HIFI-FORUM » Reparatur & Wartung » Hifi-Klassiker » Suche Potis für Onkyo A-8017 | |
Suche Potis für Onkyo A-8017+A -A |
zwolle
13:57
erstellt: 14. Feb 2017, |
Hallo, hat jemand die Information ob man diese Potentiometer noch bekommt, oder gibt es Vergleichstypen? Kann man anhand der Bezeichnung erkennen ob linear oder logarithmisch? Die Teile kratzen wir verrückt und reinigen bringt keine Verbesserung mehr. Ansonsten läuft der Vollverstärker für seine 35 Jahre absolut perfekt. Part No. Description 5172062 N16RGL100KBTP30 (Lautstärke) 5148044 N16RGMC250KMN30 (Balance) 5148046A N16RGMC11C219K30 (Treble) 5148045A N16RQMC11C110K180K30 (Bass) Gruß zwolle |
Rabia_sorda
16:50
Da es sich hier um einen analogen und zudem noch japanischen Verstärker handelt, sind hier ausnahmslos logarithmische Lautstärke-Potis verbaut. Da ich das Gerät nicht kenne, kann ich dir auch nur einen kleinen Tipp geben. Schaue im I-Net nach Potis, die mechanisch hinein passen (Achs-Länge/-Durchmesser/-Form, wobei man die Achse natürlich kürzen kann). Dazu musst du auch wissen ob es sich um Stereo-Potis handelt, was ich aber vermute. Auch müssen die Ohmwerte passen. Demnach wären es (vmtl.) für: Lautstärke: 2x100kOhm Log Balance: 250kOhm Lin Treble: 2x219kOhm Lin Bass: 2x180kOhm Lin Um es ganz genau zu wissen braucht man das SM oder man baut die Potis aus, falls man sie nicht genau identifizieren kann. Hin und wieder wurden auch Potis mit zusätzlichem Loudness-Abgriff (Am Lautstärke-Regler) verbaut. Hier gibt es dann keinen neuen Ersatz mehr und man muss sich ein Schlachtgerät zulegen, oder improvisieren. [Beitrag von Rabia_sorda am 14. Feb 2017, 18:17 bearbeitet] |
detegg
17:49
welchen Sinn machen bei Bass/Treble/Balance log. Potis? ![]() Das LS-Poti hat einen Loudness-Abgriff. ![]() Detlef [Beitrag von detegg am 14. Feb 2017, 17:57 bearbeitet] |
Rabia_sorda
18:10
....ja, komisch, ne?! ![]() Ich habe soeben das ![]() ![]() Edit: ....und sogar ne Richtige ![]() ![]() [Beitrag von Rabia_sorda am 14. Feb 2017, 18:16 bearbeitet] |
zwolle
13:13
erstellt: 21. Jul 2017, |
Hallo, erst einmal vielen Dank für Eure Antworten. Das SM habe ich auch gesichtet. Darin erkenne ich dass das Bass-Poti ein Stereo-Poti mit den Werten 180K und 110K ist. Das habe ich zwar so noch nie gesehen, geht aber wohl auch aus der original Bezeichnung hervor. Balance 250K Mono. Treble 219K Mono. Warum aber Bass = Stereo und Treble = Mono, verstehe ich nicht. Steht aber so im SM. Ich werde das Gerät nochmals öffnen um direkt zu schauen. Gruß zwolle [Beitrag von zwolle am 21. Jul 2017, 13:15 bearbeitet] |
rummsdikabumms
15:39
Eine etwas kompliziertere Klangregelstufe. Bass wird mit einem Tandempoti [110k + 180k] geregelt, JE Kanal. Demnach ist ein 4-lagiges Poti nötig, wenn beide Kanäle gleichzeitig geregelt werden sollen. Balance, Treble und Vol. sind 2-lagige "Stereo" Potis, aber auch mit "Besonderheiten" Vol. mit Loudness-Abgriff, logarithmisch. Bal. hat u.U. einen recht exotischen Taper: Bis zur Mitte steigend/fallend und dann konstant. R und L gegenseitiges Verhalten. Es gibt nichts, was es nicht gibt.... Das I-Tüpfelchen könnten hier noch negativ logarithmische Taper bei den Klangreglern sein. Neue Potis zu finden ist immer ein Abenteuer. |
Onkyo A-8017 wutzl am 12.02.2022 – Letzte Antwort am 13.02.2022 – 3 Beiträge |
Onkyo Integra A-8017 Fehler RetroFelix am 12.11.2015 – Letzte Antwort am 14.12.2015 – 18 Beiträge |
Onkyo A 8015 vs A 8017 Panamulu am 22.08.2015 – Letzte Antwort am 23.08.2015 – 6 Beiträge |
Onkyo A-8017 Beleuchtung Tuner Schalter PoloPower am 31.05.2015 – Letzte Antwort am 02.06.2015 – 3 Beiträge |
Onkyo A 8017 nach Knall defekt zwolle am 31.01.2019 – Letzte Antwort am 10.02.2019 – 11 Beiträge |
Onkyo A-8017 / Polklemmen und Lämpchen Chris1968td am 11.06.2021 – Letzte Antwort am 11.06.2021 – 3 Beiträge |
Onkyo TA-2570 Potis. c_o_y am 29.12.2011 – Letzte Antwort am 19.02.2012 – 7 Beiträge |
Suche Schaltbild für Onkyo A-8630 biggi2000 am 11.09.2007 – Letzte Antwort am 11.09.2007 – 4 Beiträge |
Onkyo Integra A-8450 - Potis und Schalter reinigen ZincRider am 24.12.2020 – Letzte Antwort am 26.12.2020 – 14 Beiträge |
Onkyo Integra A-8470 Reinigung Berlineraner am 24.02.2011 – Letzte Antwort am 26.03.2011 – 4 Beiträge |
- WD40 als Kontaktspray?
- "Tapedeck-Reparatur" Thread
- Registrierte Mitglieder929.116 ( Heute: 9 )
- Neuestes MitgliedWT1851
- Gesamtzahl an Themen1.559.721
- Gesamtzahl an Beiträgen21.733.254
