinen alten verstärker probiert, an den platten liegts nicht. Boxen hab ich andere probiert, auch andere boxenkabel. Das Problem bleibt. Jetzt frage ich mich ob es hierfür vielleicht eine hilfestellung von euch gibt bevor ich mir einen anderen verstärker kaufe. Lässt sich irgendwie isolieren welches der beiden geräte, der end oder der vorverstärker kaputt ist? Bzw. Kann man da vielleicht was reparieren? Vielen dank |
Dominik.L
#2 erstellt: 24. Jan 2017, 12:34 | ||||
Die Beatles - Platten sind "echtes" Stereo, d.h. du hast Gesang auf einer Seite und Instrumente auf der anderen. wenn eines der beiden fehlt, sind beide Lautsprecher entweder auf beiden rechten (Linken) Kanal angeklemmt oder das Gerät ist vorgebastelt und ein Eingangskanal wurde auf beide Endstufenblöcke geklemmt, weil man den Fehler nicht finden konnte..... Welches Gerät ist denn das, und macht das Gerät das gleiche bei CD ? |
Logenprosch
#3 erstellt: 24. Jan 2017, 13:04 | ||||
Ok. Das klingt interessant. An das gerät lässt sich nur ein lautsprecherpaar anschliessen. Ich hab sowohl andere boxen als auch andere lautsprecherkabel ausprobiert. Bei verwendung des cd players ist mir bislang noch nichts aufgefallen. Es handelt sich um: Nad 1240 Vorverstärker Nad 2240 Endverstärker Das mit dem möglicherweise verbastelten gerät hab ich leider nicht verstanden. |
Dominik.L
#4 erstellt: 24. Jan 2017, 18:21 | ||||
Oh, du "schrubst":
Bin dan von einem Komplettgerät ausgegangen.
Ja es bringt Vorteile beim fragen nach Fehlern, wenn man auch die Geräte benennt Der schlichte 2240 ist denke ich die am meisten bebastelte Endstufe die es gibt, ich hatte noch NIE eine da, an der nicht Mutti, mit Bauhausequippment, drin rumgebohrt hat Aber diese scheint ja zu laufen... Ich tippe auf ein Problem bei der Vorstufe: Diese hat 2 Ausgänge zum Verstärker...Stecke mal von OUT1 auf OUT2....Problem noch da ? Wenn ja, dann (wenn du hast) verwende einen externen Phono Pre und stecke in einen der AUX Kanäle.... Setzt ab und zu einer der Kanäle aus, beim Eingänge umschalten ? Grüße Dominik |
Logenprosch
#5 erstellt: 24. Jan 2017, 19:37 | ||||
Leider bringt weder out1 noch out 2 das gewünschte ergebnis. Einen vollverstärker statt phono preamp (den ich nicht habe) kann man nicht irgendwie einsetzen um zu testen welches der 2 geräte kaputt ist, oder? Es setzt nie ein kanal aus. |
DB
#6 erstellt: 24. Jan 2017, 21:42 | ||||
Um Dominiks Vermutung nachzugehen, sollte man zunächst feststellen, ob der Leistungsverstärker wirklich zweikanalig arbeitet. Dazu braucht man nur eine Eingangsleitung abzuziehen (z.B. vom linken Kanal). Kommt der Ton jetzt nur noch aus dem rechten Lautsprecher oder aus Beiden? Selbiges mit dem rechten Kanal wiederholen. Diesen Test auch mit dem Vorverstärker durchführen. MfG DB |
Logenprosch
#7 erstellt: 26. Jan 2017, 21:26 | ||||
Egal wie ich die kabel gesteckt habe, kreuz quer. Die stimmen haben immer gefehlt bzw sind sie so dumpf dasss man sie kaum hört. Allerdings bin ich draufgekommen dass der sound passt wen ich den plattenspieler an den cd player anstecke, den low level button abschalte und sehr laut drehe. Sonst würde man gar nix hören. Das blöde an der lösung ist halt dass mir die ohren klingeln wenn ich dann mal ein anderes gerät ansteure das lauter ist. Aber tatsächlich ist nur so die beatles platte vollständig hörbar. [Beitrag von Logenprosch am 26. Jan 2017, 21:28 bearbeitet] |
ehemals_Mwf
#8 erstellt: 26. Jan 2017, 22:36 | ||||
Das ist im Moment noch nicht wichtig. Wenn du den Fehler einkreisen willst, geh bitte planmäßig vor wie von DB vorgeschlagen:
Chaos , aus dem sich evtl. schließen lässt, dass im Bereich der Phono-Vorstufe was nicht stimmt. Gruss, Michael |
Logenprosch
#9 erstellt: 27. Jan 2017, 20:27 | ||||
Ich hab mir jetzt einen technics su v90d verstärker gekauft, passend zu meinem 1210er und einem technics cd player. Und geb die NAD auf. Denn da lassen sich die lautsprecherkabel leichter einfädeln. Ist mir irgendwie zu blöd geworden mit den Dingern. Aber ich check das noch weiter aus welches teil kaputt ist (vor oder endverstärker). Die Beatles sind damit wieder in voller pracht im wohnzimmer. [Beitrag von Logenprosch am 27. Jan 2017, 20:38 bearbeitet] |
Dominik.L
#10 erstellt: 28. Jan 2017, 18:48 | ||||
Mal ne blöde Frage, hast du an deinem TT einen "Kristall"-Tonabnehmer dran ? Oder eine Wendenadel mit "N"-Rille ? |
Logenprosch
#11 erstellt: 29. Jan 2017, 13:02 | ||||
Ich hab einen Shure SC35C dran und irgendeinen ortofon concorde. |
Verstärker rechte Endstufe knackt Speakerfan77 am 08.11.2021 – Letzte Antwort am 08.11.2021 – 2 Beiträge |
Kassettenrekorder hohe Töne klirren Motsei am 01.06.2017 – Letzte Antwort am 01.06.2017 – 21 Beiträge |
Verstärker Sony STR-GX211 Endstufe defekt mh962 am 30.03.2013 – Letzte Antwort am 30.03.2013 – 4 Beiträge |
Technics SL 1710 gibt nur leise Töne von sich Das_Rauschen am 18.07.2008 – Letzte Antwort am 20.07.2008 – 16 Beiträge |
Endstufe mit BD317 - brauchbar? Keksstein am 31.05.2013 – Letzte Antwort am 05.06.2013 – 6 Beiträge |
Yamaha Endstufe M-50 Mojitos72 am 08.04.2011 – Letzte Antwort am 19.04.2011 – 11 Beiträge |
Endstufe knackt TristanS86 am 07.09.2008 – Letzte Antwort am 08.09.2008 – 6 Beiträge |
Yamaha CR 820 Endstufe defekt? horst_hansen am 16.01.2016 – Letzte Antwort am 17.01.2016 – 6 Beiträge |
Endstufe übersteuert! -schrotti- am 11.08.2012 – Letzte Antwort am 19.08.2012 – 29 Beiträge |
Schnelle Prüfung einer alten Endstufe Smeon am 01.03.2007 – Letzte Antwort am 01.03.2007 – 13 Beiträge |
2017
- WD40 als Kontaktspray?
- "Tapedeck-Reparatur" Thread
- Registrierte Mitglieder927.588 ( Heute: 3 )
- Neuestes MitgliedOctoputer77_
- Gesamtzahl an Themen1.555.985
- Gesamtzahl an Beiträgen21.649.847
