HIFI-FORUM » Reparatur & Wartung » Hifi-Klassiker » Schutzschaltung Sansui AU719 | |
Schutzschaltung Sansui AU719+A -A |
dsdommi
#1 erstellt: 25. Jan 2017, 18:42 | |
Hallo, habe wie oben beschrieben einen Sansui AU719 und er zeigt folgendes Problem. Bei schon recht geringen Lautstärken -26dB Reglerstellung schaltet der Verstärker die Lautsprecher ab. Folgendes habe ich bereits ausprobiert : Jeweils nur einen Lautsprecher angeschlossen, der rechte Kanal schlatet schon bei -26dB Stellung ab. Der linke Kanal schaltet auch bei größeren (-12dB ) Lautstärken nicht ab ich kann also richtig laut hören. Um den rechten Lautsprecher und Kabel auszuschließen habe ich die Lautsprecher an der Endstufe links mit rechts getauscht, nun schlatet der linke LS bei -26dB ab und der rechte funktioniert bestens. Ohne Last, also ohne LS schaltet er nicht ab weshalb ich eingang und eine DC auf dem Ausgang ebenfalls ausschließe. Also liegt es eindeutig am Verstärker. Kann mir jemand erklären wie der Vertärker den Strom der zur Abschlatung führt misst ? Kann es sein dass die Spannung über einem Widerstand gemessen wird oder wie geht so was ? Vielen Dank schon mal für die Antworten :-) Gruß Domenico |
hf500
Moderator |
#2 erstellt: 25. Jan 2017, 23:43 | |
Moin, Schaltbild gibt es hier: https://elektrotanya.com/sansui_au719.pdf/download.html Der Sansui triggert die Schutzschaltung bei Gleichspannung am Ausgang und Ueberlast. Wobei die Ueberlasterkennung etwas undurchsichtig ist. Normalerweise wird die Spannung am Emitterwiderstand der Endstufe gemessen, hier miss man die Basisspannung eines Endtransistors. OK, die ist mehr oder weniger fest mit der Emitterspannung verknuepft. Bei solchen Erscheingen tausche ich die Elkos der Schutzschaltung (F-3010, hier alles links vom Relais), damit ich ausschliessen kann, dass sie von der Ausgangswechselspannung des Verstaerkers beeinflusst wird. Dann sollte man sich Tr17 und seine Umgebung ansehen, vorher den Abgleich des Verstaerkers ueberpruefen/einstellen. 73 Peter |
eckibear
#3 erstellt: 26. Jan 2017, 00:23 | |
Zuerst mal das Servicemanual: http://www.vintageshifi.com/repertoire-pdf/pdf/telecharge.php?pdf=Sansui-AU-719-Service-Manual.pdf Der AU719 überwacht, vereinfacht gesehen, den Strom des Ausgangstransistors TR102 für die positive Halbwelle. Der andere Ausgangstransistor TR104 bleibt leider unüberwacht. Nicht ganz so doll, aber geht so. Die Überwachung geschieht über TR17 und das Gedöns aus Dioden, Widerständen und kleineren Kondensatoren drum herum, womit immerhin auch die SOA Kennfelder des Ausgangstransitors berücksichtigt werden. Sobald TR17 zuviel Strom erkennt schaltet er durch und triggert den Thyristor SCR601, der wiederum die Relais-Schaltstufe TR603 ausknipst. Dann ist erst einmal Ruhe bis man aus- und wieder eingeschaltet hat, denn SCR601 bleibt so lange leitend, wie er sein Strömchen noch leiten kann. Aber das alles hilft Dir nicht wirklich weiter, denn bevor man einfach an der Schutzschlatung losfrickelt sollte man erst einmal alle anderen potentiellen Störungen beseitigt haben (Alle Spannungsversorgungen, Ruheströme, Offset, kurz alle Arbeitspunkte der Schaltung). Sonst geht am Ende noch wesentlich mehr kaputt. Wenn Du Erfahrungen und geeignete Messgeräte hast, könntest Du an dieser Stelle schnell entscheiden, ob ein eigener Reparaturversuch sinnvoll ist. Ich vermute aber eher, dass weder das eine noch das andere zutrifft. Daher gleich meine offene und ehrliche Empfehlung: Werkstatt. |
Lennart777
#4 erstellt: 26. Jan 2017, 10:42 | |
