HIFI-FORUM » Reparatur & Wartung » Hifi-Klassiker » Sansui Eight Deluxe - linker Kanal verzerrt nach l... | |
Sansui Eight Deluxe - linker Kanal verzerrt nach längerem Betrieb+A -A |
mibomm
09:03
erstellt: 27. Jan 2013, |
Hallo zusammen, wie oben geschrieben, verzerrt ab ca. 3 Std der linke Kanal. Der Lautstärkeregler steht dann zwischen 3 und 4 auf einer Skala bis 10. Die Verzerrungen sind unabhängig von der Tonquelle (Radio, Squeezebox, Plattenspieler, Tonband). Ein Wechsel der Lautsprecher links-rechts bringt keine Änderung, wenn ich den rechten LS an den linken Kanal anschliesse, verzerrt eben der rechte LS. Die LS sind also ok. Anschluss der LS an die Terminals B und C bringt auch keine Besserung. Wenn er dann eine Nacht Abkühlung hatte, läuft er die ersten 3-5 Std (je nach Lautstärke) wieder klaglos. Hat jemand eine Idee? Ich bin für jeden Tip dankbar. |
raphael.t
09:43
Hallo Michael! Ich habe einen Eight ohne Deluxe, ist dein Receiver auch genauso wie meiner trennbar in Vor- und Endstufe? Wenn ja, kannst du den Fehler weiter eingrenzen. Bei mir lagen die Verzerrungen etwas anders, da verzerrte ein Kanal leicht, aber andauernd, nach dem klanglich lupenreinen Gebrauch als pure Endstufe mit einem regelbaren CD-Player als Quelle direkt ins Kraftzentrum stellte sich heraus, dass der Fehler in der Vorstufe zu finden sein musste. So war es auch, irgendein kleiner Transistor war der Täter. Bei dir ist es sicher auch nur eine Kleinigkeit, vielleicht sogar nur eine schadhafte Lötstelle. Der Fachmann findet solch einen Schaden mit Kältespray, aber dem Laien ist vom Herumbasteln an offener "heißer" Elektronik abzuraten. Übrigens: Ein Eight als reine Endstufe klingt hervorragend! Das aber kann jeder gefahrlos selbst herausfinden, der einen Sansui hat. Mit freundlichen Grüßen Raphael [Beitrag von raphael.t am 27. Jan 2013, 09:44 bearbeitet] |
mibomm
10:12
Hallo Raphael, einen CD-Player mit regelbarem Ausgang besitze ich nicht, allerdings - ein Tonbandgerät mit regelbarem Ausgang - eine parallel angeschlossenen Sansui Eight (ohne Deluxe) Könnte ich z.B. den Eight als Vorstufe und den Deluxe als Endstufe nutzen? Was ist dabei zu beachten? Ich habe so etwas noch nie an den beiden Eight ausprobiert. |
mibomm
15:17
Raphael, das war ein sehr hilfreicher Tip. Tonband an Endstufe angeschlossen - keine Verzerrungen. Es ist also die Vorstufe, und der Deluxe ist schon verpackt. Nochmals Danke und einen schönen Sonntag. |
raphael.t
15:23
Hallo Michael! Das freut mich! Selbstverständlich kannst du die beiden Sansuis so kombinieren, dass die Zwei eine Einheit von Vor- und Endstufe bilden, der Aufwand ist halt zu hinterfragen. Besser scheint mir zu sein, wenn beide Geräte --- jedes für sich --- funktionieren. Mit freundlichen Grüßen Raphael |
Sansui Eight - ein Kanal leiser Hifiveteran am 16.01.2016 – Letzte Antwort am 24.01.2016 – 9 Beiträge |
Sansui Solid State Eight April1004 am 23.03.2017 – Letzte Antwort am 20.09.2017 – 76 Beiträge |
Sansui Eight: Reinigung der Glasscheibe schlappi am 17.05.2010 – Letzte Antwort am 26.05.2010 – 34 Beiträge |
Balance-Poti Sansui eight charlymu am 21.11.2009 – Letzte Antwort am 27.12.2009 – 7 Beiträge |
SANSUI Eight Skalabeleuchtung brock am 27.03.2014 – Letzte Antwort am 14.05.2014 – 2 Beiträge |
Sansui Eight Transistoren dub am 17.10.2019 – Letzte Antwort am 19.10.2019 – 13 Beiträge |
HILFE! Sansui EIGHT Schaltplan HILFE! tomtomsecond am 01.08.2017 – Letzte Antwort am 02.08.2017 – 8 Beiträge |
Sansui 310: linker Kanal leiser bulletlavolta am 05.01.2009 – Letzte Antwort am 07.01.2009 – 8 Beiträge |
sansui r5 linker kanal tot? drroman am 23.09.2012 – Letzte Antwort am 11.11.2012 – 68 Beiträge |
Sansui Eight --- Beleuchtung komplett ausgefallen raphael.t am 01.11.2011 – Letzte Antwort am 02.11.2011 – 6 Beiträge |
2013
- WD40 als Kontaktspray?
- "Tapedeck-Reparatur" Thread
- Registrierte Mitglieder928.864 ( Heute: 10 )
- Neuestes MitgliedNT7UgSRJ
- Gesamtzahl an Themen1.559.188
- Gesamtzahl an Beiträgen21.719.748