Aus Erfahrung kann ich sagen, dass gerade der AU-719 etliche Elkos an Bord hat, die nach dieser langen Betriebszeit schon ausgelaufen sind und die Platine zum Teil schon in Mitleidenschaft gezogen haben. Da hilft nur, eine komplette Elkokur. Defekte Thyristoren (SCR 601) hatten wir aber auch schon. In diesem speziellen Fall liegt es aber ganz anders, denn der Themenersteller hat ja darauf hingewiesen, dass die Schutzschaltung nur dann anspricht, wenn im rechten Kanal Last anliegt. Ohne Last, oder nur Last im linken Kanal arbeitet die Schutzschaltung aber einwandfrei. Von daher würde ich diesen Fehler in der Stromverstärkung der rechten Endstufe suchen. Grüße Lennart [Beitrag von Lennart777 am 26. Jan 2017, 10:46 bearbeitet] |
dsdommi
#5 erstellt: 26. Jan 2017, 10:51 | |
Hallo, wow, erst mal vielen Dank für die nützlichen Tipps.Ich werde mir das Ganze mal anschauen und danach eventuell in die Werkstatt damit :-) Aber eine Frage habe ich da noch @eckibear du schreibst : Sobald TR17 zuviel Strom erkennt schaltet er durch und triggert den Thyristor SCR601, der wiederum die Relais-Schaltstufe TR603 ausknipst. Dann ist erst einmal Ruhe bis man aus- und wieder eingeschaltet hat, denn SCR601 bleibt so lange leitend, wie er sein Strömchen noch leiten kann. Also bei mir bleibt die Schutzschaltung nur für ca. 3 sec. aktiv, dann geht der Verstärker von alleine wieder in Betrieb, natürlich habe ich vorher wieder leiser gestellt :-) @Lennart : Ok, ich sehe schon das wird eine komplett Revision. Danke Gruß Dommi |
dsdommi
#6 erstellt: 26. Jan 2017, 10:54 | |
@ Lennart Müsste bei einem solchem Fehler wie bei meinem Verstärker wenn der Fehler in der Stromverstärkung liegt nicht der rechte Kanal auch demensprechend lauter sein als der linke ? Gruß Dommi |
eckibear
#7 erstellt: 26. Jan 2017, 13:07 | |
Dann gibt es anscheinend noch ein zusätzliches Reset für den Thyristor. Habe ich nicht in volle Tiefe verfolgt, ändert aber auch nichts am Vorgehen: Revision. |
Lennart777
#8 erstellt: 26. Jan 2017, 15:05 | |
Hallo Dommi, nein, die Stromverstärkung sagt nichts über die Lautstärke aus, das besorgt die Spannungsverstärkung. Grüße Lennart |
Uwe_1965
#9 erstellt: 26. Jan 2017, 23:21 | |
Hallo, ich hatte heute mit meinem BA 2000 kurz ein ähnliches Problem, aber die Lösung war schnell gefunden. Der Bias war nach einem Teile Tausch etwa 30 mA zu hoch und dann schaltete er irgendwann ab und ging dann wieder an . War leider mitten in einer Messreihe. Ich würde mir zuerst mal den Bias anschauen und einstellen. Gruß Uwe. |
dsdommi
#10 erstellt: 27. Jan 2017, 10:32 | |
Hallo, erst mal herzlichen Dank. Ich werde mir das alles mal anschauen und sehen ob ich das hin bekomme. Falls nicht geht das gute Stück natürlich in die Werkstatt. Hat jemand eine gute Adresse in und um Frankfurt ? Möchte mir und dem Amp das Versenden ersparen :-) Gruß Dommi |
Hilfe bei/für Reparatur SANSUI AU719 macmaid am 14.11.2006 – Letzte Antwort am 14.11.2006 – 17 Beiträge |
Denon PMA-95CR Verstärker schaltet ab! herr_bieber am 05.02.2010 – Letzte Antwort am 06.02.2010 – 4 Beiträge |
Onkyo TX-7820 schaltet bei etwas höheren Lautstärken ab 46and2 am 15.01.2009 – Letzte Antwort am 15.01.2009 – 3 Beiträge |
Sansui TA-500 schaltet sich ab chemikaly_jones am 04.09.2019 – Letzte Antwort am 10.02.2020 – 6 Beiträge |
Lautsprecher bricht ab Nictendo am 06.07.2018 – Letzte Antwort am 08.07.2018 – 3 Beiträge |
Sansui 310: linker Kanal leiser bulletlavolta am 05.01.2009 – Letzte Antwort am 07.01.2009 – 8 Beiträge |
Sansui 350a - rechter kanal rauscht bjoernh am 07.01.2020 – Letzte Antwort am 01.07.2020 – 91 Beiträge |
Lautsprecher schalten ab Metavira am 15.01.2012 – Letzte Antwort am 15.01.2012 – 2 Beiträge |
Verstärker schaltet ab! DerJens am 24.10.2008 – Letzte Antwort am 24.10.2008 – 2 Beiträge |
Sansui Eight Deluxe - linker Kanal verzerrt nach längerem Betrieb mibomm am 27.01.2013 – Letzte Antwort am 27.01.2013 – 5 Beiträge |
2017
- WD40 als Kontaktspray?
- "Tapedeck-Reparatur" Thread
- Registrierte Mitglieder927.283 ( Heute: 6 )
- Neuestes MitgliedJPetersen
- Gesamtzahl an Themen1.555.241
- Gesamtzahl an Beiträgen21.632.750
